KVM своими руками
shau-kote
KVM своими руками
Сообщение shau-kote »
Всеи доброго времени суток!
Потребовался мне KVM. Посмотрел в магазинах у нас цены - как-то много, жаба душит... Подумал: а ведь там по сути просто коммутатор, просто каналов много... Вот теперь думаю над двумя реализациями:
1. На могучих советских релюшках. 8) Самый просто вариант. Реле в столе лежат, бери да паяй. Смущает возможный дребезг контактов - не помешает он компьютерной аппаратуре?.. :dont_know:
2. На электронных коммутаторах. Встаёт вопрос, какие недорогие коммутаторы с достатоным количеством портов (а их надо порядка 30) имееются в продаже?..
Жду критики и соображений. Заранее благодарен.
З.Ы. Желающим убедить меня купить в магазине готовый KVM советую не тратить время зря. :)
Deer
Re: KVM своими руками
Сообщение Deer »
http://megachip.ru/item.php?item_id=1257711 - вот такая фиговина. Всего 2 положения, огромное количество контактный тройников (в том же разделе лежат рядом за примерно те же деньги, где их ещё больше).
Достаточно для коммутации и сигналов VGA, и клавиатуры, и мышки, и всего, чего захотите! :)
Раньше только так и делали!
shau-kote
Нет вы меня не поняли... Если делать на механике, то мне проще реле+переключатель поставить - их покупать не надо. Но дребезг... Этот-то переключатель тоже механический, тоже дребезжит, зачем он мне...
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Есть микросхемы - электронные коммутаторы(из совковых - 561КТ1 и КТ3, а также из серии КП). Никакого дребезга. Да и реле - какой дребезг? Вы так часто переключаете? Каждые 0,1 секунды?
А поболтать?
nik-as
Сообщение nik-as »
По моему в данном случае проще всего будет организовать всё это дело на аналоговых мультиплексорах.
Отечественные например 590КНх количество входов от 2 до 8. :)
shau-kote
Brigadir писал(а):Есть микросхемы - электронные коммутаторы(из совковых - 561КТ1 и КТ3, а также из серии КП). Никакого дребезга. Да и реле - какой дребезг? Вы так часто переключаете? Каждые 0,1 секунды?
Дело не в этом. Елм делать на реле, то при перключении, даже редком, будет возникать "дребезг", то есть в момент перключения будут создаётся случайный шум. Который, в свою очередь, может (по моим опасениям) повредить(помешать) цифровой аппаратуре.
Kolobokk
Сообщение Kolobokk »
shau-kote
Не могли бы отписаться о результатах?
Тоже задумал что-то подобное. Правда, пока не уверен, что нужно и монитор переключать, так как у меня монитор додерживает два компа. Но, переключается он пару секунд, так что, если его даже вывести на переключатель, скорость работы это никак не увеличит.
Учиться всегда сгодится.
Пилот
Сообщение Пилот »
Когда вы разъем мышки вытаскиваете вручную дребезг еще страшнее чем от выключателя идет. Ничего не дохнет? Вот монитор перед переключением желательно выключать, хотя в них обычно стабилитроны ставились, но лучше выключенным. А мыши-клавы не заметят думаю
MrLeo
Сообщение MrLeo »
Когда будете реализовывать, не забудьте, что хороший КВМ не просто переключает клаву мышь и моник между двумя компами, но и эмулирует для "отключенного" компа их наличие, иначе Plug'n'Play теряет за милую душу и то, и другое, и третье.
piligrim130
Сообщение piligrim130 »
когда KVM еще были в диковенку ,делал такой переключатель на многоконтактном галетном переключателе от лпт перелючателя принтеров - клавиатура ,мышка ,vga моник , работало все отлично ,дребезга не наблюдалось , нечего не висло - работало годами .
Сечас всеже проще купить - моник диви ,ucb клавиатура и мышка без эмуляции будет постоянно отваливатся ,да и цены не такие высокие теперь .
c2n
Сообщение c2n »
появилось пара соображений по этому поводу!
если хочется USB.
Собственно говоря, для каждого компьютера держать эмулятор клавы и мышки. В этом случае "отвала" устройства не будет, и комп будет думать, что к нему подключена реальная клава и мышь.
ну и для самой клавы и мыши - тоже сначала принимать в МК, а потом коммутировать с нужным разъемом.
Сейчас разобрал D-Link DKVM-4K и обнаружил...
74F244D -2 шт.
74HC14D - 1шт.
74HC4052 - 7шт.
ELan EM78P447SAM - 1шт.
ну и мелочевки там всякой.
(12.85 КБ) 12260 скачиваний
kalobyte
Сообщение kalobyte »
в этом контроллере даже усб нет :shock:
и компутер не теряет устройства?
c2n
Сообщение c2n »
ну тут не знаю.. этот ДЛИНК PS/2 и DSUB только коммутирует.
Судя по всему отвал клавы и мыши зависит на PS/2 от наличия сопротивления на одном из контактов. Я протокол PS/2 не разбирал. Да и анахронизм это уже.
встает задача коммутации DVI/HDMI разъемов. Можно ли их на горячую коммутировать? протянет ли частоты сигналов логика серии 74HCXXX?
коммутация USB? имеет ли смысл? или лучше для каждого канала пользовать свой хаб? и не допускать "перетыкивания" порта?
kalobyte
c2n писал(а):этот ДЛИНК PS/2 и DSUB только коммутирует.
я думал тут усб... а так тогда ничего интересного нет
c2n писал(а):встает задача коммутации DVI/HDMI разъемов.
есть же переключатели хдми
я вот нигде не видел свитч с дви и усб, есть только усб и вга
c2n писал(а):или лучше для каждого канала пользовать свой хаб? и не допускать "перетыкивания" порта?
как ты будеш использовать свой хаб?
нужен контроллер с хостом, тогда он сможет рулить твоим хабом и понимать, в какой порт воткнуто чего
и выход у него должен быть усб девайс с двумя устройствами
ELcat
Сообщение ELcat »
Тоже возникла надобность в KVM.
Хоть компьютерный парк компании и обновляется всё время, но даже на новых материнках s1155/s1150 используются обычные VGA и PS/2 интерфейсы. Вопрос продиктован ценовой политикой.
Если кто в курсе, подскажите какими сочетаниями клавиш производится переключение каналов в фирменных KVM-ах?
korob
Сообщение korob »
ELcat писал(а):Если кто в курсе, подскажите какими сочетаниями клавиш производится переключение каналов в фирменных KVM-ах?
В продукции TRENDNET (и наверное не только) двойное нажатие "Scroll Lock" и номер входа, или двойной "Scroll Lock" и вверх/вниз (следующий/предыдущий вход).
Вернуться в «Умные мысли»
