Простые часы на светодиодных матрицах.
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Плагиаторы...
Плату сами рисовали, а прошивку?
AndyKorg
- Встал на лапы
TheTERMINATOR писал(а):...Плату сами рисовали, а прошивку?
Просто адаптировали и всего делов.
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
В этом случае, проще купить готовые за 700 ре и не париться со сборкой. Тем у кого руки кривоваты. При желании - поиграться с прошивками.
Там не АВР стоит, а исходник китайцы думается не дадутTheTERMINATOR писал(а): При желании - поиграться с прошивками.
- TheTERMINATOR
- Вымогатель припоя
Martin76 писал(а):Там не АВР стоит
А, по фото не видно.
Тады, ой!
AndyKorg
- Встал на лапы
TheTERMINATOR писал(а):....А, по фото не видно.
Немножко видно, судя по всему это STC, архитектура 8051
- alcxa
- Это не хвост, это антенна
Так у китайцев матрицы 38мм, а не 60мм - смотрите внимательнее:
размер платы: 114мм 38мм
размер корпуса: 126мм 26mm 50мм
Все для сборки часов на 60мм светодиодных матрицах (платки, матрицы и др. комплектующие)
TheTERMINATOR писал(а): проще купить готовые
А нахера тогда радиолюбительство нужно?
В этой теме я думаю коты не одну тысячу этих часов собрали, если только
у меня на работе пацанва в рабочее время собрали более полусотни.
Уважаемые КОТЫ, тема очень заинтересовала, может кто делал часики на вот этих матрицах(http://www.e-voron.dp.ua/files/pdf/led/xh/xh-788brw.pdf)? Отзовитесь!!!
- vpashko
- Нашел транзистор. Понюхал.
Я на Вороне брал матрицу 8х8 все прекрасно работает. Печатку делал под себя, матрица в плату не впаивается а соеденяется проводками.
Тоже брал в "Вороне" такие матрици, часы получились на двух двустороних платах, монтажку и прошивку под нее выкладывал на этом форуме.
- (226.18 КБ) 1198 скачиваний
Перешерстил весь форум, не нашел прошивки и монтажки. Если не жалко - поделитесь плиз.
- vpashko
MihailMMM писал(а):Перешерстил весь форум, не нашел прошивки и монтажки. Если не жалко - поделитесь плиз.
https://disk.yandex.ua/client/disk
Файл 16
Относительно 20 секунд поиска ссылка не рабочая: Файл ./../files/50827_269f35ba31ed4a852854d0b084035ca7 отсутствует
Матрицы 20мм на20мм. Их надо под лупой смотреть.
Слепил в корпусе старого аккумулятора размер 43-95-50. Матрицы комрад и Владивостока прислал, быстро достаточно. viewtopic.php?f=51&t=103526
Делал по схеме Плата и прошивка V1_07 для матриц 31,7мм_ОА и для матриц 38мм_ОА. (версия ВНН)
Все хорошо, но с температурой какая то засада...
