Поиск аналогов
Сообщение PsySoul »
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, аналог транзистора 5N60С ( 5T60С было очепяткой) (полная маркировка 1A47LN FQPF 5N60С)/ Стоит в блоке питания увлажнителя воздуха.
Последний раз редактировалось PsySoul Сб окт 25, 2014 20:19:49, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение AlekseyEnergo »
А может схемку? Или фото где стоит. Для чего. Просто возможно это Диод Шотки. http://www.chipfind.ru/datasheet/search.htm?s=5T60
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
Сообщение PsySoul »
AlekseyEnergo писал(а):А может схемку? Или фото где стоит. Для чего. Просто возможно это Диод Шотки. http://www.chipfind.ru/datasheet/search.htm?s=5T60
На фото он выпаян вместе с радиатором (обозначение Q1) (предохраитель, диоды из моста и резистор R11 тоже выпаяны, по причине их неисправности)
Насколько я понял, это Н канальный полевик.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб окт 25, 2014 20:39:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Сообщение Martin76 »
5Т60 - 5N60 - регистр не переключили? 5N60 , 5NK60, 6NK60 , но U1 - тоже трупик.
Сообщение PsySoul »
PuntoSwicher переключил, зараза :o . Правильно- 5N60С
Последний раз редактировалось PsySoul Сб окт 25, 2014 20:54:46, всего редактировалось 1 раз.
Буквы могут быть впереди например STP, P (P5NK60) - пр-ва STM, как очень распространенные. В конце должно быть F, если изолированный корпус (stP5NK60ZPF).
А Я как .... пробовал найти именно с "Т", тогда в чем проблема была найти аналог самостоятельно, их же просто кууучаа.
Я уже написал, что бОльшей проблемой будет не мосфет найти, а замену сгоревшему ШИМ в SOT23. Они в таких схемах практически всегда дохлые при пробое ключа.
Сообщение PsySoul »
До ШИМа еще не добрлся, маркировка у него слабочитаемая. Что то типа ABD88. Может, тоже подскажет кто, что на его замену ставить.
Сообщение PsySoul »
Подскажите аналог для FAN431
TL431, КА431 и многое другое с 431.
Сообщение PsySoul »
Martin76, у TL431 цоколевка зеркальная, относительно FAN?
Сообщение sergeisams »
PsySoul писал(а): у TL431 цоколевка зеркальная, относительно FAN?
А самому даташиты сравнить - религия не позволяет ? :roll:
http://html.alldatasheet.com/html-pdf/5 ... TL431.html
http://www.digchip.com/datasheets/parts ... 31-pdf.php
Сообщение PsySoul »
sergeisams, уже сверял. Оказалось, перепутал вид сверху с видом снизу, в датшите от TI, того и решил, что цоколевка зеркальная. Теперь вижу, что это полный аналог, спасибо.
Зеркальная у 432й.
Сообщение Dm7203 »
Подскажите аналог микросхемы с материнки , на микре написано : RTM866-895 ( нужен даташит )
Сообщение Maykill »
Dm7203 писал(а):Подскажите аналог микросхемы с материнки , на микре написано : RTM866-895 ( нужен даташит )
судя по...это аудиочип от Реалтек....
проще удалить и поставить звуковую карту PCI :(
ну или выписать с китая
Сообщение Yamayka »
Подскажите плиз аналог транзистора BUH1015 :)
Можно отечественный :) желательно подешевле :)
Стоят 2 шт в ультразвуковой ванночке
buh1015.pdf
(104.86 КБ) 359 скачиваний
Yamayka писал(а):аналог транзистора BUH1015
Это же транзистор, применяемый в ТВ и мониторах.
Можно заменить на BU508A, BU2527A. Обратить внимание , чтобы корпус был металлический, для хорошего теплоотвода.
Сообщение 6Н23П »
Здраствуйте
нужен аналог, в осцилле погорели кт611а, вот думаю их заменить на 2SC3229, по параметрам вроде подходит....
даташиты
кт611 http://fotogrf.ucoz.ru/publ/spravochnye ... 18-1-0-163
2SC3229 http://www.svntc.com/TPDF/2294.pdf
Вернуться в «Практика»
