Создание ЧПУ
Сообщение Ruzik »
Места там не больно много, если установить так, то остается 45 мм хода по Z...
Да в принципе больше и не нужно наверно. :dont_know:
Сообщение Sailanser »
В принципе можно и так. Единственно проверить дабы они не выпадали с посадочных мест при движении ввер/вниз. И может их разнести немного пошире дабы шпиндель не болтался как у вас сейчас.
p/s Верхнюю можно ниже чуть и на нее стопорное кольцо ( видел на алишке они есть) под низ пильнуть на нем же планку и так же стопорное кольцо.
p/s2 в крайнем случае эти стопорные кольца самому сделать размеры этих шариковых втулок так же на лишке есть и там на чертеже ширина и глубина выточки для кольца есть.
Сообщение Ruzik »
Да, с Z нужно поработать, сверла однако ломаются из за этого люфта даже при подаче 50 мм/мин. (не знал в чем причина, теперь ясно).. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2152207
Не понял как сделать, можно ссылку на али?
Если разнести пошире в том варианте как сейчас, то хода по Z вообще не останется.
Последний раз редактировалось Ruzik Пн окт 20, 2014 22:11:56, всего редактировалось 1 раз.
Ruzik писал(а):Если разнести пошире в том варианте как сейчас, то хода по Z вообще не останется.
Тогда планка и кольцо на верх и так же и на низ. Их закрепить надо дабы не вывалились. :))
Это шариковые втулки LM**UU звездочки диам направляющей вот например для 16-х напр http://ru.aliexpress.com/item/LM16UU-16 ... 2.html?s=p в лоте ниже чертеж ее. Т.е меряете какие у вас и от них уже пляшете.
Можно не мерить там на втулках этих на черном написано какие они :))
Сообщение Ruzik »
А если закрепить также как было, то есть стопорным винтом?
Так две по моему не получиться он или в центр одной будет или в край другой там же по одному на сторону стоит.
Сообщение Ruzik »
Просверлить дополнительные 4 отверстия, нарезать резьбу и закрепить каждый подшипник по отдельности.
Тож вариант.
Если есть сверлилка нормальная. Но вам по любому надо все замерить, потом уже прийти к решению в пользу того или иного способа.
Сообщение Ruzik »
С Z более мене понятно. Не понятно как отловить этот 1 мм. расхождения по Y ? :))
А если тупо приложить линейку на стол, и покатать что кажет? :))
Сообщение Ruzik »
Катал уже.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 9#p2152139
Или не понял, про что речь?
Померить расстояние от портала до краев с разных сторон будет не точным, стол из профиля, где то больше торчит, где то меньше.
Сегодня напечатал на лазернике прямоугольник, положил лист на стол и камерой поездил по линиям. Ось Х к У все таки немного не перпендикулярна, но расстояние все равно разное, расхождение 0,7 мм, проверил через Mach (видео не делал).
Соберу Z, потом покажу это видео.
boka1733
Можешь сделать видео движения верх вниз по оси Z своей камерой..http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p2147722 ?
Вот что у меня происходит.. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 7#p2152207
Снять можно программой Bandicam.
Сообщение spongebob »
off: а зачем там вибропласт приклеен? что бы не дребезжало?
Сообщение Ruzik »
Наверно здесь больше подходит не дребезжит, а звенит.
Да, для этого и наклеена, намного тише стало.
Сообщение Karavan »
А если такие использовать?:
http://ru.aliexpress.com/premium/lm16lu ... xt=lm16luu
они длиннее, люфт меньше будет.
Линейное-движение-шариковые-подшипники-LM16LUU-диаметр-отверстия-16-мм.jpg_220x220.jpg
(17.7 КБ) 1403 скачивания
Karavan
В принципе можно и эти. Тогда Ruzik-у надо провести эксперимент сначала поставить обычные пару, пошатать посмотреть как будет, потом посмотреть размер удлиненных, разнести те что есть на такую же дистанцию, так же пошатать, посмотреть. Потом уже сделать вывод какие лучше ставить, где меньше вибрация, либо ее полное отсутствие.
Сообщение bobych »
Ruzik ,гнутые направляющие
где то так
(42.7 КБ) 562 скачивания
Сообщение Ruzik »
bobych
Я думал об этом. Когда разбирал/собирал станок, поменял направляющие местами - результат не изменился.
Скорей должно выглядеть так, одна направляющая прямая (там где расстояние нормальное получается), а другая гнутая. Проходя по этой изогнутости, проектируемое на Y расстояние получается меньше на 0,8 мм. Вопрос в том, если это так, то насколько должна быть изогнута эта направляющая, чтобы размеры по Y так расходились?
На стекле (зеркале) катал, визуально направляющие не изогнуты. :dont_know:
Сообщение bobych »
Ruzik писал(а):bobych
Концы направляющей на призмы,по центру часовай индикатор, вращать и смотреть.
Сообщение Ruzik »
bobych
Где бы взять эти призмы еще. Если гнутые, то что делать, новые покупать или как то эти можно выпрямить (через коленку.. :)) )?
Разобрал X, подшипники стоят длиной 61 мм. Длина коретки 90 мм. Можно вставить еще один подшипник длиной 30 мм.
Но проблема в том, что посадочное отверстие рассверлено. Там где стоит подшипник - диаметр отверстия 23 мм, а там где пусто - диаметр 25 мм. Бред, зачем так было делать? Что за гений такое придумал? :shock:
Ось X диаметр 13 мм, подшипники идут с внешним диаметром 23 мм.. http://ru.aliexpress.com/item/LM13LUU-1 ... 56460.html
Вопрос, есть ли такие же подшипники LM13LUU с внешним диаметром на 25 мм?.
Последний раз редактировалось Ruzik Ср окт 22, 2014 19:57:37, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение bobych »
Гнутые не эти,а те по которым портал ездит.
Попробуй провернуть напрпавляющие на 180 гр.
и повторить замеры.
