Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
mercuri
Re: Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение mercuri »
sancho1971 то есть мне нужно переходить на Р-канальный полевик , а остальную схему нужно переделывать или нет ?
sancho1971
Сообщение sancho1971 »
mercuri писал(а):sancho1971 то есть мне нужно переходить на Р-канальный полевик , а остальную схему нужно переделывать или нет ?
это пример реализации драйвера, а дальше смотри свою схему, логические уровни и адаптируй для своих нужд.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн окт 20, 2014 18:46:18, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
жизнь никогда уже не будет прежней, 24 февраля разделило её на ДО и ПОСЛЕ
nikin_n
Сообщение nikin_n »
А почему бы не это: TC4420
pdf http://chip-nn.ru/doc/all/tc4420/tc4420.zip
nikvas5555
Сообщение nikvas5555 »
Вопрос - можно-ди в схеме Victor(а)_P вместо тр-ра IRLR2905 использовать IRL3705N, нужен-ли драйвер?
Спасибо.
Victor_P.
Сообщение Victor_P. »
Можно без всяких драйверов. Я его в какой-то станции использовал, управлял прямо портом меги через разистор 10-30 Ом.
Мои паяльные станции: первая, вторая, фен.
Murder
Сообщение Murder »
Здравствуйте ребята, заинтересовался и я паяльной станцией. Завалялось у меня пару екранчиков 1602 и импульсных блоков 24в и 5в(с задержкой включения 24вольта - 10 секунд). Есть ли схема с феном под екранчик 1602?
Remik
Сообщение Remik »
Здравствуйте. Виктор _Р, хочу повторить вашу схему с кнопочным вариантом для термопары с симисигментными индикаторами и трансформаторным питанием . Открыл Ваш проект в альт дизайнере - на плате и на схеме не вижу разъёма для программирования. Проясните пжст как программировать или если есть новая версия платы - ткните носом. Спасибо
Счётчики Гейгера-Мюллера 20 и 21 (несколько штук)
Remik
Сообщение Remik »
Напишу лучше сразу, Чтоб потом не просить Вас - Виктор_Р. Я бы конечно хотел бы собрать с энкодером Ваш вариант, но Альтиумом не владею и посему хотел бы Вас попросить сгенерить плату врианта с энкодером, но с усилителем термопары.
ИБП уже имеется 24 В 2,5 А. Если нет возможности, то соберу на кнопках.
С уважением Александр.
dream088
Сообщение dream088 »
почитать последние страниц 20 видимо в лом :facepalm:
Remik
Сообщение Remik »
Мной форум прочитан полностью. На последних 30 страницах схемы для паяльника Хако и с терморизистором, да ссылка на схему Михи и ещё на каком-то операционном усилке в единичном исполнениии. У автора же на операционнике 2 регулировки, что +++.
Мож невнимательно смотрел.
kava
Сообщение kava »
Remik писал(а):... Виктор_Р. Я бы конечно хотел бы собрать с энкодером Ваш вариант, но ...
Усилитель для терморары и в DipTrace схема и печатка с маской
pay-st_3LED_Enc_Mask+.zip
(142.28 КБ) 438 скачиваний
Victor_P.
Remik, с платой я Вам к сожалению (а может и к счастью :) ) ничем не помогу. Да и если выбросить ИИП, то там недолго и самому с нуля плату развести.
Касаемо разьема для программирования, то он хоть и не стандартный, но есть, называется P4.
Если все-же будете собирать кнопочный вариант, напишите мне в личку, я Вам пришлю прошивку 1.70 для кнопок, там совершенно новое управление, но она не протестирована как раз таки в плане управления.
Это, кстати, просьба ко всем кто собирал мою станцию на кнопках (если такие есть),- протестируйте новую прошивку.
Как только я буду знать, что там все нормально, выложу сразу 2 версии 1.70,- для кнопок и энкодера.
Remik
Сообщение Remik »
Спасибо Кава. Но это для термосопротивления.
kava
Сообщение kava »
Remik писал(а):Но это для термосопротивления.
Так перекинь пару дорожек, или помочь надо? :beer:
Remik
Сообщение Remik »
Виктор_Р спасибо что ответили. У Вас с энкодером и с кнопками по разному организовано стабилизация по 4,6,18 и 20 ноге. Я понимаю, что это из-за разных источников питания или разницы нет. А то, ведь у меня готовый ИИП и придётся делать на TL431 или я ошибаюсь? Спасибо
Remik
Сообщение Remik »
Кава, да там вроде одной перекидкой не обойтись. Для термопары свой опер, для термосопротивления свой операционник.
Victor_P.
Remik писал(а):...энкодером и с кнопками по разному организовано стабилизация по 4,6,18 и 20 ноге...
это как? схема одна и та-же. просто ставится или один энкодер или три кнопки.
kava
Сообщение kava »
Remik писал(а): Для термопары свой опер, для термосопротивления свой операционник.
Какая разница какой операционник (по крайней мере здесь), лиш бы питание соответствовало, более того ты ссылку посмотри не лнеись.
Remik
Сообщение Remik »
Кава спасибо, наставил на путь истинный. Виктор, я эту схему тоже за Вашу принял
(228.04 КБ) 1128 скачиваний
Victor_P.
Ну схема то это моя, вот только станция это Михи-Псков, и прошивки и обсуждение ее в другой ветке находятся.
