КРАМ писал(а):для измерения напряжения - вход ИОН
Дык, дело в том что при выборе в качестве опоры AVCC, оно подаётся на пин AREF чтобы подключить внешний кондёр.
Возможно. Но у меня стоит задача показывать примерно какой ток протекает и какое напряжение приложено с такой точностью, чтоб все это дело примерно совпадало с тем, что можно намерить обычным мультиметром/клещами постоянного тока (т. е. от метрологии в ТЗ вопрос не ставился).Gudd-Head писал(а):АЦП — не самая сильная сторона АВРок
У неё большой первоначальный разброс, но стабильное напряжение по времени/температуре.aam писал(а):Вот только встроенному ИОН 2,5В Меги я не очень доверяю (если зря не доверяю, то просветите, подалуйста почему зря?)
Тогда примерно пригодится аналоговое напряжение питания.aam писал(а):показывать примерно какой ток протекает и какое напряжение приложено
Slabovik писал(а):Для того, чтобы получились исходные значения входного напряжения и тока, к выходу должна быть подсоединена ЭДС величиной минус 0.8 (примерно) вольта.
Сколько вольт сгорит на резистор
Bear2011 писал(а):Сколько вольт сгорит на резистор
Так в том то и дело что на резисторе и "сгорят" все 5В Закон Ома U=I*R то есть 0.5*10=5ВДа еще полвольта примерно надо на диод. То есть тебе твоих 5В просто не хватит. Что-то ты не так считаешь
любознайкин писал(а):как тогда
КРАМ писал(а):любознайкин писал(а):как тогда
Для непрерывных схем стабилизации/ограничения тока НИКАК.
Можно без резистора, но нельзя без падения напряжения. Функции резистора будет выполнять сопротивление другого элемента схемы, например транзистора...
Падение напряжения на нагрузке и схеме источника стабильного тока должно быть равно напряжению источника питания.
Для повышения КПД такой схемы нужно применять ИМПУЛЬСНЫЕ преобразователи напряжение - ток. Такая схема будет поддерживать стабильный ток через нагрузку, регулируя напряжение на нагрузке. Падение напряжение в таком случае происходит только на небольшом токоизмеряющем резисторе.
Hand-Maker писал(а):Если источник -- зарядка для телефона, то можно ничем не ограничивать. Зарядка просто не даст тока, большего чем может. В этом случае как бы ионистор ни хотел 20А, он их не получит -- им просто неоткуда взяться.
А включить и проверить -- никак?А сгореть она не может или стабилизатор? Или отключится от сработавшей защиты?
В таком случае точно надо ориентироваться на зарядку для мобильника. Ибо при использовании USB придется городить переходник. А применяя зарядку, достаточно будет параллельно ионистору добавить ограничитель напряжения в виде соответствующего стабилитрона -- чисто для того чтобы ионистор уберечь. Зарядки для мобилок схемотехнически уже содержат в себе ограничитель тока.Хотелось бы это реализовать на том что есть в каждом доме(USB, 5В, зарядки для телефонов) чтобы можно было подключится где угодно.
Hand-Maker писал(а):В таком случае точно надо ориентироваться на зарядку для мобильника. Ибо при использовании USB придется городить переходник. А применяя зарядку, достаточно будет параллельно ионистору добавить ограничитель напряжения в виде соответствующего стабилитрона -- чисто для того чтобы ионистор уберечь. Зарядки для мобилок схемотехнически уже содержат в себе ограничитель тока.
Bear2011 писал(а):...для регулировки...
