TDA7433 - пусто на выходе.
Сообщение Tokarev »
Здравствуйте. Чиню усилитель, в состав которого входит TDA7433 - она управляет громкостью и тембром через I2C.
Шину посмотреть нечем, но осциллографом при изменении громкости импульсы некие есть.
Нет звука, на ее входе есть - на выходах - пустота.
Напряжение питания в норме - 8.8в
Сюда перенес.
Сообщение Андрюха 007 »
Значит что надо делать? :wink: ......Правильно,посмотреть питание и вокруг микрухи детали (элекролиты,резисторы и т.д). Если все детали целы и сигнал на входе есть а на выходе нет,то микруха -дохлая,элементарно :wink:
Сообщение Tokarev »
1. Микросхема новая
2. Питание на месте
3. Обвязку по выходу отключал, остальную проверил
Сообщение Martin76 »
На первой ноге примерно 3В есть? На 18, 19 сколько?
Сообщение Tokarev »
1 - 3в есть
18,19 - по 4.95в
А на выходах по 3.9в- это нормально?
Да, примерно половина питания. Ну тогда варианта два, либо микросхема новая дохлая, либо процессор не загружает в нее нужную информацию, а без нее эти мс - кусок пластика с ножками.
Сообщение Tokarev »
Микросхему два раза поменял.
Как можно посмотреть? Анализатор нужен?
Хотя бы осциллографом посмотреть импульсы, а анализатор что даст?
Сообщение Tokarev »
В первом посте писал, что импульсы есть.
Такое сложно ремонтировать, может проц mute включает например. Может вообще на шину мусор выдает. Даже при наличии анализатора нужно это все расшифровать, потратив кучу времени.
Сообщение Tokarev »
Есть какие-то шумы, но они намного меньше самих импульсов по амплитуде.
Тогда получится на аналоговую регулировку переделать?
А SDA, SCL линии от ног проца до ног TDA целые?
Сообщение Tokarev »
Целые. Я на ТДА и смотрел.
