Вопрос к автору. 100-180 мкГн - это индуктивность дросселя Т1 или одной его обмотки? ОУ AD8606 в корпусе MSOP, а на схеме посадочное место по ОУ в SOIC. Похоже на схеме опечатка. ОУ должен быть AD8608. DC/DC преобразователь MC33063 заменим на MC34063?
SergeiVRapohin 1. Индуктивность одной обмотки. 2. Выдержка из даташита: The AD8606 dual is available in an 8-lead MSOP, an 8-ball WLSCP, and a narrow SOIC surface-mounted package AD8608 вообще в 14-ти ногом корпусе. 3. Да, MC33063 и MC34063 отличаются только температурным диапазоном, ИМХО.
ЗЫ. Прошу прощения за задержку с ответом, но формально по правилам конкурса до его окончания молчал.
vdavid, меня весьма радует что я ПРАВИЛЬНО определил работу НАСТОЯЩЕГО ПОБЕДИТЕЛЯ КОНКУРСА. Вместе с часами. Как видим, остальные натянутые работы спросом не пользуются. Вопрос- каким максимальным током может заряжать батарею?
Flasher Ток заряда можно выставить в пределах от 10 до 100 мА. Но следует помнить, что некоторые китайские аккумуляторы от заряда током 100 мА могут выйти из строя и даже "вздуться". Спасибо за добрые слова, но публикуя статью, я не претендовал на призовые места. Да и призы меня не интересуют. Измерительных приборов и так хватает.
Evtomax Статью подправил. Спасибо за замечания. Исправленная версия уже опубликована. Да, еще одна деталь. Плата на фото и в PCB несущественно отличаются из-за того, что после сборки платы поправил выявленные неточности. Что касается низкого разрешения фотографий - ничего поделать не могу. При их загрузке разрешение почему-то сильно уменьшается.
Последний раз редактировалось vdavid Сб окт 04, 2014 19:12:24, всего редактировалось 1 раз.
Автору огромное спасибо за столь полезный девайс. Повторил буквально сразу после публикации статьи. Правда в корпус оформил только сейчас. Есть несколько вопросов. Пожалуйста, посмотрите сколько ресурсов CPU, кушает ChargerLog.exe в режиме чтения порта. Еще он почему-то не загружает ранее сохраненные (автоматически) *.log файлы. Позже задам пару вопросов по "крайней" прошивке, пока пользую скомпиленную из charger_old.c
Загружает, но только после того как программа какое-то время поработает, например, сделает цикл заряда или разряда, т.е. поработает с FS, а так "свежезапущенная" при попытке открытия ранее сохраненного лога, вываливает ошибку.
Contemplator, У меня в системе разделитель десятичного числа точка, а не запятая на всех компах. Потому и не заметил. В прикрепленном файле исправленный вариант.
Результаты. Если с разрядом все ОК, то с зарядом, что-то не так... По моим наблюдениям, возникают какие-то задержки с выводом в UART, от того провалы на графике тока. Преобразователь USB-UART=PL2303.
Contemplator, Это нормальное поведение. Во время заряда измерение напряжения выполняется после отключения тока. При этом ожидается, что бы 20 подряд измерений дали одинаковое напряжение. Естественно, что время такой паузы может быть разным. А передается в ПК средний ток за период. Поскольку во время паузы он равен нулю, то и средний ток будет тем меньше, чем длиннее пауза. В _old ожидалось 10 одинаковых напряжений, поэтому пауза была короче. Но в любом случае средний ток заряда всегда будет меньше, чем установленный. Вы можете уменьшить число измерений
Код:
if (PrevVoltage==Voltage) i++; else { // Ожидаем стабилизации напряжения i=0; PrevVoltage=Voltage; } if (i>=20) { // вот здесь заменить 20 на 10
в строке 659.
ЗЫ. Для того, что бы не калибровать каждый раз, запишите цифры после "М" во время калибровки и впишите их сюда:
Код:
uint16_t eeMultU EEMEM=1411; // Для напряжения
uint16_t eeMultIC[8] EEMEM={400,347,7500,6209, 500,438 ,8000,6539}; // Вместо 347 "М" для тока 1, вместо 6209 - для тока 2 и т.д.
vdavid, да Вы правы, рекомендуют током 0.3С, даже здоровее чем 0.1С - меньше вероятность кристаллизации у Ni-Mh. http://img.dxcdn.com/productimages/sku_183353_1.jpg с такими не приходилось иметь дело? Что-то гложут меня смутные сомнения, насчет 8.4в
Contemplator, Ну, для такого мелкого никеля немного стремно слишком большие токи. Вот АА я заряжаю токами от 0.5С. Что касается этого лития, то всем он хорош. Кроме одного. 8.4В будет на полностью заряженном аккумуляторе. Многие же устройства начинают браковать аккумулятор при напряжении примерно 7.5В. 2S литий к этому моменту отдаст едва ли половину своей емкости. Ну и емкость 680 мАч мягко говоря приукрашена, я думаю. Реально видел до 500 мАч. Можете почитать обзор http://budgetlightforum.com/node/19046. Там Soshine, не худший из китайских брендов. Были как-то 3S LiFePo4. Вот это интересный вариант. Даже заказал на ebay. Но так их мне и не прислали . А сейчас что-то не вижу их нигде.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
