Задача следующая: необходимо подать четыре управляющих импульса на 4 тиристора КУ202Н, при этом пауза после каждого импульса должны быть примерно в два раза меньше чем предидущая (в идеале - возможность регулирования длинны импульса и паузы на каждый тиристор в диапазоне до 0,5 сек). Ориентировочно после первого сигнала пауза 0,5 сек.
Генератор импульсов.
Прозба сильно не пинать. Просто от нечего делать на работе собираю игрушку, а в схемотехнике ни жу-жу. Нужна помощь специалистов.
Если я чего-то не знаю, это не говорит о моем невежестве, а только о том, что раньше этот вопрос лежал вне сферы моих интересов.
Именно так. Напряжение питания схемы управления до 12 вольт. Исполнительная планируется 36 (через преодразователь от аккумулятора 12В). Старт от кнопки без фиксации - цикл - стоп. На цифре можно, но это как бы пробный вариант, и неохота особо сильно влаживатся по средствам.
хотя если без микроконтроллеров с прошивкой, то мона попробовать.
Суть такая:
- (25.13 КБ) 727 скачиваний
Docendo discimus
Э-э-э... Если не тяжело, что за микрисхемы и каким образом происходит пуск? А то в поиске СТОЛЬКО вариантов выдает.
Типы микросхем указаны слева внизу от корпусов. Пуска как такового я не указал. По сути при пуске должен запуститься генератор (слева вверху) и подать необходимое количество импульсов на двоичный счетчик. Ну а дешифраторы выдадут нужную последовательность импульсов.
Docendo discimus
Тоесть в полном комплекте примерно так:
Теперь очередной вопрос: как можно по окончании 4-го импульса (на спаде импульса), остановить генератор импульсов.
PS. программа симуляции Мultisim 11.0
- (126.56 КБ) 592 скачивания
Как вариант. Генератор можете оставить свой, можете использовать мой (и ввести переменник для регулировки частоты. Номиналы подобрать.).
- Схема1.zip
- (151.57 КБ) 132 скачивания
Docendo discimus
Не знаю кому как, а мне данная конструкция оч даже подходит. Автору большое спасибо.
Пожалуйста. Если еще будет работать (реализуется в железе), то совсем замечательно.
Docendo discimus
