TDA7433 - пусто на выходе.
Tokarev
Сообщение Tokarev »
Здравствуйте. Чиню усилитель, в состав которого входит TDA7433 - она управляет громкостью и тембром через I2C.
Шину посмотреть нечем, но осциллографом при изменении громкости импульсы некие есть.
Нет звука, на ее входе есть - на выходах - пустота.
Напряжение питания в норме - 8.8в
Сюда перенес.
aen
Андрюха 007
Re: TDA 7433 - пусто на выходе.
Сообщение Андрюха 007 »
Значит что надо делать? :wink: ......Правильно,посмотреть питание и вокруг микрухи детали (элекролиты,резисторы и т.д). Если все детали целы и сигнал на входе есть а на выходе нет,то микруха -дохлая,элементарно :wink:
Tokarev
Сообщение Tokarev »
1. Микросхема новая
2. Питание на месте
3. Обвязку по выходу отключал, остальную проверил
Martin76
Сообщение Martin76 »
На первой ноге примерно 3В есть? На 18, 19 сколько?
Tokarev
Сообщение Tokarev »
1 - 3в есть
18,19 - по 4.95в
А на выходах по 3.9в- это нормально?
Martin76
Да, примерно половина питания. Ну тогда варианта два, либо микросхема новая дохлая, либо процессор не загружает в нее нужную информацию, а без нее эти мс - кусок пластика с ножками.
Tokarev
Сообщение Tokarev »
Микросхему два раза поменял.
Как можно посмотреть? Анализатор нужен?
Martin76
Хотя бы осциллографом посмотреть импульсы, а анализатор что даст?
Tokarev
Сообщение Tokarev »
В первом посте писал, что импульсы есть.
Martin76
Такое сложно ремонтировать, может проц mute включает например. Может вообще на шину мусор выдает. Даже при наличии анализатора нужно это все расшифровать, потратив кучу времени.
Tokarev
Сообщение Tokarev »
Есть какие-то шумы, но они намного меньше самих импульсов по амплитуде.
Тогда получится на аналоговую регулировку переделать?
Martin76
А SDA, SCL линии от ног проца до ног TDA целые?
Tokarev
Сообщение Tokarev »
Целые. Я на ТДА и смотрел.
