Простые часы на светодиодных матрицах.
AndyKorg
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение AndyKorg »
TheTERMINATOR
Сообщение TheTERMINATOR »
Плагиаторы...
Плату сами рисовали, а прошивку?
AndyKorg
TheTERMINATOR писал(а):...Плату сами рисовали, а прошивку?
Просто адаптировали и всего делов.
TheTERMINATOR
В этом случае, проще купить готовые за 700 ре и не париться со сборкой. Тем у кого руки кривоваты. При желании - поиграться с прошивками.
Martin76
Сообщение Martin76 »
TheTERMINATOR писал(а): При желании - поиграться с прошивками.
Там не АВР стоит, а исходник китайцы думается не дадут :tea:
TheTERMINATOR
Martin76 писал(а):Там не АВР стоит
А, по фото не видно.
Тады, ой!
AndyKorg
TheTERMINATOR писал(а):....А, по фото не видно.
Немножко видно, судя по всему это STC, архитектура 8051
alcxa
Сообщение alcxa »
Так у китайцев матрицы 38мм, а не 60мм - смотрите внимательнее:
размер платы: 114мм 38мм
размер корпуса: 126мм 26mm 50мм
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
katalist
Сообщение katalist »
TheTERMINATOR писал(а): проще купить готовые
А нахера тогда радиолюбительство нужно?
В этой теме я думаю коты не одну тысячу этих часов собрали, если только
у меня на работе пацанва в рабочее время собрали более полусотни.
MihailMMM
Сообщение MihailMMM »
Уважаемые КОТЫ, тема очень заинтересовала, может кто делал часики на вот этих матрицах(http://www.e-voron.dp.ua/files/pdf/led/xh/xh-788brw.pdf)? Отзовитесь!!!
vpashko
Сообщение vpashko »
Я на Вороне брал матрицу 8х8 все прекрасно работает. Печатку делал под себя, матрица в плату не впаивается а соеденяется проводками.
vasilijj
Сообщение vasilijj »
Тоже брал в "Вороне" такие матрици, часы получились на двух двустороних платах, монтажку и прошивку под нее выкладывал на этом форуме.
(226.18 КБ) 1198 скачиваний
vpashko
Сообщение vpashko »
MihailMMM
Перешерстил весь форум, не нашел прошивки и монтажки. Если не жалко - поделитесь плиз.
Martin76
vpashko
Сообщение vpashko »
MihailMMM писал(а):Перешерстил весь форум, не нашел прошивки и монтажки. Если не жалко - поделитесь плиз.
https://disk.yandex.ua/client/disk
Файл 16
MihailMMM
Относительно 20 секунд поиска ссылка не рабочая: Файл ./../files/50827_269f35ba31ed4a852854d0b084035ca7 отсутствует
handr
Сообщение handr »
Матрицы 20мм на20мм. Их надо под лупой смотреть.
aivcon
Сообщение aivcon »
Слепил в корпусе старого аккумулятора размер 43-95-50. Матрицы комрад и Владивостока прислал, быстро достаточно. viewtopic.php?f=51&t=103526
Делал по схеме Плата и прошивка V1_07 для матриц 31,7мм_ОА и для матриц 38мм_ОА. (версия ВНН)
Все хорошо, но с температурой какая то засада...
Mininc
Сообщение Mininc »
Добрый день. И я такие часики собрал :)) . https://www.youtube.com/watch?v=Er_R7tU ... e=youtu.be Изображение
