Паяльник 12вольт 15вт
Рауль
Сообщение Рауль »
Кто-нибудь видел паяльник 12в ватт на 10-20,чтоб желательно не очень большой был (не такой, как советские паяльники). Собираюсь делать устройство, питающееся от аккума 12в 4.5а/ч и имеющее на выходе пару usb портов(для зарядки цифровика, кпк и мобилы в дороге). Вот, думаю, почему бы не воткнуть туда еще и небольшой паяльник. Пока что нашёл только вариант 24в 25вт 80руб ЭПСН при 12вольтах будет 9вт - маловато, надо хотя бы ватт 12, а то провод 1кв мм трудновато будет 8вт паяльником припаять.
wracky
Сообщение wracky »
А чо если перемотать (отмотать) проволоку с нагревалки? :idea:
Старый ржавый электронщик
Сообщение Старый ржавый электронщик »
ну может быть не все видели, но в магазинах продаются. Причем не как диковинка какая-нить, а как обычный паяльник. Просто низковольтный.
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
Оne
Сообщение Оne »
Таким работаю, советский, уже 6 лет, даже на ночь иногда забываю вырубить, а он всё пашет :shock: , только жала пару раз менял. И от аккума доводилось работать в полевых условиях.
Aheir
Сообщение Aheir »
поддерживаю, они действительно просто продаются. в Питере даже выбор есть...
Можно, конечно, и переделать, если есть из чего. Я из 6-ти вольтового перематывал как-то - совсем маленький получился
wracky
Сообщение wracky »
Видел статью в журнале, как из сопротивления сделать паяльник!
Ну, сопротивление юзаеццо в качестве нагревалки :)
А так очень компактно...
Aheir
Сообщение Aheir »
Точно!
Были в советское время такие проволочные резисторы на керамической втулке намотанные... Небольшие, см 4 в длину, мм 8 в диаметре...
Я из них нагреватель для аквариума делал...
Диаметр внутреннего отверстия мм 2-3, как раз под жало.
Только вот стенки у втулки керамической толстоваты, как там с теплопередачей будет?
Оne
Сообщение Оne »
До теперешнего паяла у меня был тож советский, так там внутри нагреватель цельный, керамический!, всё хорошо, да вот через 7 лет металлические нагреваемые части рассыпались :cry: , а нагреватель цел и рабочий по сей момент.
К чему я веду? Тепловой контакт жала и керамики очень даже хороший был. :wink:
Aheir
Сообщение Aheir »
Мож, я и ошибаюсь, но там, наверное, и керамика с соотв. теплопроводностью, типа бериллиевой... А вот в резисторах - сомневаюсь...
К тому же, тепловой контакт на границе и теплопроводность объема тела - все же немножко разные вещи... :wink:
Паятель
Сообщение Паятель »
Не знаю, может, я читал другой журнал, но в нем использовались сопротивления МЛТ-2. Даже сдается мне, что сопротивление было одно.
IRF840
Сообщение IRF840 »
Вот ссылка на эту статью (там внизу) http://www.radio.ru/archive/selected.shtml - называется "Миниатюрный паяльник".
Aheir
Сообщение Aheir »
А забавно...
Нагреватель на МЛТ - это круто :shock:
Сэр Мурр
Сообщение Сэр Мурр »
Когда-то пытался сделать из МЛТ-2 паяльник. Даже немного паял. Но из нихрома-лучше.
Вернуться в «Практика»
