Собрал,работает, но возникла проблема.Сильно греется IRF2805 (очень сильно,при радиаторе для ТО220 на рёбрах радиатора 170С через 3 минуты работы). На все вопросы мне даётся ответ что не успевает сработать затвор и потому греется. Для меня это тёмный лес
P.S Может поможет чем
Генератор на 320W.
Спасибо
- белый и чёрный провода идут на обмотку возбуждения(сопротивление обмотки 2.4 оМ,от массы полностью изолированна) также при включении зажигания на чёрный провод подаётся +
- (52.11 КБ) 690 скачиваний
