Форум РадиоКот • Просмотр темы - Однокомпонентная паяльная маска
Текущее время: Пт дек 19, 2025 08:35:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 621 ]     ... , , , 14, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Однокомпонентная паяльная маска
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 21:24:44
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 39
Это не скотч, а паяльная маска: http://www.aliexpress.com/item/0-08mm-1 ... 08815.html
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 23:05:35
по ссылке - термостойкий скотч... не наколитесь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 23:08:13
Карма: 10
Странно, а как тогда на английском плёночная паяльная маска? Чёт я не понимаю нифига...
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 23:22:36
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 1121
Да по второй ссылке вроде как паяльная маска.
PCB Solder Mask по другому и не переведешь :))
СообщениеДобавлено: Чт окт 23, 2014 23:26:54
Карма: 10
Вот и я подумал, цена не высокая, в рулоне 33 метра, отрежут любой ширины. Интересен тех. процесс, китайцы ничего об этом не пишут.
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 08:37:52
Карма: 23
Рейтинг сообщений: 331
скорее всего , это тот же скотч, вот и не пишут. Я бы побоялся покупать, а то реально скотч пришлют.
Или пишите продавцу и уточняйте что за пленка.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 09:34:26
Карма: 95
Рейтинг сообщений: 2207
Adusik Вот то что вы ищите. http://www.ebay.com/itm/Dry-film-solder ... 3f3c41fbc9
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 19:43:48
2 Adusik - у меня такой лежит, тоже 33 метра 8)
конечно это тоже паяльная маска, но совсем не для фотоспособа :kill: - если ножницами не вырезать конечно :))
СообщениеДобавлено: Пт окт 24, 2014 21:53:34
Карма: 10
Спасибо! Всё понятно...
СообщениеДобавлено: Пт дек 05, 2014 21:36:50
Карма: -1
Попробовал намедни однокомпанентную. Первый блин так сказать.
Накосячил с совмещением, в принципе паять можно, впредь буду глазастее.
Если кому интересно: чёрная уф сберегайка 26 Вт, расстояние 15 см, 40 минут, лавсановая плёнка (пробовал плёнку с лазерника но прилипла собака, еле отодрал, выкинул вместе с печаткой), зажал между двух стекол, в общем всё по библии. После засветки протёр тампоном смоченным в спирте, засветил ещё час, зелёнка стала более тёмная.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 11:50:46
Карма: 10
Не равномерно раскатал маску и слишком толстый слой. Светодиодами такая маска дубится 5...6 мин максимум. Возьми плёнку в которую цветы заворачивают или плёнку от рукава для запекания всяких вкусностей, на продуктовом рынке валом, только главное что бы она попалась не покоцанная, но с рукавом работать сложнее, он гораздо тоньше целофана от цветов.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 14:34:15
Карма: -1
Я не раскатывал, плюхнул в центр и прижал стеклом пока не полезла с краёв. Сегодня взял и рукав и плёнку для цветов, бум эксперементить далее. Я так понял неравномерность это бич однокомпонентки, надо увеличивать размер заготовки ибо после ножниц текстолит как пропеллер, потому резать надо чем то другим, без гильотины ещё тот головняк. Давно хочу отрезной станок сделать., видимо пора.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 17:11:30
Карма: 10
Раскатывать надо резиновым валиком, а по краям на плату наклеить тонкий прозрачный скотч.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 19:28:30
Карма: -1
Попробовал плёнки. Которая для цветов оказалась лучше. Она немного плотнее потому ложится более ровно. Из под рукава почему то в некоторых местах ложится волнами, вытянуть которые довольно проблематично, даже шпатель не помогает, волна возвращается в исходное положение. В общем цветочная рулит. Кстати отлипают обе хорошо. Время засветки уменьшил до 30 минут. После протирки ещё час. Всё норм.
СообщениеДобавлено: Сб дек 06, 2014 20:54:16
Карма: 10
Ещё отлично подходит лавсан от фоторезиста, верхний слой.
СообщениеДобавлено: Чт дек 11, 2014 19:30:38
Карма: 113
Рейтинг сообщений: 1537
После 4-х месяцев простоя, в баночке с краской сверху появилась какая-то жидкость вроде масла(как в банке с масляной краской олифа). Тщательно перемешал и вдруг, время засветки сократилось вдвое. Вот тонкий слой маркировки белой краской светил 10 минут.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 15:39:35
Сергеj, у меня однокомпонентная маска лежит уже два года белая и зеленая, все времени нет заняться. Как то пробовал когда купил, пару плат получилось, остальные как то не пошли и потом плюнул. С белой заморачиваться не стал. Сейчас под рукой имею раму с натянутым ситом для шелкографии, буду наносить маску, лампа для засветки УФ 26ватт. Какое Вы время определили для засветки зеленой маски и расстояние? Еще интересует время и расстояние для белой маски для нанесения маркировки. FSR8000 пока заказывать не буду из-за погодных условий, но вскоре доберусь и до неё!!! P.S. Как быть с шаблонами, какой принтер лучше струйник или лазер? Как сделать качественный шаблон?
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 15:46:20
Карма: 10
У меня тоже, так и не получилось сделать нормальный шаблон на лазерном принтере для надписей из белой маски. Скорее всего принтер нужен очень высокого качества, с огромным разрешением, на обычном лазернике высокую плотность печати не получить, а белая маска самая чувствительная, засвечивается через чёрный полигон на ура, в итоге всё белое вместо надписей, даже с двумя сложенными вместе шаблонами.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 15:51:11
А струйник? Вроде как LOMOND для струйных еще делает пленки.
СообщениеДобавлено: Пт дек 12, 2014 15:53:27
Карма: 10
Хороший струйник денег стоит. Интересно бы узнать по подробнее на каком принтере Сергей делает шаблоны.
