Усилитель Электрон 104. Характеристики резистора
Сообщение Виктор_Сергеевич »
Доброго времени суток.
В усилителе электрон 104, сгорели два резистора. По схеме я их нашёл, но немогу понять сколько они Ом, или кОм, и сколько рассеиваемая мощность Вт. Пожалуйста помогите. Часть схемы прикреплена, а резисторы обведены красным цветом
Схема
(54.74 КБ) 336 скачиваний
Сообщение Kavka »
Если номинал резистора указан без букв - это в омах.
Мощьность:
http://35ac-018.ucoz.ru/vis/rr.jpg
http://nakolene.narod.ru/spravka/rezistr.gif
Если нет указания, то, обычно, очень малой мощности.
Последний раз редактировалось Kavka Вт окт 14, 2014 16:04:01, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение El-Eng »
R28 - 56 Ом, 0.125 Вт; R32 - 330 Ом, мощность не указана, но, из общих соображений, скорее всего, подойдет 0.125 - 0.25 Вт.
Спасибо всем за ответы
Виктор_Сергеевич писал(а):В усилителе электрон 104, сгорели два резистора. По схеме я их нашёл,
:dont_know: Вообще- то в усилителе "Электрон 104" ДВА ОДИНАКОВЫХ КАНАЛА усилителя мощности :shock: , а что, в том канале, который не сгорел- посмотреть нельзя? :))) :)))
только что- то мне кажется, что кроме этих двух резисторов- сгорело ещё что- то, отчего потом и эти резисторы сгорели...
Сообщение Gigavolt »
АлександрЛ тож так кажется :)))
Доброго времени суток. Обычно сгоревшие резисторы причина другой поломки. Проблема там ещё в том, что транзистор КТ501М который рядом с резисторами этими, он находиться в пластмассовой подставке и вот там эта подставка расплавилась очень сильно. Предположительно неисправен транзистор, также ещё подозрения падают на конденсаторы, потому что резисторы могут сгорать даже если ёмкость конденсатора уменьшилась, а так утечки увеличился. Заказал транзистор, КТ501М, и резисторы, конденсаторы есть новые, заказывал недавно.
Как по вашему мнению, в правильном направлении думаю?
Сообщение sergeisams »
Виктор_Сергеевич писал(а): Предположительно неисправен транзистор, также ещё подозрения падают на конденсаторы, потому что резисторы могут сгорать даже если ёмкость конденсатора уменьшилась, а так утечки увеличился
Что значить - предположительно? :dont_know:
А тестером проверить транзистор - не ??? :roll:
С такими знаниями и понятиями в электронике, лучше аппарат не лезть, а отдать в ремонт мастеру, если он, конечно, дорог.
Предположительно это значит что ещё ничего не проверялось, придут детали и сразу буду всё проверять и смотреть. Ну конденсаторы точно на замену, а транзистор проверить надо.
Сообщение FANTASTRON »
Виктор_Сергеевич писал(а):, а транзистор проверить надо.
И все транзисторы после него.
Любое слишком категоричное утверждение неверно, включая и это.
Точно! Надо проверить тоже!
Сообщение Чумак »
Виктор_Сергеевич писал(а):Предположительно это значит что ещё ничего не проверялось, придут детали и сразу буду всё проверять и смотреть.
Вообще то сначала проверяют, а потом заказывают детали, а тут наоборот. Хмм... :dont_know:
Ещё что хотел спросить немного не по теме, этот усилитель Электрон 104, можно ли подключить к напряжению со ступенчатой аппроксимацией синусоиды на выходе? Проще говоря к источнику бесперебойного питания.
Виктор_Сергеевич писал(а):? Проще говоря к источнику бесперебойного питания.
Эти источники рассчитаны на несколько минут питания для компьютера, чтобы успеть сохранить данные и правильно его выключить.
Поэтому усилитель от такого безсперебойника будет не долго. Разве что надо будет применять мощный аккумулятор.
Кроме того, компьютерные блоки питания - импульсные и им, по большому счёту, всё равно - чистая синусоида или аппроксимированная.
А вот усилитель питается от силового трансформатора. И насколько комфортно будет силовому трансу при нечистой синусоиде - это большой вопрос.
