Мелкие вопросы по питанию.
А ставить TL494 на управление полевиками - это сама по себе мастурбация. Для этого есть TL598. По цоколевке почти точно такая же, но с полноценными двухтактными выходными драйверными каскадами.
есть необходимость в гальванической развязке?isx писал(а):Проектирую тут БП 24 - 12В на TL494 с гальванической развязкой
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Интересно. Спасибо за информацию.falkonist писал(а):Для этого есть TL598
На ней VC и VCC должны вместе соединены быть? Или можно разную напругу на них давать?
Ага, чтоб если пробьёт полевик 24В не пошли в слаботочную сеть. Повыгарает нахрен всёneon писал(а):есть необходимость в гальванической развязке?
для этого есть соответствующая защита, на базе одного MOSFET.isx писал(а):Ага, чтоб если пробьёт полевик 24В
Подскажите, есть в природе микросхема DC-DC 5V- 2..3V c ограничением тока до нужного 0.2...0.4А(так чтобы ток не зависел от нагрузки)? Или может есть сайт поисковик микросхем дс-дс желательно на русском?
чип-дипы, платаны не айс в плане поиска
Не очень я им доверяю. Да и транс намотать - на такая уж проблемаneon писал(а): для этого есть соответствующая защита, на базе одного MOSFET.
т. е. трансформатору вы доверяете больше, чем MOSFET?
Господа, три вопроса.
1) Видел тут на просторах этого форума, простенькую схемку то ли зарядника, то ли что-то похожее. В общем мне надо, что бы на выходе было стабильные 20мА, при этом напряжение не выше 3.5В.
2) Сколько опорное напряжение у КРЕН12A? По одним источникам 1.2В, по другим 1.25В? И обязательно ли между выходом и землей ставить емкость?
3) Как тут мне пояснили, из ~36В получить =40В используя КРЕН12 не получится, может есть или обходной путь, или аналог какой?
PS: 1й и 2й вопросы связаны. Задачка простая, сделать примитивный портативный тестер светодиодов, с питанием от 3х батареек или КРОНы, или пары CR2032 аккумов. Литивый акк от мобилы бы то же подошел, но что-то мне подсказывает что с ним схема посложнее будет.
Диоды разные, напряжения на них разные, а тестировать хочется при номинальном токе, по этому одним резистором тут не обойтись.
Опорное напряжение - типовое 1,25в, минимальное 1,2 и максимальное 1,3в. Конденсатор на выходе обязателен, без него некоторые экземпляры будут возбуждаться, да и выходные характеристики будут очень плохие.
Повысить напряжение можно с помощью дополнительного транзистора, но это уже городушки.
В этом случае да. А почему должно быть иначе?neon писал(а):т. е. трансформатору вы доверяете больше, чем MOSFET?
2 любознайкин: есть. MC34063. В очень "хитром" включении: http://open.e-voron.dp.ua/stabilizator- ... e-ms34063/
Господа, подскажите как ограничить ток лампочкой... Есть цепь питания 5V и надо там ограничить ток до 0,3-0,4А... какую бы выбрать лампочку?
http://www.chipdip.ru/catalog-show/incandescent-lamps/
Для ограничения тока лампочка не поможет, а если вы имеете ввиду что-то другое, то тогда хочется вам предложить повторить закон Оиа...
6 вольт 3 ватта на 5В источнике дадут где-то 0.4А
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева!
Вопросик про импульсный трансформатор: много пишут про зазор в сердечнике, но на практике я ни разу его не видел - все трансы, которые держал в руках, подогнаны плотно. Он действительно требуется?
Следует учитывать, что у холодной и у горячей нити лампы сопротивление сильно отличается.любознайкин писал(а):Господа, подскажите как ограничить ток лампочкой...
Он в центральном керне обычно делается в промышленных трансформаторах. И естественно, делается только там, где он нужен, например в трансформаторах флайбэков.nictrace писал(а):подогнаны плотно. Он действительно требуется?
эх, думал вы дойдёте до варианта понижающего преобразователя на базе SEPIC, где выход из строя транзистора равносилен отключению преобразователя.isx писал(а):В этом случае да.
Господа, куда подключить вывод EN (enable) и надо ли его вообще подключать?
http://z.compel.ru/item-pdf/96702360164 ... cp1529.pdf
- (234.84 КБ) 294 скачивания
Для включения микросхемы на этот вывод надо подать логическую единицу. Если отключения не предусмотрено то этот вывод можно подключить на вход питания.
