И, дабы не плодить новую тему (а может стоило бы открыть её?), хочу предложить пофантазировать: на что была бы похожа постапокалиптическая радиоэлектроника?
Допустим, части населения удастся сбежать из вымирающих городов в тайгу
Первое и главное -- энергетика. Ветряки и мини-ГЭС -- самый реальный вариант. Сразу же поднимается второй вопрос -- трансформаторы и электрические машины -- моторы и генераторы. Нужны легированная специальным образом трансформаторная сталь, лакированная медная проволока, твёрдая сталь для изготовления подшипников, каркасов и роторов. Все эти вопросы перекрываются металлургией, которая известна человечеству с древности. Остальное сделает кузнец
Третий вопрос -- смазочные масла -- пока не до конца ясен: касторка или переработанный жир животных?
Четвёртый вопрос -- буферные АКБ. ИМХО свинцово-сернокислотные без вариантов. Неэкологично, непрактично, но дёшево и надёжно.
Пятый вопрос -- получения напряжения промышленной частоты -- очевиден: его будут давать мотор-генераторы, работающие от буферных АКБ ВЭС/ГЭС. Также можно соорудить низковольтный мотор-генератор, непосредственно питающий аппарат точечной сварки.
Шестой вопрос -- пассивные элементы. Катушку можно намотать проволокой на черенке от лопаты
Седьмой вопрос -- активные элементы. Всем известен видеоролик, как один француз дома изготавливает триоды, а ссылки на самодельные транзисторы присутствуют в настоящем топике. Думаю, насос, индукционный нагреватель и контактный сварочный аппарат можно изготовить в условиях кузницы. Но для ламп нужны редкие цветные металлы, для транзистора -- полупроводниковые материалы высокой чистоты, которые вряд ли можно получить в условиях кузницы или домашней лаборатории. Также пока неизвестен вопрос времени наработки на отказ самодельных транзисторов и ламп. Вобщем, вопрос открыт -- транзистор или лампа?
Восьмой вопрос -- на каких частотах активные элементы будут способны работать -- можно ли будет построить хотя бы СВ-радиостанцию?
Девятый вопрос -- устройства индикации, в частности human-readable. Светодиоды в кустарных условиях не изготовить, индикаторные лампы -- слишком сложно, матрицы 4х6 на обычных лампочках накаливания -- слишком неэффективно и расточительно. АЦПУ -- сложное устройство, требующее хорошей механики и расходников. ЭЛТ-монитор с нуля дома не изготовить -- кинескоп слишком сложен и дорог как для единичного изготовления. Может быть простейшая TN-матрица окажется несложной в изготовлении? Также несложна в освоении и электрофорезная технология -- матрица конденсаторов и слой «электронных чернил». Тут пока не ясно.
Десятый вопрос -- будут ли хоть какие-то компьютеры хотя бы типа BMOW? Вопрос является следствием из седьмого вопроса. Примитивный 8-битный процессор, содержащий АЛУ, контроллеры шин адреса, данных и периферийных устройств, контроллер прерываний содержит ок. 20000 активных элементов. Сколько э/энергии будут жрать 20000 ламп, какого это всё будет размера и как долго проработает, какие задачи будет способно решать? Память -- ферритовые сердечники или тиратроны? Как будут выглядеть носители цифровой информации? Можно ли сделать самодельную дискету, нанеся на картонный диск лак с порошком железной окалины и запрятав его в конверт? Каков будет самодельный дисковод для таких дискет? Не придётся ли вернуться к аудиокассетам и магнитофонам как сравнительно простым устройствам?
Предлагаю пофантазировать вместе.
Аквихост Гиперкотектр.
Мурлакт. Прикт.
