Стетоскоп
Dima19906754
- Первый раз сказал Мяу!
Стетоскоп
Здравствуйте!
Хочу собрать эту схему http://www.shematic.net/images/pages/SC ... onage5.gif
кто собирал работает? пробовал собрать на протеусе, вместо пьезо поставил генератор синусоидальный, а выход к осциллографу, так там какой то бред получился. вместо увеличеной синусы. Подскажите проверенную схему, только не радио стетоскопа, пожалуйста?
Re: Стетоскоп
А что за бред? Поконкретнее.
Re: Стетоскоп
Нормально работает! В микрокапе.
- GARMIN
- Держит паяльник хвостом
Re: Стетоскоп
Резистор R3 вместо выхода операционника подключите к выходам транзисторов, будет лучше звук.
И последовательно с конденсатором C1 добавьте резистор 10-100кОм, он будет устанавливать чувствительность усилителя.
Dima19906754
Re: Стетоскоп
Вот нашел схему, имеется только mc3307p можно использовать?
Re: Стетоскоп
http://s017.radikal.ru/i400/1410/2b/069126e1b9c6.png
Работа первой схемы.
Dima19906754
Re: Стетоскоп
Это правильно работает? У меня почти тоже самое было, только ещё из синусы прямоугольные колебания получались, а при подключение на вход музыкального файла были только щелчки слышны.Так писал(а):http://s017.radikal.ru/i400/1410/2b/069126e1b9c6.png
Вот вторую схему собрал, правильно работает или нет?
Re: Стетоскоп
Если не хочешь получить, из исходного, сигнал другой формы, значит сигнал на выходе усилителя должен повторять форму сигнала входного.
Как на вашем каракулизме разобраться где сигнал входа и выхода, уровни по условию какие? Вообще что (какую частоту) собираетесь слушать, какой датчик применять?
- Borodach
- Модератор
Re: Стетоскоп
Dima19906754 писал(а): Подскажите проверенную схему, только не радио стетоскопа, пожалуйста?
Это самое простое и надёжное ...
Все электронные очень чувствительны к помехам от электрооборудования автомобиля, особенно системы зажигания и вместо механических шумов вы можете услышать одни только импульсы зажигания ...
Dima19906754
Re: Стетоскоп
А если тот кто за стеной уведет дырку чисто случайно в стене, тогда смысл в подобном устройстве отпадет! Лично я хочу собрать данное устройство ради интереса, пока-что нет практического применения, но все равно интересно!
- FANTASTRON
- Это не хвост, это антенна
Re: Стетоскоп
С такой схемой вы будете слышать все что угодно, только не то, что нужно! Нормально работающая схема будет на несколько порядков сложнее, или делать на микропроцессоре.Dima19906754 писал(а): Лично я хочу собрать данное устройство ради интереса, пока-что нет практического применения, но все равно интересно!
Borodach предложил самое верное решение.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
- Borodach
- Модератор
Re: Стетоскоп
Dima19906754 писал(а):А если тот кто за стеной уведет дырку чисто случайно в стене, тогда смысл в подобном устройстве отпадет!
- (24.4 КБ) 1948 скачиваний
Dima19906754
Re: Стетоскоп
Ну может все таки подскажите такую схему?FANTASTRON писал(а):С такой схемой вы будете слышать все что угодно, только не то, что нужно! Нормально работающая схема будет на несколько порядков сложнее, или делать на микропроцессоре.Dima19906754 писал(а): Лично я хочу собрать данное устройство ради интереса, пока-что нет практического применения, но все равно интересно!
- FANTASTRON
Re: Стетоскоп
Не встречал реально нормальных самодельных схем. Данный девайс должен состоять из, акустический приемник, блок усиления и фильтрации, усилитель мощности и телефон. Фильтр должен быть адаптивным, или перестраиваемым вручную, с дополнительными перестраиваемыми режекторными фильтрами. Здесь и кроется вся засада. Ибо фильтра будут представлять 90% устройства.
Ну и как выход.
http://www.youtube.com/watch?v=XEXTzI4-pXg
Ну и как выход.
Dima19906754
Re: Стетоскоп
Столько в интернете схем про стетоскоп и как выясняется большинство не рабочие!
Кто нибудь может поделится проверенной схемой?
- Borodach
- Модератор
Re: Стетоскоп
Они рабочие, только при не большом условии, при работе двигателя должны отсутствовать импульсные помехи ...
- FANTASTRON
Re: Стетоскоп
Откуда возьмется проверенная схема, если даже у китайцев цены на них начинаются с 1800 рублей.Dima19906754 писал(а):Столько в интернете схем про стетоскоп и как выясняется большинство не рабочие!
Схема будет представлять из себя микроконтроллер с обвязкой из десятка ОУ. На россыпухе это будет коробка в полкило весом, и схема в бумажном варианте будет иметь размер метр на метр. Есть вещи которые не имеют простых и дешевых решений. Проще будет, если вы владеете навыками программирования, и имеете базу данных шумов в семплах, то можно попытаться написать программу для компа с микрофоном.
Re: Стетоскоп
Дураки и дороги, думать никто не хочет...
- FANTASTRON
Re: Стетоскоп
А кто вам будет убивать пару месяцев на разработку и доводку прибора? Не свистопеределки на двух транзисторах, а электронного стетоскопа.Так писал(а):Дураки и дороги, думать никто не хочет...
Re: Стетоскоп
Да, вещица сложная, зачем она ему?
Делал бы мигалки, скоро Новый год.
