Двух полярный блок питания с микроконтроллерным управлением
Сообщение serg1968-09 »
SyncM Ну,вот,на следующей недели приходят последние детали и приступаю к сборке вашего блока питания.Завтра начну готовить платы.
SyncM Заказывал дисплей ILI9325,прислали .Но он выглядит немного не так,как ваш.Фото дисплея прилагаю,посмотрите пожалуйста,пойдет ли этот дисплей для вашего блока.Если можно использовать,то как его подключить?
(175.32 КБ) 553 скачивания
(174.6 КБ) 639 скачиваний
Сообщение SyncM »
Этот дисплей не подойдет, потому что в этом дисплее нет SPI протокола.
SyncM Понял вас,спасибо за ответ.Уже заказал на AliExpress те,которые нужны.
SyncM В ближайшее время получу дисплеи и поэтому начинаю готовить платы.В связи с этим у меня возник вопрос,можно ли вместо двух АЦП-шек МСР3204 использовать одну АЦП-ку МСР3208?
Если можно,то как мне подключить,или куда подключить вывода АЦП-шника CS,Din,Dout и CLK ?
Сообщение SyncM »
Нельзя, потому что 2 канала полностью разделены как по плюсу так и по минусу.
SyncM Получил дисплеи,но пришлось еще заказывать АЦП-шники МСР3204.Сейчас буду еще ждать и их.Остальное вроде все есть.Решил,пока жду АЦП-шники,нарисую печатки под себя и приготовлю все к сборке.Возник не большой вопрос,в схеме БЛОК ИНДИКАТОРА элемент под номером U31,это наверное TL431? Правильно ли понял?
SyncM Еще хотелось бы узнать, какие фьюзы нужно выставлять,что то не где не нашел.
Сообщение cfp1964 »
Здравствуйте а кто нибудь собрал этот блок
Сообщение MitsuokaOroshi »
SyncM, присоединяюсь к вопросу о фьюзах. И да, кто собрал-отзовитесь!
