Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Gudd-Head
Re: Мелкие вопросы по аналоговой технике.
Сообщение Gudd-Head »
КРАМ писал(а):для измерения напряжения - вход ИОН
Дык, дело в том что при выборе в качестве опоры AVCC, оно подаётся на пин AREF чтобы подключить внешний кондёр.
aam
Сообщение aam »
Вот и я про то же) Теоретически конечно можно было бы оторвать от Aref внешнюю ЛМ285 и программно коммутировать ИОН АЦП, то на питание, то на внутренние 2,5В. Вот только встроенному ИОН 2,5В Меги я не очень доверяю (если зря не доверяю, то просветите, подалуйста почему зря?)
Gudd-Head писал(а):АЦП — не самая сильная сторона АВРок
Возможно. Но у меня стоит задача показывать примерно какой ток протекает и какое напряжение приложено с такой точностью, чтоб все это дело примерно совпадало с тем, что можно намерить обычным мультиметром/клещами постоянного тока (т. е. от метрологии в ТЗ вопрос не ставился).
Gudd-Head
aam писал(а):Вот только встроенному ИОН 2,5В Меги я не очень доверяю (если зря не доверяю, то просветите, подалуйста почему зря?)
У неё большой первоначальный разброс, но стабильное напряжение по времени/температуре.
aam писал(а):показывать примерно какой ток протекает и какое напряжение приложено
Тогда примерно пригодится аналоговое напряжение питания.
любознайкин
Сообщение любознайкин »
Так получилось что в школе прогуливал уроки по электронике, подскажите какое напряжение получится на выходе :cry:
(12.84 КБ) 342 скачивания
(12.84 КБ) 339 скачиваний
Slabovik
Сообщение Slabovik »
Для того, чтобы получились исходные значения входного напряжения и тока, к выходу должна быть подсоединена ЭДС величиной минус 0.8 (примерно) вольта.
10on
Сообщение 10on »
Может кто-то подскажет: лазер из cd-r привода опасен для глаз?
Slabovik
Подскажу. Однозначно, опасен при неумелом обращении (собственно, как и любые другие предметы и устройства)
любознайкин
Slabovik писал(а):Для того, чтобы получились исходные значения входного напряжения и тока, к выходу должна быть подсоединена ЭДС величиной минус 0.8 (примерно) вольта.
нужно значение вЫходного напряжения. сопротивление нагрузки 0.2Ом, ток ограничен резистором и составляет 0.5А. Сколько вольт сгорит на резисторе или на выходе так и останется 5 В??? Помогите, спросить больше не у кого :shock: (диод нужен чтобы нагрузка не разрядилась через источник питания))
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
Так в том то и дело что на резисторе и "сгорят" все 5В Закон Ома U=I*R то есть 0.5*10=5В :o Да еще полвольта примерно надо на диод. То есть тебе твоих 5В просто не хватит. Что-то ты не так считаешь :dont_know:
любознайкин
как тогда ограничить ток без резистора? :shock:
КРАМ
Сообщение КРАМ »
любознайкин писал(а):как тогда
Для непрерывных схем стабилизации/ограничения тока НИКАК.
Можно без резистора, но нельзя без падения напряжения. Функции резистора будет выполнять сопротивление другого элемента схемы, например транзистора...
Падение напряжения на нагрузке и схеме источника стабильного тока должно быть равно напряжению источника питания.
Для повышения КПД такой схемы нужно применять ИМПУЛЬСНЫЕ преобразователи напряжение - ток. Такая схема будет поддерживать стабильный ток через нагрузку, регулируя напряжение на нагрузке. Падение напряжение в таком случае происходит только на небольшом токоизмеряющем резисторе.
любознайкин
Ок, а если я применю такой преобразователь http://www.chipdip.ru/product/ncp1529asnt1g/? (мне надо 5 -> 2.7) то как мне задать ток (0,5 А)? Дело в том что нагрузка это ионистор и он может зарядится током ампер так 20 :shock: (если его не ограничить), а источник питания 5В это зарядка для телефона.
Hand-Maker
Сообщение Hand-Maker »
Если источник -- зарядка для телефона, то можно ничем не ограничивать. Зарядка просто не даст тока, большего чем может. В этом случае как бы ионистор ни хотел 20А, он их не получит -- им просто неоткуда взяться.
любознайкин
Hand-Maker писал(а):Если источник -- зарядка для телефона, то можно ничем не ограничивать. Зарядка просто не даст тока, большего чем может. В этом случае как бы ионистор ни хотел 20А, он их не получит -- им просто неоткуда взяться.
А сгореть она не может или стабилизатор? Или отключится от сработавшей защиты? Как вообще заряжают ионисторы с напряжением 2,7В? Хотелось бы это реализовать на том что есть в каждом доме(USB, 5В, зарядки для телефонов) чтобы можно было подключится где угодно. Не хотелось бы использовать что-то громоздкое навроде трансформаторного блока питания итп.
КРАМ
Сообщение КРАМ »
Коллега Любознайкин, что то мне подсказывает, что Вы в ближайшее время потеряете возможность писать в форум...
Думаю, что на несколько дней...
Или удалите полные цитаты предшествующих Вашим сообщениям... Правила форума запрещают полное или бессмысленное цитирование последнего сообщения.
Hand-Maker
А включить и проверить -- никак?
В таком случае точно надо ориентироваться на зарядку для мобильника. Ибо при использовании USB придется городить переходник. А применяя зарядку, достаточно будет параллельно ионистору добавить ограничитель напряжения в виде соответствующего стабилитрона -- чисто для того чтобы ионистор уберечь. Зарядки для мобилок схемотехнически уже содержат в себе ограничитель тока.
любознайкин
Hand-Maker писал(а):В таком случае точно надо ориентироваться на зарядку для мобильника. Ибо при использовании USB придется городить переходник. А применяя зарядку, достаточно будет параллельно ионистору добавить ограничитель напряжения в виде соответствующего стабилитрона -- чисто для того чтобы ионистор уберечь. Зарядки для мобилок схемотехнически уже содержат в себе ограничитель тока.
Это запросто. В зарядке для мобилки 5, а нужно 2,7, я правильно понимаю что лишнее "сгорит" на паралельном стабилитроне? Там еще надо последовательно включать диод дабы И-р не разрядился в обратном направлении). Это норм?
Bear2011
Уважаемые коты
Подскажите можно ли эту схему использовать для регулировки мощности паяльника?
Естественно вместо светодиодов подключу оптосимистор
c2n
Сообщение c2n »
Эм...
Bear2011 писал(а):...для регулировки...
Спойлера где ЗДЕСЬ:
элементы управления? устройство взаимодействия с пользователем?
БЛИН. я слепой :)
Теоретически - да. Не вижу проблем. На выходе по идее будет сигнал с переменной скважностью, управляемый переменным резистором.
Только, если будете регулировать паяло от 220, смотрите что бы частота выхода с 555 была гораздо больше 50Гц. ну и не кратная этому же значению :)
alkarn
Сообщение alkarn »
Для паяльника, работающего от сети на 50 Гц, наоборот, нужна частота гораздо ниже 50 Гц. Скажем, 5 секунд паяльник греется, 2 остывает. При высокой частоте никакой регулировки не будет.
