Паяльник 12вольт 15вт
Кто-нибудь видел паяльник 12в ватт на 10-20,чтоб желательно не очень большой был (не такой, как советские паяльники). Собираюсь делать устройство, питающееся от аккума 12в 4.5а/ч и имеющее на выходе пару usb портов(для зарядки цифровика, кпк и мобилы в дороге). Вот, думаю, почему бы не воткнуть туда еще и небольшой паяльник. Пока что нашёл только вариант 24в 25вт 80руб ЭПСН при 12вольтах будет 9вт - маловато, надо хотя бы ватт 12, а то провод 1кв мм трудновато будет 8вт паяльником припаять.
А чо если перемотать (отмотать) проволоку с нагревалки?
ну может быть не все видели, но в магазинах продаются. Причем не как диковинка какая-нить, а как обычный паяльник. Просто низковольтный.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
поддерживаю, они действительно просто продаются. в Питере даже выбор есть...
Можно, конечно, и переделать, если есть из чего. Я из 6-ти вольтового перематывал как-то - совсем маленький получился
Видел статью в журнале, как из сопротивления сделать паяльник!
Ну, сопротивление юзаеццо в качестве нагревалки
А так очень компактно...
Точно!
Были в советское время такие проволочные резисторы на керамической втулке намотанные... Небольшие, см 4 в длину, мм 8 в диаметре...
Я из них нагреватель для аквариума делал...
Диаметр внутреннего отверстия мм 2-3, как раз под жало.
Только вот стенки у втулки керамической толстоваты, как там с теплопередачей будет?
Мож, я и ошибаюсь, но там, наверное, и керамика с соотв. теплопроводностью, типа бериллиевой... А вот в резисторах - сомневаюсь...
К тому же, тепловой контакт на границе и теплопроводность объема тела - все же немножко разные вещи...
Вот ссылка на эту статью (там внизу) http://www.radio.ru/archive/selected.shtml - называется "Миниатюрный паяльник".
А забавно...
Нагреватель на МЛТ - это круто
