ВСЁ про DipTrace
fsem
Re: ВСЁ про DipTrace
Сообщение fsem »
Ходок писал(а):2,4 portable версия без библиотек и редакторов компонентов.
Библиотеки привязываются, можно работать как с инсталлированной версией. Проверял лично.
Не стал лопатить всю тему, может было, посмотрите инструкцию по импорту библиотек, проектов с Eagle, P-CAD в DipTrace.
Взято отсюда: http://www.cqham.ru/forum/showthread...DipTrace/page3
Надеюсь с этим хелпом жизнь станет легче.
Файл не помещается, берите здесь: https://yadi.sk/d/hyrUQGaec9eXk
Ходок
Сообщение Ходок »
vasylll писал(а):А редакторы можно portable сделать ?
Хоть и не вижу смысла, но можно, редакторы.
Если запускается на компе, где не было установлено предыдущей русифицированной версии, а хочется русификации, то вот. Каталог надо распаковать в Documents and Settings\All Users\Application Data\
ЗЫ Вроде не нарушаю никаких пунктов лицензионного договора :facepalm:
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Обновлена библиотека светодиодов и 3D моделей, добавлены 8мм, «Пирании». :solder:
Скачать http://vinratel.at.ua/publ/0-5
ssc
Сообщение ssc »
RADAR62, я так понимаю, вы автор библиотек на продвигаемом вами ресурсе...выложили бы сюда ЗД библиотеку отечественных компонентов, а вам бы за то респект и уважуха...
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Прошу желающих помочь, распечатать 2 шаблона из этого сообщения viewtopic.php?p=2162345#p2162345
перевернуть один из них и совместить оба, совпадут шаблоны или нет?
ivan_fd
Сообщение ivan_fd »
Не знаю правильно ли я Вас понял.
Взял Ваш файл, распечатал 2 копии. Пом, что сделать?
Повернул напечатанными сторонами друг к другу, совпадает.
Да и во всяких вариантах совпадает.
И почему оно должно не совпадать, если расстояния между отверстиями верны?
Ruzik
Сообщение Ruzik »
ivan_fd
На моих принтерах не совпадает (примерно 0,7 мм). :(
Посмотрите по внимательней, на ровном столе (стекле) на просвет.
ivan_fd
Сообщение ivan_fd »
Специально взял лампу, стекло. Совпадает, насколько это можно увидеть через обычную бумагу.
Нужно попробовать на пленке.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
ivan_fd
А принтер какой, лазерный, струйный и название принтера?
ivan_fd
Сообщение ivan_fd »
Струйный, canon mp610.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Думаю что что то не так с выводом на печать в DipTrace, поэтому сюда и написал.
Это не только у меня.. viewtopic.php?p=2162732#p2162732
andrikan
Сообщение andrikan »
Уважаемые коты помогите решить проблему.
Хочу в DipTrace создать двухстороннюю печатную плату. Так как в домашних условиях создать металлизацию отверстий невозможно, то хочу использовать межслойные переходы, которые пропаяю сквозными перемычками. Так вот, проблема в том, что при трассировке DipTrace использует контактные площадки как межслойные переходы, что приводит к невозможности запаять некоторые детали, так как контактные прощадки этих деталей находятся по разные стороны платы. В общем вопрос такой: как создать двухстороннюю печатную плату, но так чтоб контактные площадки деталей находились по одну сторону платы, а межслоиные переходы выполнялись отдельно от этих контактных площадок?
ivan_fd
Сообщение ivan_fd »
Делайте трассировку вручную. Все равно автоматом получается хуже.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
andrikan
Тут у меня плата с трассировкой, но сути не меняет. Перед трассировкой делаем на нужных компонентах, где невозможно будет пропаять с двух сторон, следующее. На контакте нужного компонента щелкаем правой кнопкой мыши и выбираем..
В 3D просмотре видно, что верхних площадок нет, то есть трассировка у этого компонента будет только по нижнему слою.
Запускаем трассировку и смотрим результат. :)
andrikan писал(а):Так как в домашних условиях создать металлизацию отверстий невозможно..
Скорей наоборот. :)
Добро пожаловать в тему про металлизацию..
viewtopic.php?p=1754032#p1754032
viewtopic.php?p=1599183#p1599183
Советую полное прочтение этой темы.
andrikan
Ruzik
Делал именно так, переносил контактные площадки на верхний слой. Контактные площадки сквозные. Проблема в том, что трассировка на нижнем слое идет прям по отверстиям контактных площадок. Как это победить? Весь день уже бьюсь над этим!
Ruzik
Сообщение Ruzik »
Вот так, можно выделить область или каждую площадку компонента по отдельности..
Тогда можно слои вывода не убирать (как я предложил в первом варианте).
andrikan
Ruzik
Огромное спасибо! Не догадался бы сам никогда. Вопрос закрыт. Еще раз огромное спасибо Коту и Ruzik.
Ruzik
Сообщение Ruzik »
andrikan
Можно в редакторе сделать так..
То есть сделать свою библиотеку с готовыми компонентами, где запрещена трассировка. В данном случае конденсатор, под ним пропаять невозможно, поэтому лучше сразу сделать свою библиотеку конденсаторов, так наверно будет даже удобней.
RADAR62
Сообщение RADAR62 »
Обновлена библиотека светодиодов:
CRAB, FD_xxxx, KPWH_xxx, KPWH_xxx R :))
http://vinratel.at.ua/?page5
Black_Wolf
Сообщение Black_Wolf »
vitalik_1984 писал(а):есть два варианта
первый это изменить умолчания в самом начале,
второй - при изменении одной площадки перед закрытием окошка выбираем внизу вместо применить "к этой площадке" ->"для всех подобных" (all similar pads)
В самом начале чего именно?
