Подскажите какой-нибудь отечественный аналог для 2Т208Л
Поиск аналогов
в приборе сгорел YTF 840,по виду транзистор,найти в инете вообще не могу -кто это такой . кто подскажет,и чем этот зверь заменяется?
Хочу собрать Цифровой Синтезатор, опубликованный в Hobby Electronika 2000, №7-8.Если кто-нить сталкивался с подобной проблемой и разрешил её,подскажите пожалуйста аналог для ОУ TL080, неважно российский или забугорный, лишь бы запустить схему...
Схема и описание работы синтезатора
здесь...http://zpostbox.ru/digital_sine_generator.html
Сюда перенес.
Сюда перенес.
А даташит открыть на ИМС сложно тыц http://www.alldatasheet.com/view.jsp?Searchword=Tl080greenfern611 писал(а): аналог для ОУ TL080, неважно российский или забугорный, лишь бы запустить схему...
Смотрим JFET-INPUT OPERATIONAL AMPLIFIERS т.е. ОУ с полевиками на входе из наших КР544уд2 из зарубежных да любую навскидку TL081 TL082 AD711 смотри по питанию нижний предел и по частоте усиления хотя у тебя там она и так не выше 200 кГц
Если что-то дымит то отключай автомат!
Нашёл схему охранной сигнализации на микросхеме TL7555, проблема с поиском этой микросхемы, какой аналог есть?
[url=http://2ip.ru/][img]http://2ip.ru/bar/ip2.gif[/img][/url]
TS555, ICM7555 и другие КМДП. Хотя зависит от схемы, возможно и биполярная 555 пойдет.
Добрый день всем, помогите найти замену полевику на видеокарте Gigabyte GTX760 (Полное название будет N760OC-2GD REV 2.0).
Я даже даташит на него найти не могу. Маркировка:
Сюда перенес.
Фото:2930CL
PBm
339 D7
7728
Сюда перенес.
Судя по таблице изЕгор034 писал(а):64-2079PBF (IR) Есть ли аналог
https://www.google.md/search?client=ope ... 8&oe=UTF-8 (первая ссылка)
аналогами 64-2079PBF являются -
IRF3315SPBF
IRFR120NTRL
IRL540NPBF
Добрый вечер. Подскажите, пожалуйста, аналог транзистора 5N60С ( 5T60С было очепяткой) (полная маркировка 1A47LN FQPF 5N60С)/ Стоит в блоке питания увлажнителя воздуха.
Последний раз редактировалось PsySoul Сб окт 25, 2014 20:19:49, всего редактировалось 1 раз.
А может схемку? Или фото где стоит. Для чего. Просто возможно это Диод Шотки. http://www.chipfind.ru/datasheet/search.htm?s=5T60
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
AlekseyEnergo писал(а):А может схемку? Или фото где стоит. Для чего. Просто возможно это Диод Шотки. http://www.chipfind.ru/datasheet/search.htm?s=5T60
На фото он выпаян вместе с радиатором (обозначение Q1) (предохраитель, диоды из моста и резистор R11 тоже выпаяны, по причине их неисправности)
Насколько я понял, это Н канальный полевик.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Сб окт 25, 2014 20:39:56, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Буквы могут быть впереди например STP, P (P5NK60) - пр-ва STM, как очень распространенные. В конце должно быть F, если изолированный корпус (stP5NK60ZPF).
