Ламинатор для изготовления печатных плат.
Сообщение Andrew_KMR »
Нужно выяснить вообще работают или нет кнопки хотя бы в режимах настройки поправок…
Ну и фото режима не помешало бы, так сложно сказать что не так. :)
Сообщение kikoss »
Долго хотел сделать ламинатор для лут , и вот наконец сделал только работает не совсем как надо , собирал на атмеге 16 .
1)Прокат почему то работает только вперед на индикаторе отображает что ездит и туда и обратно , но самом деле нет .
2)Никак не хочет гореть красный светодиод всё прозвонил должен гореть ,но нет ) .
прошу помощи
Изначально прошивка писалась для mega8535, версия под mega16 не обновлялась и не проверялась мною, по работоспособности лучше уточнить у людей кто ее пробовал.
В принципе я выкладывал обновленный исходный код, можете его подправить на mega16.
Сообщение kikoss »
К сожалению опыта не хватит и так первое устройство собранное на атмеге=)
Сообщение EvgenyAly »
А на какой странице выкладывали и чтоб перекомпилировать там порты ввода вывода подправить только надо в начале?
Сообщение Сергей800611 »
Решился высказаться в данной теме...
Купить подходящий ламинатор у меня не получилось, но...
Купил ламинатор SIGMA в магазине METRO (стоимость примерно 1000 руб.). 2 вала, пластиковые стойки валов. Переделка заняла 30 мин. Открутил датчик температуры и закрепил его через 3 металлические шайбы, выкинул верхнюю выходную пластину и выпилил корпус. ВСЕ! Работает отлично! У кого будут вопросы - прошу в ЛС, за темой следить не буду.
Сообщение FreshMan »
подскажите пожалуйста, какой лучше брать FGK 220 или FGK 120 ?
Tell Me The Truth
Сообщение yurgenfon »
FreshMan писал(а):подскажите пожалуйста, какой лучше брать FGK 220 или FGK 120 ?
FGK 220! Он шире. :))
Сообщение axillent »
FreshMan писал(а):какой лучше брать FGK 220 или FGK 120 ?
кроме вас никто не решит
они отличаются мощностью лампы, шириной вала, количеством валов
4-ре вала лучше, но и 2-мя пользуются
хватит ли вам ширины FGK-120? не берусь гадать
хотелось бы учесть все достоинства/недостатки если не брать во внимание ширину :)
Tell Me The Truth
Бери FGK 220, у них достоинства одинаковые, но ширина у последнего! Вот у меня FGK 160, иногда не хватает.
yurgenfon писал(а):Бери FGK 220, у них достоинства одинаковые
если яндекс не врет, то у 120-го два вала, а у 220-го 4
4-ре лучше конечно
Сообщение exm-moscow »
Кто-нибудь делал в DIP-корпусе?
exm-moscow писал(а):в DIP-корпусе?
у автора статьи DIP, в статье написано, что все собрано на макетке
Последний раз редактировалось axillent Пн янв 19, 2015 10:51:20, всего редактировалось 1 раз.
axillent писал(а):у автора статьи DIP, в статье написано, что все собрано на макетке
В том и дело, что на макетке блок индикации, а основная под мелкий корпус...
exm-moscow писал(а):а основная под мелкий корпус...
вижу даже на схеме явно TQFP корпус, не доглядел
п.с. здесь кот любует если цитировать чужой пост полностью, даже если цитата коротенькая
и за двойные сообщения) каюсь - не ту кнопку нажал
Сообщение bobr 25 »
Уважаемые коты очень хотелось бы, при выкладке изменений в схеме сначала проверять или указывать (проверено нет), задолбался плату переделывать. Схема управления реле
rele.zip
(14.04 КБ) 374 скачивания
1.Всегда бывает первый раз.
2.Родился сам, помоги другому
Сообщение bobr 25 »
Уважаемые прошу помощи, в протеусе собрал схему ставлю фьюзы, а он сволочь ругается говорит что ckel фьзы специальные и нет часовой частоты. Разобрался, но проект не работает стабильно, запускается и сразу останавливается, ошибок не выдает.
laminat.zip
(30.97 КБ) 269 скачиваний
Сообщение Halfer »
Приветствую всех.
Хочу переделать доставшийся за дешево ламинатор Fellowes Mars 4
У него нет реверса. Насколько я понимаю можно выкинуть U3, C16, R18. Может что то еще? Кнопка "Мотор" в режиме "Вперед" должна быть замкнута или разомкнута?
Разводку платы оставлю без изменений на случай если когда то обзаведусь ламинатором получше.
И еще до кучи вопрос- прошивать можно при помощи Pony Prog, если проводками на соответствующие контакты накинуть?
