После калибровки неплохо бы проверить измеритель на хороших пленочных конденсаторах имеющих указанный в даташите ESR для определенного номинала.Например 1мкФ MKP http://img.radiokot.ru/files/58840/fzp6gmrk7.JPG
Керамика-100мкФ Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Ну. Ну. ESR = 6 Ом на 10 КГЦ для конденсатора 13 нФ. Если предположить, что ошибка в определении угла потерь порядка 0.5% у указанного прибора, то на экране показывается мусор вместо ESR.
Разверну свою мысль про "ESR = 6 Ом на 10 КГЦ для конденсатора 13 нФ." На частоте 10 КГц у конденсатора 13 nF реактивное сопротивление порядка 1.2 КОм. На этом фоне мы пытаемся измерить 6 ом последовательно подключенные. 6 Ом/1.2 КОм *100% = 0.5% То есть угол потерь нужно измерить с точностью лучше 0.5% чтобы получился "не мусор". Скажем если точность определения угла потерь 0.25% то получаем ошибку в 2 раза в определении ESR.
Поэтому таки желательно таки знать - какую точность обеспечивает прибор на каком диапазоне. И в заводских приборах это пишут.
