SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Re: О вечном- аудиофилии и прочем. Холивар namber six!
Сообщение SeregaT »
А я себе заказал HiFi Man HE400 8)
Говорят офигенные наушники и легко заруливают более дорогие модели.
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Серега! я думаю наушники зомбируют, человек становится замкнутым, лучше найэнд акустику сваяй.
As
Сообщение As »
Для прослушивания в наушниках можно использовать "эмуляцию окружения", тогда меньше напрягает замкнутый объём... :dont_know: Но, всё же, негромкое звучание через АС напрягает меньше - можно хоть весь день слушать... :))
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Сейчас померил АЧХ Оптим,
завтра вернусь в столицу покажу. только тебе в личке.
as265
Сообщение as265 »
As писал(а):а про предвариловку когда же?! Я уже раз десять пытался в эту сторону обсуждение повернуть - и ни слова в ответ
Работает - не трогай. Такой принцип. А работает хорошо. :))
Вот сами подумаете, Вы какой-то предвак рукожопый вставите, который исказит сигнал сильно (потому что рукожопый), а потом появится еще один пост про РАЗНИЦЫ. :)) Такое ощущение, будто разницы - это не проблема, а цель, объект обожания.
В звуковой карте сигнал достаточного уровня, чтобы как минимум раза в 3 перегрузить любой усилок. Наоборот, нужно ослаблять сигнал. Если у карты 2В выход, а у усилитель 0,5В чувствительность, например.
As
Сообщение As »
Эх, as265, как у Вас всё просто, я даже завидую...
(как там, у классика: "есть две точки зрения, одна моя а другая неправильная..." :)) )
Кроме компьютера, есть и другие источники сигнала, это раз. Аналоговая регулировка тембра пока востребована, это два. Ни одна звуковая карта не обеспечивает качественного регулирования громкости (у Зонара, кстати, тоже на малых уровнях заметно растут искажения...)... Есть мнение, что именно качество предварительных каскадов сделало обычный, ничем не выделяющийся усилитель "Бриг-001" хитом на многие года :))
Я вот подумываю о ламповой предвариловке, у ламп есть особенности, которые могут именно в таком применении позволить получить отличные параметры, отличный звук - и всё это просто и дёшево... :dont_know:
SeregaT
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Ни одна звуковая карта не обеспечивает качественного регулирования громкости
Это как и почему? :shock:
As
Сообщение As »
А вот чёрт его знает! На малых уровнях явно растут искажения... :dont_know:
Опять же, и пределы регулирования узковаты, а ступень регулирования великовата - хорошо заметна...
Лучше, всё же, сделать хороший "аналоговый" регулятор громкости, не так уж он сложен, а вот возможности слушать на комфортных уровнях прибавит... :dont_know:
as265
Сообщение as265 »
Очень просто. Если у него не согласованы уровни сигнала источника (карта звуковая) и приемника (усилитель). И получается, что, например, усилок входит в ограничение уже на -30дБ от полной шкалы ЦАП.
Плюс регулировка с тупым округлением в 16бит (без дизеринга даже). Вот и получается, что на -30дБ усилок срется, а на -60 уже артефакты квантования в 16бит.
Хотя если согласовать усилок по амплитуде с карточкой, то на -60дБ уже будет очень тихо, т.о. даже наличие там искажений не имеет значения (они ниже порога заметности).
Банальная неэрудированность. :))
As
Сообщение As »
as265, не считайте себя единственным непогрешимым, уж что что, а железо я знаю не хуже... :))
Открою "страшную тайну" - у меня усилитель полный, т.е. у него есть и регулировка громкости, и тембры, и баланс... Эпоха "обрезков" благополучно позади (чего и Вам советую... :))) ).
Ваша эрудированность местами выглядит как простое занудство... :dont_know: :)))
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Моя обеспечивает :roll: :)
As писал(а):Лучше, всё же, сделать хороший "аналоговый" регулятор громкости
На моей есть :roll: :)
As
Сообщение As »
Вот ни в жисть не поверю, что есть звуковухи, "умеющие" тонкомпенсированно регулировать громкость, да ещё с равномерной шкалой регулирования... :)) Везде - простой аттенюатор, ослабляющий сигнал. :dont_know: Другое дело, что эта самая "тонкомпенсация" не очень то и нужна... :))
as265
Сообщение as265 »
У меня даже телефон китайский регулирует без внесения слышимых искажений. :))
А уж про asus xonar dx гон полнейший, там даже при цифровом регулировании никаких слышимых искажений нет.
Вернее, их можно поймать, но надо быть рукожопом. :))) Как выше писал - слитие ДД ЦАПа в унитаз за счет несогласования уровней (так можно и от карты с 116дБ с/ш получить еле слышимое шипение в колонках). И еще вывод в 16бит. Потому что дизеринг не всегда делается.
Я думаю, достаточно в винде выставить 24бит режим.
И, а еще в 7 винде мне звуковая подсистема больше нравится, там хоть всё на виду, прозрачно сделано.
as265
Сообщение as265 »
Хотя я проверил - если выставить 16бит, то винда делает дизеринг. Когда через directsound проги выводят. Так что всё ок.
Можно только сигнал/шум просрать, мб.
DrAl
Сообщение DrAl »
DrAl
Сообщение DrAl »
SeregaT
Сообщение SeregaT »
As писал(а):Вот ни в жисть не поверю, что есть звуковухи, "умеющие" тонкомпенсированно регулировать громкость, да ещё с равномерной шкалой регулирования...
Ну вот например у меня по оптике подключен внешний ресивер, он умеет всё, что надо :)
Да и моя EMU-0204 вполне неплохо справляется.
As
Сообщение As »
Ресивер - не совсем звуковуха... :roll:
А на EMU регулировка уровня тоже без темброкомпенсации. :dont_know:
И всё же, на первых делениях регулятора уровня - звук хуже, чем на половине шкалы... :dont_know: Может, уже внутренние наводки компьютера сказываются, может ещё что - но на слух звук чуть хуже... :dont_know:
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Ратмир писал(а):Серега! я думаю наушники зомбируют, человек становится замкнутым, лучше найэнд акустику сваяй.
Слушать в наушниках - офигенно :)
В хороших наушниках - ещё и охуенно!!! :)))
Читал всякое про заказанные мной наушники, в одном обзоре автор сравнивал их и более старшую модель на одном из треков Apocalyptica. Типа говорит трек - просто шедевр, очень нравится и всё такое и поэтом именно он и был выбран для сравнения наушников. Раньше Apocalyptica я не слушал, нашёл альбом с этим треком-шедевром, чтобы заценить, что это за шедевр такой. В общем сам "шедевр" меня как-то совсем не зацепил, некоторые другие треки понравились, закачал в плеер и оказалось что есть на столько сложные места, что даже мои арматурные наушники не могут отыграть эти места так, как отыгрывали мои изодинамические фостексы. Всё сливается в кашу, чего раньше за ними не замечал. Дома попробовал снова на фостексах - всё отлично, никаких проблем. Попробовал на динамических AKG, которые в общем-то очень хорошие, полная копия студийных наушников и т.д... После фостексов в них сплошная каша, нифига не понять, одни басы. Как-же тогда должны звучать HE400, если говорят что эти фостексы у них "сосут не нагибаясь"....
Ратмир
Сообщение Ратмир »
Ничего не могу сказать про НЕ400.
Почему не выбрать из этой фирмы http://www.sotmarket.ru/product/headpho ... &subref=38
