ATmega16: порты
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
подключите ногу к земле резистором 1-10 ком и прочитайте PIN
покажите код как вы читаете и как узнаете что прочитали.
Piroman17
Сообщение Piroman17 »
Подключил. Читает 0.
Прога приложена.
main.c
Когда там единица пищит динамик.
(2.98 КБ) 387 скачиваний
"Всё новое - хорошо забытое старое" - для творцов без творческий мысли.
Aheir
Сообщение Aheir »
Странно, честно говоря, что на ноге в Z-состоянии напряжение 0... Там должно быть нечто среднее между 0 и 1 по вольтажу, примерно полпитания.
Код вроде правильный.
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
ARV
Сообщение ARV »
Возможно, вам поможет разобраться тот факт, что микроконтроллер выполнен по КМОП технологии, а вывод в Z-состоянии имеет бешеное сопротивление по постоянному току, и при этом довольно заметную емкость (грубо говоря, емкость затвора входного транзистора)...
Когда эту емкость разряжаете через подключенное на землю сопротивление, напряжение на ней становится 0... А иначе может быть и равным напряжению питания - смотря как зарядилась она...
Aheir
Сообщение Aheir »
Ну наконец-то разумный человек появился... :)
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Вы почтайте внимательно !!!
он пишет что ИЗМЕРИЛ на ноге 0 - а читается 1.
ARV
Сообщение ARV »
Во-первых, тремя постами выше он пишет "Подключил. ЧИТАЕТ 0" - т.е. с резистором, как я понял, читает 0.
Во-вторых, при измерении он запросто мог статическим напряжением (на щупе, на польцах и т.п.) запросто зарядить вход - мультиметру этот заряд по барабану (измерил 0) а МК - хорошая единица (читает 1).
Но все это, естественно, мои домыслы, т.к. руками я его схему не щупал. Все, что я говорю - не более как один из разумных возможных вариантов объяснения ситуации.
Piroman17
Решмл забить на этот глюк и сделать так как на схеме в приложении.
Вход с заземлением
(75.29 КБ) 409 скачиваний
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Дак я и намекаю ему - если делать не спеша и правильно то и результат будет правильным.
В курсе написано - если ногу назначили Z-входом то позаботьтесь создать на нем определенный сигнал.
ARV
Сообщение ARV »
Piroman17 писал(а):Решмл забить на этот глюк и сделать так как на схеме в приложении.
Логичнее было бы сделать вход не с Z-состоянием, а с подтягивающим резистором, а кнопку тогда поставить на общий. Так экономится 1 внешний резистор, а на порте будет все время 1, пока кнопка не нажата :)
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
Естественно так и написано на странице что я ему дал. для этого и есть подтяжка. Дак не желают люди читать.
Abakt
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
на странице /02.htm я не советую подключать ногу без резистора последовательно - в процесе отладки вы можете спалить ножку МК.
Piroman17
Куда конкретно воткнуть R? Между кнопкой и ножкой?
Razor
Сообщение Razor »
Думаю что меня не будут сильно пинать если я задам тут вопрос. Я недавно начал разбираться с микроконтроллерами. Конкретно с 16 атмегой. Подал на порт С нули, при этом 3,4,5 и 6 ноги порта С не реагируют. (светодиоды не горят). Там есть подводные камни или в МК тупо вышибло ноги?
не выдрючивайся, да не выдрючен будешь ...
__Alexander
Сообщение __Alexander »
Razor писал(а):Думаю что меня не будут сильно пинать если я задам тут вопрос. Я недавно начал разбираться с микроконтроллерами. Конкретно с 16 атмегой. Подал на порт С нули, при этом 3,4,5 и 6 ноги порта С не реагируют. (светодиоды не горят). Там есть подводные камни или в МК тупо вышибло ноги?
Во фьюзах выключи JTAG.
А по поводу логической единице при DDR=0 и PORT=0 че-то бред какой-то, сколько не делал - всегда нормально было, на то и z-состояние. Проверьте хоть сейчас на своих МК, не прочтет он единицу.
Razor
Сообщение Razor »
__Alexander спасибо на добром слове :-) Неопытный я котенок еще. Несмышленыш :-(
Закрыто
