Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение neon »
maxfox04, немного переделайте схему на такой вариант: http://www.edn.com/design/components-an ... he-ac-line
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение TERAVOLT »
Доброго времени суток, уважаемые коты!) Появилась необходимость в маломощном блоке питания. У себя "под подушкой" нашел трансформатор неизвестного происхождения.) Задача определить его габаритную мощность и, по возможности, подобрать к нему схему включения.) Блок питания нужен для УМЗЧ на двух LM1875. В общем сложности, нужно Ватт 60.) Размеры сердечника следующие: 28/14/11, в центральном керне есть зазор примерно 0,5 мм.( Трансформатор был снят с блока питания от старого видика , родную плату прилагаю ниже.) Заранее благодарю за помощь.))
ЗЫ: про трансформатор пытался "гуглить", но, к сожалению, попытки тщетны.((
(229.21 КБ) 436 скачиваний
(157.14 КБ) 385 скачиваний
(199.07 КБ) 348 скачиваний
(193.76 КБ) 366 скачиваний
Фаза в общем-то полезная, но на ощупь неприятная...
Сообщение Gudd-Head »
TERAVOLT писал(а):трансформатор неизвестного происхождения
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=50835
TERAVOLT писал(а):схему включения
Диодный мост + кондёры.
Сообщение neon »
магнитопровод (ETD29) точно подойдёт для вашей мощности.
Лол. Я фотки не посмотрел, там оказывается импульсный транс :))) :facepalm:
дело в том,что я хочу задействовать именно этот трансформатор,у нас они не продаются.И я не знаю по какой схеме запускаются трансы с зазором,я знаю только на ир2153,но там без зазора :(
Сообщение Martin76 »
Возьмите ТОР24х или 25х какой то , на нем вполне легко получится то, что требуется. Какой конкретно, нужно рассчитывать, ТОР245-246 вероятнее всего. Можно на 66кГц сделать, если феррит неизвестный.
Сообщение neon »
трансформатор стоял в обратноходовом преобразователе. Можете собрать LLC на IRS2153D: http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... c#p2127488
и как мне расщитать количество витков и диаметр провода
у меня есть микросхема strn w6856,можно ли на ней сделать?и какая будет схема?как рассчитать обмотки?
neon писал(а):Можете собрать LLC на IRS2153D
Ну да, человек с флайбэком не может разобраться, а Вы ему свои неопубликованные идеи предлагаете воплотить в жизнь :facepalm:
Сообщение maverick5334 »
Всем привет.
Необходима маленькая помощь по схеме питания светодиодов.
Схема вот:
Вопросы:
1) Конденсатор С1 - емкость?
2) Схема рассчитана на 43 светодиода 5050 в которых все три светодиода в матрице параллельно соединены, мне необходимо подключить 27 светодиодов 5050 где в каждом свтодиоде я их буду соединять последовательно, вроде так более правильно.
3) Какова емкость конденсаторов С2 и С3 должна быть?
4) Может схему улучшить и как? (но места мало для увеличения)
P.S. Схема взята с просторов интернета.
Сообщение neon »
Martin76 писал(а):а Вы ему свои неопубликованные идеи предлагаете воплотить в жизнь
отстаёте от прогресса. Посмотрите программу ResonantSMPS(1000) для расчёта резонансного преобразователя, автором которой является известный человек на данном форуме. Обратите внимание на параметр: «Требуемый немагнитный зазор».
Я уже не говорю о десятках статей и других программах по расчету данного преобразователя.
Сообщение Vasilii »
Вижу что все 43 из 43х соединены последовательно, а не "из 43 все три"!
С1 около 0,1 мкФ на 400 В.
А каков ток через один диод из 27 последовательных?
Не мешайте мешать!
Vasilii
Светодиод 5050 состоит из трех внутри.
В оригинале автора схемы они все три светодиода параллельны при включении, я хочу соединить как указал на картинке.
Сообщение mir0tv0rec »
Всем привет! Нужен стабилизатор 12-16В, вот попытался схемку накидать... Подскажите, она работоспособна?
(223.19 КБ) 398 скачиваний
Сообщение Телекот »
А что ЛМ317 и 337 не судьба применить? Питая так микросхемы вы лишаетесь стабильности напряжения. Коэффициент стабилизации становится как у обычного стабилитрона.
Если уже нет возможности найти эти микросхемы то применяйте 7812 и 7912, не нужно будет подпитка другой полярности.
aam
Сообщение aam »
Товарищи! Такая фигня у меня происходит. Уже наверное год как стал замечать, что бесперебойник компа (с переключаемым автотрансформатором) постоянно щелкает релюхой коммутации обмоток. И напруга в розетке (17 этажный дом в Москве) колеблется вокруг 210В. Подумал может розетка отгорает - нифига! В других розетках на холостом ходу тоже самое и в розетке плиты (которая через отдельный автомат) тоже занижено (плита выключена). Т. е. это не розетка, не распаячная коробка и не дохлый автомат!
А щас смотрю - 206-204В ! :shock: Бесперебойник щелкает и попискивает.
Что-то мне стремно как-то... Может в подвале что отгорает? Или это подстанция загибается от того, что домов понастроили? :))
Сообщение Vasilii »
И подстанция загибается и контактам во внутридомных коммуникациях плохеет.
Энергопотребление, однако, растет.
Не мешайте мешать!
aam
Сообщение aam »
Лет 5 назад было 230В.
Я вот думаю, а может это все лампочки с импульсными блоками питания без ККМ? :) Ведь 5 лет назад подавляющее большинство юзало ЛН и какраз в это время начались запреты ЛОН и массовое рапространение энергосберегаек... Втыкал осцил в розетку - много интересного увидел)
