Фотоспособ
Сообщение Ruzik »
jkserg
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2118780
Лампы для ногтей продают отдельно, например 8 ламп.. http://www.ebay.com/itm/250774972963?ss ... 1497.l2649 (можно найти дешевле)..
И из них сделать нужное http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1422788
А если купить готовый, там 4 лампы и все равно переделывать придется.
Сообщение jkserg »
Благодарю, господа, за пояснения.
Сообщение Sailanser »
Не за что. А эту прибамбасину вы можете в живую посмотреть в любой парикмахерской там где ногти делают, ей лак закрепляют и рисунок, например с подругой пойти :)) но там по моему лампы по длинной стороне стоят и если убрать то фигня будет.
Сообщение войтов »
здравствуйте. может кто подскажет.
делал плату,так и не дотравилась(в ПА)остались пятна.
текстолит зачищен,обезжирен,фоторезист прикатан хорошо.
это текстолит такой или мой косяк?
перед этой сделал плату на текстолите FR4, так все отлично,и вытравилась быстро.
(196.32 КБ) 434 скачивания
(243.52 КБ) 439 скачиваний
(152.37 КБ) 446 скачиваний
Сообщение mr_kot »
А что за травитель? Почему фоторезист повздувался?
Сообщение войтов »
персульфат амония,горячий раствор был и передержал ,думал дотравиться.
я и первую плату в горячем растворе травил.
Интересно. Вы чем так фоторезист то :)) На данном текстолите делал, все путем, единственно он как то неравномерно бывает травиться. По марке старайтесь его брать или с синим знаком или с красным. С зеленым он какой то неравномерный по фольге.
Сообщение войтов »
емкость с травилкой в водяной бане стоит.
текстолит FR4 за 10мин вытравил,этот же текстолит 10мин пролежал,ничего не сходит,
сделал раствор немного горячей.травилось долго,так и не дотравилось.
оставался кусок этого текстолита,решил использовать. :(
больше не буду такой брать.
Да нет вроде наш оЭчественный. :)) Я его как и писал выше и с красным лого и с синим и с зеленым брал, красный и синий качество лучше, зеленый среднее, все платы хорошо получались. Правда травлю в народной смеси лимонки, перекиси и соли. Подогрев не врубаю как раз пока травиться можно другими делами заняться. :tea:
Сообщение войтов »
впринципе на этом текстолите можно делать платы с широким дорожками,если где останется недотрав можно ножом счистить.
В принципе да. Я правда на нем самую тонкую 0.4 делал.
Сообщение mr_kot »
Я думаю, тут проблема не с текстолитом, а с травителем. Обычно такие непротравы-сеточки получаются, когда ресурс травителя на исходе.
И вообще, персульфаты греть выше 50 градусов не рекомендуется, они разлагается и теряют свои свойства.
Сообщение войтов »
спасибо,не знал :beer:
Сообщение Seriyvolk »
Наиболее вероятная причина - перегрев травителя, и вполне возможно вкупе с неправильной концентрацией.
Фоторезист начинает поднимать от персульфата, если концентрация или температура слишком высока. Также на плату при повышенной концентрации могут выпадать труднорастворимые кристаллы (в воде смываются, ХЗ что это), из-за этого могут наблюдаться локальные непротравы.
Я уже начал разводить персульфат 150 г/литр. По скорости разницы почти нет, но зато гарантированно отсутствуют косяки.
Сообщение войтов »
температура раствора почти одна была.при травлении плат.
не думаю что после травления первой платы раствор хуже стал
подозрение все таки на текстолит.
попробую сделать на другом и вытравить в этом растворе
не сказал,плата стоит вертикально,периодически в процессе травления вытаскиваю,шевелю.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Я а всё время покачиваю. Сходит можно сказать на глазах.
Сообщение Okkupant »
Как-то тоже перегрел травитель(персульфат аммония), плата так и не дотравилась. Поставил термометр аквариумный и больше 45 гр. не поднимаю темп.
Сообщение sputnic1436 »
Скорее всего проблема была не в перегреве а в слишком завышенной концентрации...
Когдато нужно было ну ооочень быстро протравит платы, так 70 градусов воды залил и все протравило без проблемм.... правда если сравновать с 40 градусным раствором то КПД действительно ниже выходит (субьективно).
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Концентрация да, сильно влияет..Но у меня ни разу не вздувался фоторезист :shock: Это точно, походу перегрев.
Сообщение войтов »
Okkupant,какой размер емкости для травления?
из оргстекла сделана?
