ИИП для новичков продвинутых на SG3525
Сообщение vsteshak »
Уважаемые, я тут, по мотивам этого блока схему нарисовал. Только, со стабилизацией, триггерной защитой и на выходе IRFP460. Хочется получить 24в. 20А. Покритикуйте.
Схема
(196.64 КБ) 3093 скачивания
Гинуть наші вороженьки.
Сообщение DIZ 83 »
Добрый день. Что то я совсем запутался в зелёных колечках. Имеется в наличии четыре колечка подходящего размера для ТГР, но при измерении LC-метром они дают очень разную индуктивность, одно из них сильно отличается оттенком, темнее как бы и более насыщен зелёный, где то попадалось такое на глаза, писалось что смесь номер 30 Iron Powder, оно отподает. Три других идентичны цветом, одно точно знаю что стаяло на выходе в электронном трансформаторе для галогенок, второе судя по отпечаткам оставленными проводом было синфазным дросселем, третье не знаю и оно показывает такую индуктивность как 26 смесь, остальные близко к кольцам такого же размера от Эпокс №87. Если кто нибудь знает какие производители используют зелёный цвет покрытия, ткните почитать и разобраться...
Последний раз редактировалось DIZ 83 Пт окт 10, 2014 14:53:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Seriyvolk »
vsteshak
Стабилизация работать не будет, отсутствует главнейший элемент для неё. Драйвера (на полевиках которые) сгорят через минуту от сквозняков. Да и совсем непонятно зачем они вообще нарисованы, если после них резистор на 7.5 Ом.
Пы.Сы: 500 ватт можно снять и с IRF740.
DIZ 83
Качай прогу и считай проницаемость, а не на глазок по индуктивности.
Ссылка на страничку
Ссылка на прогу
Поправил. Посмотрите, пожалуйста.
(206.21 КБ) 2149 скачиваний
Сообщение Телекот »
Главнейший элемент для стабилизации так и не появился, в драйвере так же само гуляет сквозняк. И зачем БП на этой микросхеме триггерная защита? Достаточно сделать ограничение тока. Что бы снизить сквозняк в драйверах надо включить низкоомный резистор в истоки верхних транзисторов, тогда резистор последовательно обмотки можно не ставить. И почитай какие элементы должны стоять для стабилизации напряжения кроме ШИМа. Или что ШИМ превращает в постоянное стабилизированное напряжение. Для таких полевиков 10 ом в затворе это много. Повторяйте лучше чужие схемы и больше читайте и не только детективы.
Вот так
(208.44 КБ) 1950 скачиваний
Сообщение Телекот »
Резисторы в затворах 460 можно уменьшить до 3-5 ом, диоды D3-D5 некогда не откроются так всегда один из полевиков драйверов открыт. Обмотка подсоединена либо к минусу, либо на неё подано питание. Так как это полевые транзисторы и проводят ток в любом направлении эти диоды там не нужны.
Телекот писал(а):Резисторы в затворах 460 можно уменьшить до 3-5 ом...
так правильно будет ?
Для IRFP460,
Total Gate Charge 210nC,
Turn-On Delay Time 18nS, Rise Time 59nS,
Turn-Off Delay Time 110nS, Fall Time 58nS,
Напряжение дежурки 12.26В
Транзистор может открыться за время 18+59=77нСек, ток затвора 210/77=2.72А, резистор затвора 12.26/2.72 = 4.51 Ом
Транзистор может закрыться за время 110+58=168нСек, ток затвора 210/168=1.25А, резистор затвора 12.26/1.25 = 9.81 Ом
Выбираем затворный резистор 4 Ом
На какой ток нужно рассчитывать дежурку ?
"Главнейший элемент для стабилизации..." - речь шла о дросселе ?
(198.82 КБ) 2104 скачивания
Сообщение FOLKSDOICH »
Дежурку советую попроще сделать, заодно и вентилятор запитать. Типа того: http://radio.aliot.com.ua/?p=430
Всё придумано до и для нас.
Сообщение Телекот »
vsteshak писал(а):"Главнейший элемент для стабилизации..." - речь шла о дросселе ?
Да.
Ток потребляемый микросхемой и обвязкой, плюс ток управления транзисторами( Total Gate Charge умножить на частоту и умноженное на 2)
Сообщение Starichok51 »
если посмотрим схему на первой странице, то увидим, что ТГР заряжает затвор другого ключа в обратную полярность. поэтому нужно умножать не на 2, а более.
поскольку в обратной полярности нет Миллера, думаю, что коэффициент будет примерно 3.
Сообщение Телекот »
Да это не учёл. Если подумать надо умножать на 4, так как подобия Миллера существует и на втором запертом транзисторе. Напряжение С-И так же меняется навстречу управляющему напряжению.
для гарантии можно и на 4...
ток через проходную (Миллера) емкость, конешно, существует, но при отрицательном напряжении не будет площадки Миллера, как при открывании ключа.
Сообщение Телекот »
Да почему не будет? Когда напряжение на нерабочем транзисторе начнёт увеличиваться при открывании рабочего это изменение приложится к напряжению на затворе через проходную ёмкость и уменьшение напряжения на затворе замедлится. Конечно горизонтального участка не будет, но некое подобие полки получится.
Покритикуйте, пожалуйста, печатную плату. За основу взял оригинальную, спасибо Сергею - понравилась.
По схеме - Убрал триггерную защиту. Почитал, народ пишет, что на 10 ноге быстродействие триггерной защиты не всегда достаточное.
SG3525.24в.20а.Схема.Плата.rar
(78.25 КБ) 1249 скачиваний
по 10 ноге быстродействие вообще никакое. нужно ставить транзистор на 8 ногу, чтобы он шустро разряжал конденсатор софтстарта.
Потому я убрал триггерную защиту. Интересует нет ли явных косяков в разводке
а при чем тут триггерная? можно и триггерную завести на 8 ногу, а не на 10...
Имел ввиду, убрал триггерную с 10-й ноги...
TSV
Сообщение TSV »
Уважаемый Starichok, в процессе поиска метода расчёта GTD попал на кота, нашёл несколько ссылок с методикой расчёта., в т.ч. http://wiki.4hv.org/index.php/GDT. Формула даётся, как есть, без объяснения. Попытался получить эту формулу на основе общеизвестных, но упорно выходит N=U*t/I*B*Se, никак не N=U*t/B*Se. Можете прокомментировать, как она получена? Пользоваться чем-то, не понимая, откуда это взято, как-то "воспитание не позволяет", тем более, что расчёт по ней не совпадает с результатами Ваших программ. Не сильно, раза в два больше, но всё же неприятно.
Заранее спасибо и прошу прощения, если вопрос задал не в профильной теме.
