Форум РадиоКот • Просмотр темы - Блок питания с electronics-lab
Текущее время: Вт сен 02, 2025 23:15:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 591 ]    , , 3, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 20:35:18
ploop писал(а):
Только тогда защиту (или ограничение тока, что там есть) надо на этот ток и настраивать.
Спасибо! Истина найдена :)
А каким образом это сделать? Например, для трансформатора с током 2А (50 Вт). Подстроечный резистор ограничения тока другой?
Только те, кто предпринимают абсурдные попытки, смогут достичь невозможного.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 21:15:03
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Да, можно другой. А пожно последовательно или параллельно (зависит от схемы, я в неё не вникал) с ним поставить постоянный резистор. А скорее всего просто подобрать R17.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 22:22:12
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 49
Когда у меня была проблема с нужным трансформатором, я просто собрал источник на IR2153 и подцепил его к стабилизатору. Сейчас, конечно, сразу собираю импульсник или переделываю АТХ, но на тот момент это был самый простой вариат.
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 22:31:37
Рейтинг сообщений: 7
есть сомнения что у транзистора 3055 хватит быстродействия для сглаживания пульсаций в десятки килогерц, думаю они все пролезут на выход. а такой вариант для лабораторного источника..... :?
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Вс май 03, 2009 22:37:50
Карма: 9
Вы не понял. Источник уже был с постоянкой на выходе.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 11:18:52
Добрый день!
Собрал этот блок питания. У меня с транса получается 28 V, после выпрямителя 38. Все в общем работает, даже операционники держат повышенное питание. Но сильно греются элементы в формирователе отрицательного напряжения 5,6 V. Оба диода D5, D6, резисторы R2,R3, стабилитрон D7- все сильно греется. как бы опасаюсь за надежность. Может кто сталкивался с такой проблемой, что поменять надо для снижения нагрузки? Стабилитрон D7 и операционник U1 тоже теплые.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 12:41:24
Карма: -5
Рейтинг сообщений: -5
Ток на них течет через R13, R14 и судя по номиналам ни диод ни резисторы не должны греться. Проверьте номиналы.
Я бы все таки отмотал от транса пару витков. Бойтесь лучше за операционники.
СообщениеДобавлено: Пн май 04, 2009 13:06:38
Транс перемотать не вариант, он залит весь какой то коричневой мастикой с завода, из серии ТА, в общем не разборный.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 08:55:16
А кто нибудь может подсказать какой ток течет через R7 без нагрузки на выходе? Хочу амперметр к нему подключить с точностью 1мА, пытаюсь погрешность определить.
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 18:40:57
Карма: -5
боюсь намного меньше 1мА
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 19:13:00
Отлично! хоть дополнительного шунта не надо
Благадарю chief
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 14:59:05
Транзистор Q2 сильно греется? Ему большой радиатор нужен?
СообщениеДобавлено: Вс май 10, 2009 16:42:09
Карма: -5
у меня в металлическом корпусе без радиатора, полет нормальный
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 15:40:30
МЯУ!
Товарищи, нужна ваше непосильная помощь!
Купил сегодня нормальный трансформатор 90 Вт. Как мне обьяснил провадец, то на холостом ходу у него 27В, что при нагрузке даст нужные 24В...
Прийдя домой и подключив его, замерял напряжение на хол.ходу - оно равно 29,2В ... Что далеко не 27 ...
Теперь хватаюсь за голову и думаю что делать... Пойдёт ли он для БП???
Вытянут ли операционники? :cry:
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 15:54:18
Я по ошибке ~30в подключал (после выпрямителя 44в ), сгорели операционые усилитесли и какоето сопративление, не исключино что и транзисторы.
Теперь хочу питание ОУ на стабилитрон (33в) посадить и ~30в питать.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 15:55:08
Карма: -5
попробуй слегка подгрузить. Если это ничего не даст, тогда плохо. Получается что после моста будет порядка 40В. Операционники вылетят сходу. Еще можно стабилизатор соорудить. Но это дополнительное тепло.
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 16:45:16
а еще если при сетевом 220 на вторичке трансформатора 24В, то при допуске в сети +-15% (при плюсовом допуске) ОУ тоже скорее всего "пыхнут"
СообщениеДобавлено: Пт май 22, 2009 17:46:07
Весьма занятная ситуация ...
Тогда для БП 22 В самое оптимальное выходит ...
Решил я ждать вторника (радио рынок только вторник-пятница работает) и ехать менять/отдавать транс ...
Очень обидно, йопт ... :?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 15:09:27
Доброго дня!
Если кто делал отводы от вторичной обмотки ТС, например
от половины или трети для снижения нагрева, как это сказалось
на питании ОУ?
Или в этом случае их лучше запитать от отдельного источника?
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2009 14:20:12
МЯУ, коты!
Есть пара вопросов:
1) Почему не может быть всё просто?
2) После попыток присобачить цифровой в-а метр к БП сам БП перестал работать: всё время горит диод "КЗ". Напряжения на выходе нет. На вид - всё в норме (нет видимых сгоревших деталей).
Пробовал:
- выпаивал силовой транзистор (думал он навернулся) и включал напругу - горит "КЗ";
- переставлял местами операционники - та же басня.
На что грешить - даже не знаю ...
Схема:
Плата:
Буду рад хоть каким-либо умным мыслям...
Сейчас этот форум просматривают: cnk и гости: 32
