Не работает жучок.
Сообщение ArTI »
Привет всем! Собрал жука, а он зараза не работает... Нет монтаж правильный, 3 раза проверил! Друг тоже собрал, и у него так же без признаков жизни. Большая прозьба тем кто собирал его, помогати - в чем причина? и стоит ли он того(работоспособность) или есть лучше?
собственно ОН
(22.05 КБ) 2495 скачиваний
ВИРУС является облигатным паразитом - он не способен размножаться вне клетки!
Сообщение Света »
Соберите для началаэтот. Там все разжевано.
И почитайте это
Сообщение otest »
Это не ЖУК а микропередатчик. Для его настройки нужны знания и опыт.
Сообщение ArTI »
Света писал(а):Соберите для началаэтот. Там все разжевано.
И почитайте это
Большае спасибо, очень познавательно! Много нового узнал и даже все понял... почти
Сообщение ArTI »
otest писал(а):Это не ЖУК а микропередатчик. Для его настройки нужны знания и опыт.
Но всетаки хотелось бы знать она рабочая или там есть отпечатка?
Сообщение otest »
Симулятор Multisim показывает что задающий генератор мёртв.
Сообщение Hudgun »
Собрал жучок по данной схеме. Не работает, т.е. не реагирует на внесение металлических предметов в катушке (не изменяется потребление тока) =( Микрофон от гарнитуры мобильника. Катушка 7 витков лакированного медного провода 0.5 мм диаметр 5 мм. Транзистор с непонятной маркировкой И (рисонок типа динамика) 8803 желтенький прямоугольной формы (отодрал от магнитофона-приставки маяк-233). R1=6.8 kOm R2=100 Om С1=0.1 (маркировка 104) С2=1nF (маркировка 102) С3=25p (маркировка 25 (надо 30p но не нашел может ли это как нибудь повлиять на работу жука?) С4=15p (маркировка 15)
Сила тока в цепи 0.42 мА. Напряжение на транзюке Б-Э = 0.14В Б-К = 2.82В Э-К = 2.95В
Тема про жука
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1681
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=1682
Вид платы. Это тестовая - за монтаж не ругайте =) :cry:
Вот непонятный транзюк
Схема жучка
(14.02 КБ) 4363 скачивания
Сообщение МитяРа »
КТ315И
Сообщение Gigavolt »
Там же в конце статьи есть фотки,в каком виде схема не заработает.У вас монтаж такой же.
А неизвестный транзистор-КТ315И,кстати вместо него лучше поставить рекомендуемые 9018 или КТ368.У КТ315 fгр.250МГц,а у КТ368-900МГц,разница заметна :)))
Сообщение Hudgun »
МитяРа писал(а):Вот непонятный транзюк
КТ315И
спс
а как вы их определяете если не секрет?
Сообщение Hudgun »
Gigavolt писал(а):Там же в конце статьи есть фотки,в каком виде схема не заработает.У вас монтаж такой же.
ну уж не такой же) и не вытравливать же тестовую плату, надо сначала все настроить имхо
подскажите откуда данные транзисторы КТ368 9018 выдернуть можно
Сообщение Света »
Hudgun писал(а):...подскажите откуда данные транзисторы КТ368 9018 выдернуть можно
КТ368 стояли в УКВ блоках большинства приемников, а также можно найти в селекторах и радиоканалах телевизоров.
Сообщение Hudgun »
а как узнать что за транзистор на нем же не написано а вбивание в поиск цифр приводит к куче мусора
и еще как определить частоту транзистора в описаниях встречается редко
вот имеются следующие транзюки какие могут подойти по параметрам?
0388
Б W1
Г W9
8702
3BV0
КТ814Б
С 9013 H 313
C 9015 C 328
C 9014 C 313
Для такого устройства,как жук,важно расположить детали как можно ближе друг к другу и уменьшить до минимальной длину дорожек.Допустим,что даже добьётесь вы работы жука на этой плате,и настроите на частоту-при монтаже на другую плату частота передачи уедет,и настраивать придётся ещё раз :))) Делайте сразу на "чистую",по рисунку платы,приведённой в статье-головной боли меньше будет :) .Транзисторы,что в списке-для жука не пойдут.
Сообщение Hudgun »
Ладно будем искать)
Сообщение Hudgun »
мне пока настройка не важна, мне бы его хоть запустить... :roll:
Сообщение Dancer »
КТ315И
спс
Определить очень просто: в таком корпусе выпускаются только КТ315 и КТ361. Если буква, обозначающая группу, стоит слева - это 315, если по центру - то КТ361.
P.S. Ненастроенная приемо-передающая аппаратура - это просто набор деталей :))
lsh
Сообщение lsh »
а я тоже собирал такого жука,сделал все один в один как в статье:транзистор КТ 368,потребление тока было 3.7mA,а вот генерить он падло НЕХОТЕЛ :(,менял уже все че можно было,проверял все детали все в порядке,ан все равно не генерит,вот энто почему?
Сообщение Света »
lsh писал(а):...,вот энто почему?
Значит у Вас была где-то ошибка. По этой схеме генератора-трехточки собрано, наверное, миллионы различных устройств. Поэтому грешить на схему не надо.
lsh
Сообщение lsh »
а еси диаметр провода катушки не точный из за этого может не генерить?и еще антену можно всеравно какую?или нет?
