Как улучшить работу светоиндикатора звука?
Сообщение Oleg-777 »
Собрал схему на 10 светодиодах для индикации громкости звука на микросхеме lm3915 согласно даташиту. Схема вроде работает но меня не устраивает то, что все светодиоды загораются и гаснут практически одновременно т.е. полоска светодиодов не бегает туда-сюда при изменении звука. Можно ли как-то доработать схему, например поставить конденсатор на входе или какую-то схему? Сам я в этих схемах полный чайник так что если вам не жалко объясните подробнее. И ещё на индикаторе светятся первые 7 зелёных диодов а последние 3 красных еле горят вчетверть накала такая фигня...
Сообщение pyzhman »
Oleg-777 писал(а):загораются и гаснут практически одновременно
Попробуйте уровень сигнала на входе уменьшить.
Oleg-777 писал(а):светятся первые 7 зелёных диодов а последние 3 красных еле горят
Установите светодиоды одного типа.
PS. Накал - у лампочек.
Docendo discimus
Ага тогда загорается половина светодиодов.
Сообщение pyzhman »
Тогда так:
Уменьшить так, чтобы максимальный уровень входного сигнала соответствовал всей загоревшейся линейке светодиодов.
Docendo discimus
Конечно я менял напряжение на входе и общую громкость звука по всякому. Зажигались или все диоды или часть из них. Вся фишка в том что мигание происходит одновременно у всех светодиодов от первого до последнего
Сообщение Муркиз »
Диод и конденсатор на вход.
А не могли бы набросать примерную схему если не затруднит (куда подключать диод и конденсатор на входе)? Для меня это такие дебри... :facepalm:
Сообщение kotpalych »
Попробуйте сначала просто диод на вход последовательно , но мне кажется правильнее применить lm3914 .
Невозможно починить то, что не сломалось.
Сообщение Hand-Maker »
Во первых хорошо бы схему привести. А то "я собрал..." -- и сиди, гадай что именно.
Описанная картина скорее всего говорит о том, что на вход измерителя подан непосредственно звуковой сигнал. А надо подавать огибающую. Погугли по словам "детектор огибающей" "выделение огибающей аудиосигнала" . Посмотри, как еще организованы схемы индикации уровня -- их входные цепи.
На вход - конденсатор. Просто закорачиваем вход устройства конденсатором. Какова ескость? Понятия не имею без схемы индикатора, могу предположить: от 1 до 100 мкФ. Между выходом источника сигнала и входом индикатора -- диод последовательно.
Ладно, попробую. Если что отпишусь.
Сообщение noise1 »
Музыкальный сигнал. это случайный сигнал, как может быть в нем огибающая? Надо ставить квадратичный детектор и перед ним сжать динамический диапазон сигнала( компрессор).
noise1 писал(а):Музыкальный сигнал. это случайный сигнал, как может быть в нем огибающая? Надо ставить квадратичный детектор и перед ним сжать динамический диапазон сигнала( компрессор).
А в даташите уверяли что схема проста в сборке (это так к слову).
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб окт 25, 2014 11:24:34, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение Martin76 »
Схему все таки приведите, по которой собрано, я много раз делал на таких мс с выпрямителем на диоде и входным повторителем на пнп транзисторе и все работает. Она даже с динамической индикацией на несколько линеек работает нормально.
Вот моя схема:
(85.74 КБ) 493 скачивания
Емкость С2 увеличивать. Видимо она маленькая, и из-за этого индикатор реагирует не на огибающую, а на мгновенные значения сигнала. Для нормальной индикации емкость должна быть такой, чтобы постоянная времени была примерно 0,1-0,5 секунды.
Hand-Maker писал(а):Емкость С2 увеличивать.
Попробую подобрать методом проб и ошибок.
Сообщение noise1 »
Hand-Maker , еще раз. Не пишите ерунду, про огибающую. Вы первый в мире, кто смог выделить огибающую из такого сигнала. Вот именно, что реагирует на мгновенноу значение, надо увеличить постоянную времени.
Ну чтож, если Вы в этом деле великий спец, то приведите простую схему выделения среднеквадратичного значения для широкополосного сигнала, которая действительно выполняет нижеприведенную функцию для всех гармоник музыкального диапазона.
(1.84 КБ) 306 скачиваний
В реальности индикаторы уровня никто не делает по RMS. По крайней мере в музыке. Сигнал выпрямляют, фильтруют, в лучшем случае еще логарифмируют. Для индикации уровня этого более чем достаточно.
И совершенно незачем меня макать. Я в состоянии не только выбраться, но и при необходимости и Вас притопить. Только в форуме этого делать не считаю нужным.
П.С. для Noise1. Знаете, ради интереса просмотрел ваши сообщения в других ветках. Грустно... Я ничего говорить не буду, пусть другие форумчане сходят в Ваш профиль, почитают и сделают выводы. Предвижу Ваши выпады и визги в мой адрес, но пусть это остается на Вашей совести.
Вернуться в «Теория»
