Нужно спаять электронное переменное реле времени примерно от 1 сек до 2 минут. Время не особо важно, но не более 10 минут.
Вот схема. Схема простая. Пошёл в магазин, закупил всё нужное, спаял. В принципе работает, но есть одно "но"! Дело в том что в тот момент когда конденсатор почти полностью зарядился и напряжения почти сравниваются, в этот момент электромагнитное реле начинает коротить/трещать в общем контакт начинает включаться и выключаться раз 100 за секунду, но спустя секунд 5 когда конденсатор полностью зарядится контакт полностью размыкается как ему и положено.
Вопрос: что можно придумать, припаять или сделать такое чтобы реле срабатывало мгновенно, а не так что перед отключение трещало секунд 5?
З.Ы.: Схему менять не намерен, снова закупать - тратить деньги, снова паять - тратить нервы, если бы себе делал, то другое дело.
З.З.Ы.: Думал стабилитрон поставить на 12В, но не уверен, вот спрашиваю у вас совета.
Заранее спасибо!
