Стетоскоп
Сообщение Dima19906754 »
Здравствуйте!
Хочу собрать эту схему http://www.shematic.net/images/pages/SC ... onage5.gif
кто собирал работает? пробовал собрать на протеусе, вместо пьезо поставил генератор синусоидальный, а выход к осциллографу, так там какой то бред получился. вместо увеличеной синусы. Подскажите проверенную схему, только не радио стетоскопа, пожалуйста?
mzw
Сообщение mzw »
А что за бред? Поконкретнее.
Сообщение Так »
Нормально работает! В микрокапе.
Сообщение GARMIN »
Резистор R3 вместо выхода операционника подключите к выходам транзисторов, будет лучше звук.
И последовательно с конденсатором C1 добавьте резистор 10-100кОм, он будет устанавливать чувствительность усилителя.
Вот нашел схему, имеется только mc3307p можно использовать?
Сообщение Так »
http://s017.radikal.ru/i400/1410/2b/069126e1b9c6.png
Работа первой схемы.
Так писал(а):http://s017.radikal.ru/i400/1410/2b/069126e1b9c6.png
Это правильно работает? У меня почти тоже самое было, только ещё из синусы прямоугольные колебания получались, а при подключение на вход музыкального файла были только щелчки слышны.
Вот вторую схему собрал, правильно работает или нет?
Сообщение Так »
Если не хочешь получить, из исходного, сигнал другой формы, значит сигнал на выходе усилителя должен повторять форму сигнала входного.
Как на вашем каракулизме разобраться где сигнал входа и выхода, уровни по условию какие? Вообще что (какую частоту) собираетесь слушать, какой датчик применять?
Сообщение Borodach »
Dima19906754 писал(а): Подскажите проверенную схему, только не радио стетоскопа, пожалуйста?
Это самое простое и надёжное ... :)
Все электронные очень чувствительны к помехам от электрооборудования автомобиля, особенно системы зажигания и вместо механических шумов вы можете услышать одни только импульсы зажигания ... :)
А если тот кто за стеной уведет дырку чисто случайно в стене, тогда смысл в подобном устройстве отпадет! Лично я хочу собрать данное устройство ради интереса, пока-что нет практического применения, но все равно интересно!
Сообщение FANTASTRON »
Dima19906754 писал(а): Лично я хочу собрать данное устройство ради интереса, пока-что нет практического применения, но все равно интересно!
С такой схемой вы будете слышать все что угодно, только не то, что нужно! Нормально работающая схема будет на несколько порядков сложнее, или делать на микропроцессоре.
Borodach предложил самое верное решение.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Dima19906754 писал(а):А если тот кто за стеной уведет дырку чисто случайно в стене, тогда смысл в подобном устройстве отпадет!
(24.4 КБ) 1962 скачивания
Ну может все таки подскажите такую схему?
Не встречал реально нормальных самодельных схем. Данный девайс должен состоять из, акустический приемник, блок усиления и фильтрации, усилитель мощности и телефон. Фильтр должен быть адаптивным, или перестраиваемым вручную, с дополнительными перестраиваемыми режекторными фильтрами. Здесь и кроется вся засада. Ибо фильтра будут представлять 90% устройства.
Ну и как выход.
http://www.youtube.com/watch?v=XEXTzI4-pXg :)))
Столько в интернете схем про стетоскоп и как выясняется большинство не рабочие! :(
Кто нибудь может поделится проверенной схемой?
Они рабочие, только при не большом условии, при работе двигателя должны отсутствовать импульсные помехи ... :)
Dima19906754 писал(а):Столько в интернете схем про стетоскоп и как выясняется большинство не рабочие! :(
Откуда возьмется проверенная схема, если даже у китайцев цены на них начинаются с 1800 рублей.
Схема будет представлять из себя микроконтроллер с обвязкой из десятка ОУ. На россыпухе это будет коробка в полкило весом, и схема в бумажном варианте будет иметь размер метр на метр. Есть вещи которые не имеют простых и дешевых решений. Проще будет, если вы владеете навыками программирования, и имеете базу данных шумов в семплах, то можно попытаться написать программу для компа с микрофоном.
Сообщение Так »
Дураки и дороги, думать никто не хочет...
Так писал(а):Дураки и дороги, думать никто не хочет...
А кто вам будет убивать пару месяцев на разработку и доводку прибора? Не свистопеределки на двух транзисторах, а электронного стетоскопа.
Сообщение Так »
Да, вещица сложная, зачем она ему?
Делал бы мигалки, скоро Новый год.
