Вот этого я тоже не понимаю... Вапроц- ЗАЧЕМ? Неужто настолько в тормозах не уверен?Gudd-Head писал(а):Что плохого в торможении двигателем?
АВТО тема
Мысли шире - опасно, когда центр приложения сил находится впереди центра масс.Gudd-Head писал(а):Что плохого в торможении двигателем?
Это неустойчивое равновесие. Как только у тебя морда вильнет в сторону - начнет разорачивать.
Вобще, это отдельный юмор - пока одни 'спарцмены' специально вызывают занос, бросая газ в повороте, другие точно тем же способом 'безопасно тормозят' как они думают -))
Эта техника имела смысл когда был только задний привод. А при появлении ABS это стало еще и бесполезно на любом приводе.
А уж на переднем с ABS - просто глупость.
притормаживать двигателем (хотя на евро 5 и далее там торможения то с гулькин хуй) хорошо на сухом чистом асфальте.
чтоб быть на оборотах и потом сразу дернуть
Мы говорим про скользскую дорогу или нормальную?
Вот, так понятней.
Вот, так понятней.
Сатирыч, ты конечно сильно в теорию смещения центров тяжести вильнул.... А я думал по другому- нахера мне перегружать коробку торможением?
Да ничего не будет коробке.atmicandr писал(а):Сатирыч, ты конечно сильно в теорию смещения центров тяжести вильнул.... А я думал по другому- нахера мне перегружать коробку торможением?
Масла вот в моторе может несколько уменьшаться, если будешь постоянно и сурово мотором тормозить
Главное, нафига эти гнилые понты ?
Ну, если только с горы арарат по чистой нескользкой дороге шустро спускаешь, где реально можно тормоза перегреть. Но у нас я таких гор не видел -))
Какой слив, ты о чем...
ты как сказал про дэ сэ ге, картина поциента завершилась окончательно.
ты можешь даже не старацца.
Действительно, эффекта от торможения двигателем почти никакого (евро-4...
), однако, и сцепление выжимать при торможении (или скорость выключать...) тоже не желательно... ЭБУ не даст заблокировать колёса, "поддав газу" при снижении оборотов...
А на зимней скользкой дороге?
Незнаю как у вас на ABSсах, как оно будет вести себя на хорошо заледенелой дороге, но торможение двигателем дает упарвляемость и заметное замедление. Плюс экономия топлива.
Я за торможением двигателем.
Правда есть и другое мнение:
Как такового тормможения двигателем не существут.
Сначала происходит торможение бампером, потом решеткой радиатора.
После чего машина тормозит самим радиатором а уж потом двигателем
ABS уж не первый год даже на тазах с уазиками есть.
Торможение двигателем порой переходи в торможение средней стойкой об фонарь -)
Satyr
Может дело в прокладке ?
Прикинь, почти всегда на скользкой дороге двигателем тормозил и ничего не носило никудаТорможение двигателем порой переходи в торможение средней стойкой об фонарь -)
Люди могут жить без мозгов.
Так при торможением двигателя никакого заноса не будет, просто колеса крутятся с усилием. А двигаетелю обсолютно фиолетово что его крутит - поршня или колеса. Ну кроме двухтактников где масло было в топливе.
Fallk писал(а): А двигаетелю обсолютно фиолетово что его крутит - поршня или колеса. Ну кроме двухтактников где масло было в топливе.
ничего подобного,, это там в свободном мире оштрафуют за торможение колодками потому что экология
а у нас колодки дишеевле а сцепление и ресурс двигателя дороже.
Это где так штрафуют то а ?ничего подобного,, это там в свободном мире оштрафуют за торможение колодками потому что экология
А с этого места по подробнее, как торможение двигателем на сцепление и моторесурс влияет ?а у нас колодки дишеевле а сцепление и ресурс двигателя дороже
Да беда там:
http://www.topgearrussia.ru/tv-show/sgu ... 3f25c.html
Saab 92
В качестве двигателя использовался 0,8-литровый 25-сильный термосифоновый двигатель, частично от DKW. Трансмиссия имела 3 передачи, с первой несинхронизированной. Для того, чтобы преодолеть проблемы с недостатком масла во время движения накатом (торможения двигателем) у двухтактных двигателей, устанавливались муфты свободного хода. Подвеска была независимой
минута 1.40Обго́нная му́фта, муфта свободного хода — деталь механической трансмиссии, которая предотвращает передачу крутящего момента от ведомого вала обратно к ведущему в случае, если по какой-либо причине ведомый начинает вращаться быстрее. Наиболее известное применение обгонной муфты — в велосипедном приводе. В момент, когда ездок перестает вращать педали, и велосипед продолжает двигаться по инерции, срабатывает обгонная муфта, отключая колесо от педалей, и они не бьют по ногам. Иногда обгонные муфты применяются в автомобилях с двухтактными двигателями, для которых режим «торможения двигателем» невозможен из-за особенностей конструкции (точнее, принципа смазки), что может вывести их из строя.
Прикинь, никогда зимой старообрядчеством с торможением двигателем не занимюсь и не носило никуда.les1982 писал(а):Прикинь, почти всегда на скользкой дороге двигателем тормозил и ничего не носило никудаТорможение двигателем порой переходи в торможение средней стойкой об фонарь -)
Так зачем этот шаманизм
Может дело в интенсивности торможенияМожет дело в прокладке ?
На его велике = обгонная муфта, потому и приходиться ластами тормозить!dark_rider писал(а):Сатир еще думает, что он управляет машиной.
ха ха 3 раза)
А поболтать?
