Форум РадиоКот • Просмотр темы - Параллельный программатор
Текущее время: Ср ноя 19, 2025 22:32:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3008 ]     ... , , , 39, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 15:11:43
sema писал(а):
хм.... не ищете простых путей....
2:
Есть рационализаторское предложение, касательно некоторых программаторов: МК - который выполняет программирование другого МК называть "ведущий".
МК - который программируется с помощью "ведущего" МК - называть "ведомый".
- программатор на основе МК состоит из: собственно МК - далее "ведущий", и другие детали [список деталей].
- к программатору(к любому: с "ведущим" мк, или без него) мы подключаем для программирования "ведомый" МК.
Собственно, далее, лично я буду пользоватся данной терминологией. И остальным то же предлагаю :))
3:
Kaban, если у Вас ещё осталась проблема и желание её решить с помощью всемирного разума на этом форуме - повторите ещё раз вопрос, с более подробным описанием: в чём собственно состоит у Вас проблема.
Скелет колобка состоит из черепа.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 22:01:09
Недавно нашел себе проблему -для ремонта фирмового девайса с мега8 надо изменить прошивку,но чип запаян,а вывод reset задействован как линия порта,подскажите как приспособится?
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 22:04:51
Рейтинг сообщений: 12
Режь печать и примо на ноги, собирал вольтметр на ЛЕД, так пока все ноги не порезал перепрошиваться отказался :))
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 22:18:59
Рейтинг сообщений: 7
как собираетесь изменять прошивку? слить хекс-дебагер-правка-компиляция? более менее приличные фирмы лочат контроллеры от таких "умников" (в хорошем смысле слова), единственное что сможете это полностью стереть кристал, написать свою прошивку и записать ее в контроллер
saschai не вводите человека в заблуждение :wink:
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Последний раз редактировалось sema Сб май 02, 2009 07:50:47, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт май 01, 2009 22:32:43
Чем же я ввожу, я понял, что человек на впаянном в плату контроллере хочет поменять, прошу заметить не скачать и дезасемблировать прошивку, единственный выход стереть и поменять прошивку, это подпаяться к ногам, отрезав лишнее, и перепрошить его.
Вопрос о том, что можно прошить новый, и выпаяв старый поменять, по всей видимости не стоит!
Если я не прав, то вопрос по всей видимости не для этой темы... :))
СообщениеДобавлено: Сб май 02, 2009 07:54:41
хм, я подумал что стоит вопрос по считыванию старой прошивки :roll: . резать может и не все придется, надо смотреть что за цепи подключены, наверняка надо резать только reset, на него 12В подавать надо будет.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 18:30:43
Карма: -1
Рейтинг сообщений: -2
вот фото заводских платок и собранный рабочий программатор:
Изготавливал не в коммерческих целях - просто нашей конторе нужен был надежный 100% программатор под USB - всякое "г" типа соболя не подошло бы. Вот и сделали сами...
После сборки и прошивки программатор начинает работать сразу, спаянный без ошибок DC-DC заводится нормально.
Комплект: основная плата + плата адаптера
Кому надо - пишите в личку (осталось 10 комплектов)
Город - Екатеринбург
Также выкладываю перерисованные мной для Sprint Layout 5 печатки
Комментарий к файлу: Основная плата
USB_para_program_board_v0.3.lay [81.67 KiB]
Комментарий к файлу: Плата адаптера
adapter.lay [117.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 18:54:39
красота :) , только предупреждаю - FT232BM сняли с поизводства
а чем этот лучше соболя? (когда я его делал, то прототипом был именно соболь, хотя в принципе только идея). все же если не пользовались, то не стоит об*ирать чужой труд :evil:
а имя на печатке свое поставили? :))) :))) :))) вай, вай, вай
Последний раз редактировалось sema Вс май 03, 2009 19:42:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 19:13:24
Карма: -1
Во-первых, про соболя - это не без оснований - запускается он плохо, частенько его теряет авр-студия, да еще к тому же сгорел полевой транзистор, коммутирующий питание на программируемую схему - поставил полевик в SOIC-8 - вот он не горит... переговоры с автором о замене не привели к конечному результату - то его не будет в городе еще месяц, то он приезжает всего часа на два, да еще тогда, когда все на работе - кароче сервиса ноль и гарантии ноль! Попробуйте использовать соболь в промышленных целях - увидите сами.
Во-вторых, платы я полностью переделал под SL5, чтобы людям на форуме было удобнее их утюжить - не все умеют в PCAD работать и выкладываю их тут в чистом виде - кому охота поставить свое имя - ставьте - тому, что я написал свой ник на плате не придаю никакого значения...
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 19:50:02
да в спринт его перевести не проблема, выше по форуму печатки в пдф выложены, делаешь принтскрин и обводишь в SL5, делов на час.
а вот переделать под FT232RL было бы неплохо...... только проектик не коммерческий, делал для себя
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 19:50:31
yakuzaa вам было предложено отдать программатор в магазин, в которром вы преобретали, я даже дал вам телефон менеджера, вы сами не захотели, а полевой транзистор вы сожгли когда через программатор пытались заряжать какоето устройство. А теперь вы утверждаете что мы производим плохие программаторы, хотя помнится вы сами писали что к железу претензий нету, а вам нужна была прошивка ATiny2313.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 19:58:14
Карма: -1
я не пытался заряжать аккум - у меня просто в схеме стоит LTC4054-4.2 и аккум - для соболя видимо это критическое ограничение :)))
С моим транзистором эта проблема решена.
От Вас мне больше ничего не надо, ни прошивок, ни никудышного сервиса - программатор использую свой.
Не исключено, что в ближайшее время выложу полный клон Вашего программатора, с исправленным транзистором и со всеми прошивками - только собирать его вряд-ли будут...
Последний раз редактировалось yakuzaa Вс май 03, 2009 20:09:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 20:00:59
Карма: -1
Для FT232RL придумаю в ближайшее время (работы просто куча), также добавлю ATtiny2313 для апгрейда прошивки (правда надо-ли это? - атмел под стк500 давно уже не релизил прошивку) Все материалы, естественно, будут открыты и общедоступны :)))
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 20:11:13
Дырдочки, как я понимаю, со сквозной метализацией?
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 20:11:46
Карма: -1
to Алексей П
P.S. Насчет прошивки для tiny2313 - в журнале Радио была опубликована схема программатора с точно такой-же схемой обновления прошивки как и у Вас, и кнопка Upgrade/Power висит там на том-же порту что и у вас... совпадение или чесно украденная Вами прошивка? (учитывая тот факт, что там-же был опубликован исходник на АСМ-е
Последний раз редактировалось yakuzaa Вс май 03, 2009 20:14:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 20:14:01
Мявтор!
Рейтинг сообщений: 42
yakuzaa
Итересный факт из проданой сотни програматоров у тебя у одного какие то проблемы, лично я вообще сомневаюсь что ты програматор то в руках держал. Разработчик он . ГЫ. трепло ты, а не разработчик.
Настоящий кот всегда либо голоден,
либо невыспался ...
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 20:15:47
Карма: -1
сквозная металлизация, машинная резка - в общем это заводские платы...
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 20:23:12
2 yakuzaa выражу свое личное мнение, не корректно ты поступил, и поступишь если поступишь, платы(особливо адаптера) очень хотел бы приобрести, но извини не буду.... :( . Прости так воспитан!
Как я понимаю с автором партия не согласованна?!
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 20:34:31
Карма: -1
да ради бога, можно было в личку и не отвечать - если охота с утюжком плясать или втридорога покупать готовые изделия - пожалуйста, дерзайте! :)))
а на копирайтах плат я не настаиваю - честно признаю что это клоны, тем более что соболь тоже клон стк500-го - так что, сударь, нечего тут благородные манеры проявлять - вся электронная индустрия в каком-то смысле построена на клонировании... :)))
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 20:39:08
Дружище, тут чисто вопрос приличия, я думаю, что Сема был бы не против, а так....
Не по людски, как то, по якутзовски... :))
