реле-регулятор генератора на КВРС
Сообщение xoxol75 »
Сгорел у меня на мотоцикле реле-регулятор напряжения. Нашёл в сети схему,с утверждением того кто выложил что всё замечательно работает.
Собрал,работает, но возникла проблема.Сильно греется IRF2805 (очень сильно,при радиаторе для ТО220 на рёбрах радиатора 170С через 3 минуты работы). На все вопросы мне даётся ответ что не успевает сработать затвор и потому греется. Для меня это тёмный лес :-). Может у кого есть идеи как это победить.(желательно доходчиво для чайника :))) )
P.S Может поможет чем :)) При включении зажигания(не заводя) схема потребляет 4А. что по моему тоже не очень нормально.
Генератор на 320W.
Спасибо
белый и чёрный провода идут на обмотку возбуждения(сопротивление обмотки 2.4 оМ,от массы полностью изолированна) также при включении зажигания на чёрный провод подаётся +
(52.11 КБ) 690 скачиваний
Сообщение nik-as »
Он и будет потреблять, поскольку ключ открыт постоянно при неработающем двигателе.
Доработать можно эту схему, если на вход ирки поставить одновибратор а стабилитрон поменять на TL431.
А лучше вообще поменять все в том числе и диоды, вместо этих лучше использовать КД2997, 2999 или им подобные,
а РР можно использовать автомобильный.
Сообщение xoxol75 »
nik-as писал(а):,
Я понимаю что можно и диодный мост (подкову) от автомобильного генератора повесить :)) ,но это мотоцикл и достаточно критичны размеры.
На данном этапе интерисует вопрос как избавится от нагрева IRF
Сообщение nik-as »
Для начала попробуй подключить диод как на схеме.
КД209,212,241,247,226 что нибудь из этого или любой другой импульсный.
(48.05 КБ) 541 скачивание
Сообщение ikarab »
Возможно так будет лучше работать.
Сообщение ikarab »
На каждую фазу достаточно 2 диода - можно сдвоеные шотки поставить в корпусах TO220 или D2PAK
Сообщение xoxol75 »
ikarab писал(а):можно сдвоеные шотки поставить в корпусах TO220 или D2PAK
А как это будет схематично выглядеть? ( ламер :))) ,с трудом представляю)
Щас как раз и задумался насчёт сдвоенных ТО220,они по идее и грется меньше обычных должны.
Сообщение nik-as »
xoxol75 писал(а): Щас как раз и задумался насчёт сдвоенных ТО220,они по идее и грется меньше обычных должны.
Найти сдвоенные диоды с последовательным включением на большие токи достаточно проблематично.
Сообщение xoxol75 »
А если 4 паралельных? типа таких 30CTQ100 , http://www.chip-dip.ru/product0/562864840.aspx
Сообщение nik-as »
xoxol75 писал(а):А если 4 паралельных? типа таких 30CTQ100 , http://www.chip-dip.ru/product0/562864840.aspx
В том то и дело что они включены встречно, тебе их понадобится шесть штук с таким же успехом можно взять одинарные,
к тому же они дешевле.
Сообщение xoxol75 »
Если я правильно понимаю,то должно получится что-то типа этого?
(8.29 КБ) 622 скачивания
Сообщение nik-as »
Не типа а именно оно и должно получиться.
Сообщение xoxol75 »
Ладно,это мы отвлеклись :)) .
Буду всё поочереди пробовать.(главное не разорится :))) )
To: nik-as . диод - 6A2 (P600D) диод 6А, 200В подойдёт? Или можно FR305 3А 600В.поставить?
To: ikarab Вопрос собсно тот же-подойдёт?
1) диод на катушку возбуждения 6А2.
2)конденсатор К10-17Б 0.22мкФ Х7R,1206 2 шт.
3)диод 1N4148
Сообщение xoxol75 »
Прозвучала ещё такое мнение.
"Возможно в вашем случае перегрев идет из-за того что, тока не хватает для быстрого перезаряда входной емкости полевого транзистора. И полевой транзистор греется по фронту (фронт сильно завален) сигнала, а не от протекаемого через него тока"
Но честно говоря для меня это просто абракадабра какая-то :(
Сообщение ikarab »
Должно все подойти, а диод 6А2 наверно подойдет но лучше побыстрей диодоик типа FR или шоттки какой то.
Сообщение xoxol75 »
ikarab писал(а):Должно все подойти, а диод 6А2 наверно подойдет но лучше побыстрей диодоик типа FR или шоттки какой то.
В наличии только то что есть :( . А FR305 думаю маловат будет :cry:
Сообщение xoxol75 »
А он сильно грется будет? Просто думаю на ТО220 брать или можно другим обойтись?(что конечно хотелось бы :) )
Сообщение nik-as »
Какой диод использовать параллельно обмотке возбуждения вообще не имеет значения, я уже перечислял что можно использовать.
Там не нужны сверх быстродействующие и на огромные токи, через него разряжается ЭДС самоиндукции обмотки а оно там не такое уж и большое.
Сообщение xoxol75 »
В общем попробовал схему в максимальной комплектации от ikarab.
Всё работает,2805не греется вообще :))) .Но вылезла другая проблемка :evil: , максимально выдаваемое напряжение 13,1-13,3В.
А хотелось бы 14-14,2В. Насколько хватает моих скромных познаний :lol: , мало тока на обмотку(что в общем-то подтверждается прибором,при данной схеме ток потребления обмотки 3.6-3.7А,если поставить к примеру жигулёвское реле то 4-4.1А и при этом выдаётся 14.2В)
Вопрос: как сделать?
Сообщение ikarab »
xoxol75 писал(а): Вопрос: как сделать?
Либо стабилитрон на 13 вольт, либо стабилитрону "навстречу" включить диод или два диода 1n4148 или 1n400(цифра любая).
Вернуться в «Практика»
