Фотоспособ
Сообщение войтов »
персульфат амония,горячий раствор был и передержал ,думал дотравиться.
я и первую плату в горячем растворе травил.
Сообщение Sailanser »
Интересно. Вы чем так фоторезист то :)) На данном текстолите делал, все путем, единственно он как то неравномерно бывает травиться. По марке старайтесь его брать или с синим знаком или с красным. С зеленым он какой то неравномерный по фольге.
Сообщение войтов »
емкость с травилкой в водяной бане стоит.
текстолит FR4 за 10мин вытравил,этот же текстолит 10мин пролежал,ничего не сходит,
сделал раствор немного горячей.травилось долго,так и не дотравилось.
оставался кусок этого текстолита,решил использовать. :(
больше не буду такой брать.
Да нет вроде наш оЭчественный. :)) Я его как и писал выше и с красным лого и с синим и с зеленым брал, красный и синий качество лучше, зеленый среднее, все платы хорошо получались. Правда травлю в народной смеси лимонки, перекиси и соли. Подогрев не врубаю как раз пока травиться можно другими делами заняться. :tea:
Сообщение войтов »
впринципе на этом текстолите можно делать платы с широким дорожками,если где останется недотрав можно ножом счистить.
В принципе да. Я правда на нем самую тонкую 0.4 делал.
Сообщение mr_kot »
Я думаю, тут проблема не с текстолитом, а с травителем. Обычно такие непротравы-сеточки получаются, когда ресурс травителя на исходе.
И вообще, персульфаты греть выше 50 градусов не рекомендуется, они разлагается и теряют свои свойства.
Сообщение войтов »
спасибо,не знал :beer:
Сообщение Seriyvolk »
Наиболее вероятная причина - перегрев травителя, и вполне возможно вкупе с неправильной концентрацией.
Фоторезист начинает поднимать от персульфата, если концентрация или температура слишком высока. Также на плату при повышенной концентрации могут выпадать труднорастворимые кристаллы (в воде смываются, ХЗ что это), из-за этого могут наблюдаться локальные непротравы.
Я уже начал разводить персульфат 150 г/литр. По скорости разницы почти нет, но зато гарантированно отсутствуют косяки.
Сообщение войтов »
температура раствора почти одна была.при травлении плат.
не думаю что после травления первой платы раствор хуже стал
подозрение все таки на текстолит.
попробую сделать на другом и вытравить в этом растворе
не сказал,плата стоит вертикально,периодически в процессе травления вытаскиваю,шевелю.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Я а всё время покачиваю. Сходит можно сказать на глазах.
Сообщение Okkupant »
Как-то тоже перегрел травитель(персульфат аммония), плата так и не дотравилась. Поставил термометр аквариумный и больше 45 гр. не поднимаю темп.
Сообщение sputnic1436 »
Скорее всего проблема была не в перегреве а в слишком завышенной концентрации...
Когдато нужно было ну ооочень быстро протравит платы, так 70 градусов воды залил и все протравило без проблемм.... правда если сравновать с 40 градусным раствором то КПД действительно ниже выходит (субьективно).
Изготовление печатных плат + материалы для изготовления плат
Концентрация да, сильно влияет..Но у меня ни разу не вздувался фоторезист :shock: Это точно, походу перегрев.
Сообщение войтов »
Okkupant,какой размер емкости для травления?
из оргстекла сделана?
Сообщение maverick5334 »
войтов
У меня такое же точно было когда не до конца проявил,на глаз почти не видно, только если на блик смотреть видно легкий налет.
войтов
Емкость, где-то на 2 литра, может чуть больше.
Да, из оргстекла. Правда не знаю, акрил или полистирол. Короче дихлорэтан не берет его.
Сообщение войтов »
сделал таки новую плату,тестолит FR4,никаких проблем.
с предыдущей платой думаю проблема была или в текстолите или плохо смыл фоторезист
(131.82 КБ) 459 скачиваний
(235.68 КБ) 425 скачиваний
По смывке после травления, судя по фотке ваткой трете :)) положите в подходящую емкость и сверху полейте ацетончиком весь фоторезист сам сползет меньше чем за минуту. :))
Способ попроще есть, пару колпачков "крот" с водой, кинул платку и через 5 минут фоторезист сам уплывет :))
