Сообщение Leumas »
Ян, вы настоящий гений :beer:
В продаже есть платы для: ослика Хамелеона и тестера пинцета.
Сообщение FanatOf80s »
BlackAlex писал(а):Заработало, 2 из 2 без настроек, с ходу.
Опять эти синие подсветки :kill:
Ян писал(а):Да, стоит один на ходовом винте.
А на шпинделе датчик положения. Мда, обеспечить идеальную синхронизацию - та еще задача.
Сообщение Ян »
Leumas писал(а):Ян, вы настоящий гений :beer:
Разработка не моя, мое аккуратное воплощение. :oops:
FanatOf80s писал(а): Опять эти синие подсветки :kill:
Ну зачем начинать сначала. Уже был холивар, это дело каждого. Тем более она отключаемая.
FanatOf80s писал(а): А на шпинделе датчик положения. Мда, обеспечить идеальную синхронизацию - та еще задача.
На шпинделе диск энкодера, 1800 рисок. На выходе датчика 3600 импульсов на оборот. Все работает совершенно замечательно. Была задача избавится от перестановки кучи шестеренок, эта система полностью ее решила.
Ян писал(а): Тем более она отключаемая
Не аргумент.
Разрабатываю вот сейчас комбинацию приборов для скутера, с тахометром на ИН-34 и указателями температуры двигателя и уровня топлива на ИВ-25, соответственно, под шкалами будут цифровые метки - думаю чем подсвечивать их в темное время суток, очень не хочется использовать для этого светоидиоты. Варианты ИВ-15 (или даже аналогичные ИВ-25 с наложенным трафаретом с полупрозрачными цифрами), единичные неонки, на крайняк поставлю мелкие лампы накаливания.
Интересно, сколько времени ушло на воплощение? У меня бы ни один год ушел...
Сообщение Ян »
FanatOf80s писал(а): Не аргумент.
Аргумент. Еще раз повторю, это дело вкуса. Нравится - включил, не нравится - выключил. Всегда хорошо когда есть выбор. А то как при СССР в магазине просто колбаса и сыр, и никакого выбора. Но я больше на эту тему не хочу говорить.
FanatOf80s писал(а): Интересно, сколько времени ушло на воплощение? У меня бы ни один год ушел...
Думаю реально полгода. Но много времени ушло не конкретно на работу, а на заказ комплектующих, поиски диска энкодера(он от старого струйника), ну и на обдумывание компоновки.
Сообщение ~220V »
Ян, доброго времени суток, чисто с спортивного интереса интересно посмотреть на ваш станочек, расскажите пжлст ((:
Сообщение Ян »
Дабы не засорять тему, ответил в личку.
Сообщение Egorka »
FanatOf80s писал(а): Схему и прошивку можно где-нибудь глянуть?
Ищу простенькие 4-разрядные часы с термометром, умеющим отображать отрицательные температуры. Желательно со статической индикацией. Есть вариант на люминесцентном индикаторе, но хотелось бы на никсие.
Схема в Дипе прошивка Славика из статьи.Вы же хотите на 4 лампах а у меня 6
Ян писал(а): Нравится - включил, не нравится - выключил.
Синие писалки на машине тоже отключаемые. А если заведомо не собираешься использовать - нет смысла и делать.
Egorka писал(а):Схема в Дипе прошивка Славика из статьи
В Дипе - это где? Это оно? http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/
Egorka писал(а):Вы же хотите на 4 лампах а у меня 6
Ну, не ставить секундные лампы и управляющие ими ключи/дешифраторы не проблема (если только в отображении температуры они не участвуют).
Сообщение Iggis »
Egorka писал(а):не ставить секундные лампы и управляющие ими ключи/дешифраторы не проблема (если только
они участвуют в отображении настроек, об этом написано в статье http://radiokot.ru/circuit/digital/home/160/
UPD:
эти синие подсветки
В очередных часах поставлю RGB светодиоды и тройной дип-свич. Будет 7 вариантов цвета и выкл. :wink:
Последний раз редактировалось Iggis Пн окт 20, 2014 14:55:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Dark_Rider »
вам уже все вроде рассказали.
вас никто не заставляет их юзать, не?
А смысл делать часы на лампах, чтобы изуродовать их синими писалками? Делайте уж сразу тогда на светодиодных матрицах синего свечения.
Сообщение Egorka »
Ссылка правильная,а у меня схема в ДипТрейс сделана,Вы заметили,что у меня идет отображение + и -,это добавлено в схему у меня.
Сообщение Ян »
FanatOf80s
:facepalm:
Сообщение Iggis »
Egorka писал(а):у меня идет отображение + и -,это добавлено в схему у меня.
а как это реализовано? прошивка подправлена?
поделитесь, плииз! и скриншот куска схемы (диптрейса нету :dont_know: )
FanatOf80s, давайте, спорьте о вкусах со всем форумом!
вот я люблю борщ с печеньем, а водку-селедку не люблю. расстреляйте меня теперь
Сообщение RoboC »
Egorka,так? Речь, наверно, идет не об обрезанной версии часов от Славы, а о полной на 2 пиках(299 страница, кто не в курсе)... кому лень распаковывать схема, тот смотрит ЗДЕСЬ.
Сообщение v000va »
Вот засветилась в сети первая схема включения ИТС-1, см. на последней странице.
http://nixiekits.eu/Downloads/ITS1-A_Au ... eitung.pdf
Оригинал отсюда
http://nixiekits.eu/ITS1-A.htm
Сообщение Egorka »
RoboC писал(а):Egorka,так? Речь, наверно, идет не об обрезанной версии часов от Славы, а о полной на 2 пиках(299 страница, кто не в курсе)... кому лень распаковывать схема, тот смотрит ЗДЕСЬ.
Вы абсолютно правы,и управление знаками похожее по принципу.Если помните у меня в разделителях стоят ИН-19(букву забыл :oops: )которые в обычном режиме показывают Х и для того чтобы первый разделитель при показе температур выводил знаки я сделал простенькую схемку на логике.Если кому нужно реально,то выложу,там в принципе ничего сложного нет.
Сообщение RoboC »
v000va писал(а):Вот засветилась в сети первая схема включения ИТС-1
На моей памяти, ее уже кто то светил в ветке :dont_know: .
Интересно, каков КПД у схемы получения высокого с умножителем,приведенная по ссылке выше?
Сообщение suslogon »
v000va
фак мой моск, индикаторы зеленого цвета свечения, с небольшой яркостью и к ним светодиодная подстветка...форменный "грамматическая ошибка на уровне 4 класса"....
и я тоже усомнился в питании через умножитель,но RoboC меня чутка опередил. на мой взгляд решение в данном случае неудачно. почему не использовали классику на мс34063/мах1771 или даже 555 - не понятно... :dont_know:
Вернуться в «Умные мысли»
