Мелкие вопросы по теории
rit.aux
Re: Мелкие вопросы по теории
Сообщение rit.aux »
Вот что получилось. Т.е. при напряжении 6,7В на затворе на стоке напряжение около 3В. По формуле делителя напряжения сопротивление диода около 6 Ом.
А вот резистор в цепи стока я взял произвольно. Не нашел (или этого и нет?) никаких методов его расчета.
(173.7 КБ) 320 скачиваний
Slabovik
Сообщение Slabovik »
А при чём тут какой-то диод?
Считаем. Всего напряжения я нас 60 вольт. Из этого одна часть падает на транзисторе, другая на нагрузке (резисторе).
На транзисторе 2,9 вольта. Значит на резисторе 60-2,9=57,1 вольта. Резистор 100 Ом. Значит в цепи идёт ток 57,1/100=0,571А
Вот. Знаем ток, знаем напряжение. Итого, 2,9 вольта/0.571А=5,1 Ом - это сопротивление канала транзистора при 6,7 вольтах на его затворе. Если ещё увеличивать напряжение на затворе, сопротивление канала ещё немного уменьшится, но уже незначительно - транзистор считается открытым полностью (график об этом очень наглядно говорит).
Сопротивление нагрузки выбирается исходя из потребностей. Обычно оно дано такое, какое есть.
rit.aux
Сообщение rit.aux »
Slabovik писал(а):А при чём тут какой-то диод?
Прошу прощения. не диод, а транзистор.
Ваш расчет основан на том, что Вы включили транзистор, с учетом того, что резистор стоит.
А если Вам надо выбрать его так, чтоб не спалить транзистор?
Slabovik
У нас три ограничивающих фактора: а) предельное напряжение С-И (С-З); б) предельный ток через открытый канал; в) предельная рассеиваемая мощность на канале. С первым и вторым разобраться совсем легко. Со вторым тяжелее, т.к. сразу возникает вопрос о времени нахождения в режиме максимума рассеиваемой мощности. Если это время очень мало, то в первом приближении это можно не учитывать (например, как в импульсных схемах, где транзистор играет роль быстродействующего ключа). Другое дело аналоговые устройства (например, УНЧ или какие-нибудь регуляторы) - здесь расчёт по теплу обязателен.
RadmirT
Сообщение RadmirT »
Всем привет,
подскажите пожалуйста, как рассчитываться емкость конденсатора который используется для отсечения постоянной составляющей. В частности интересует какой конденсатор надо поставить для сигнала с
несущей 10MHz
vladds94
Сообщение vladds94 »
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как определить какова типа транзисторы паяные на плате PNP или NPN в корпусе SOT23. Спасибо ! :solder:
les1982
Сообщение les1982 »
vladds94
load telepat.dll....done
npn
Шутка
По факту найти по маркировке на них дш к ним
Люди могут жить без мозгов.
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Если исправный прозвонить выводы, если не исправный посмотреть маркировку, если не найти информацию по маркировке, тогда по схеме включения, но нужно часть схемы перерисовать. Найти схему на изделие.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
neon
Сообщение neon »
RadmirT, реактивное сопротивление конденсатора на данной частоте должно быть гораздо меньше сопротивления нагрузки.
Последний раз редактировалось neon Вт окт 28, 2014 08:32:12, всего редактировалось 4 раза.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
RadmirT
Сообщение RadmirT »
neon , Как я помню из курса электроники, реактивное сопротивление конденсатора отрицательное. X=−1/(ωC) т.е. оно в любом случае будет меньше сопротивления нагрузки. или я что-то не понимаю?
Slabovik
neon писал(а):У вас неправильное понимание.
Он хотел сказать "модуль реактивного сопротивления", да видимо, забыл...
КРАМ
Сообщение КРАМ »
RadmirT писал(а):neon , Как я помню из курса электроники, реактивное сопротивление конденсатора отрицательное. X=−1/(ωC) т.е. оно в любом случае будет меньше сопротивления нагрузки. или я что-то не понимаю?
Не понимаете.
Знак при реактивном импедансе говорит лишь о характере этого импеданса, а не о его величине.
Сравнивать можно только модули.
Так равенство индуктивного и емкостного импедансов в контуре говорит о резонансе, но знаки этих величин ПРОТИВОПОЛОЖНЫЕ.
Само понятие сравнения не применимо к векторным величинам. Сравнить можно только их длины.
Последний раз редактировалось КРАМ Вт окт 28, 2014 08:16:44, всего редактировалось 1 раз.
RadmirT
Сообщение RadmirT »
Понял, спасибо.
vladds94
Проблема в том что схему в интернете найти не могу, это датчик движения сигнализации. Маркировка еле видна, и если вбивать эти буквы реклама лифчиков и.т.д :D Вообще я постараюсь объяснить. Должна стоять там релюшка, при срабатывании датчика отправляется на рэле 12В чтоб разомкнуть контакт рэле. Столкнулся с такой проблемой что либо тока рэле разным не хватает либо транзисторы мертвые. Транзисторы стоят на земле общей и выводе управляющей микросхемы схемы.
И еще. Обозначение на текстолите VRD1 какой компонент ? (-о) - с таким графическим изображением на плате.
Моя задача заключается лишь в том чтоб рэле срабатывало, все остальное не надо. Рэле все на 12В.
P.S Интересная особенность, рэле срабатывает если один вывод припаян а другим просто прислоняешь к контакту, получается искрение небольшое и реле срабатывает.
les1982
Сообщение les1982 »
Буквы в студию.
Если сидят на земле то большая вероятность что npn.
Но не факт могут и полевые быть.
vladds94
les1982 писал(а):Буквы в студию.
BR25 и просто N. Вот и все.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт окт 28, 2014 16:19:35, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
tedikgb
Сёгун сайта
Сообщение tedikgb »
Что означает "резистор аксиальный"? смд чтоли?
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
tedikgb
Про резисторы первый раз услышал - они вроде все аксиальные. Так про конденсаторы (электролиты в основном) пишут. У них выводы с противоположных сторон.
Типа такого
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
Ну допустим не все. ВС резисторы, к примеру, не аксиальные:
И ты врёшь!!! © Vladisman
Bear2011
просто КОТ
Таки да. Про ВС я и забыл. :facepalm: Они даже когда начинал заниматься электроникой в 80-е антиквариатом считались :))
Вернуться в «Теория»
