Фотоспособ
Сообщение Okkupant »
С таким же успехом я могу и на работе с краскопульта пыльнуть растворителем, благо их всяких-разных хватает. А зачем, когда есть денсити тонер?
Сообщение maverick5334 »
Okkupant
Посмотри на разницу в цене Денсити и растворителя.
Аэрограф у меня и так был - я на досуге стендовым моделизмом занимаюсь.
Ну тогда да..Если учесть, что растворители на работе я не покупаю :) А какой компрессор используете, наверно что-то мини вариант, для аэрографа-то.
Сообщение Ruzik »
maverick5334 писал(а):P.S. Растворители подошли 648 и 650, разницы между ними не заметил!
Есть разница. При окрасе автомобилей в жаркую погоду используют 650, в холодную - 646. Одним словом - 650 растворитель дольше испаряется. Нужно попробовать еще 646 растворитель, если есть возможность?
646 у меня на работе для мойки инструмента, а так только итальянские, качественные растворители.
Да, Ruzik прав, растворители разные. Есть "быстрые", "медленные" и "очень медленные".
Возьму в понедельник шаблон на работу и попробую изменить плотность тонера разными растворителями.
Хотя дома есть 646.
Okkupant
646 есть, но не испытывал, ацетон тоже не пробовал.
Компрессор у меня такой http://power.lakmus.ua/images/products/ ... iggest.jpg
Сообщение Ruzik »
А если из такой штуки опрыскивать (естественно, оригинальное содержимое меняем на растворитель)?
Ruzik
Ну насколько я понял, главное чтобы не было потеков.
Я изначально пробовал распылять из флакончика из под одеколона 0 были потеки тонера, но я думаю если потренироваться, то нормально будет.
Кстати, 646 мой тонер нормально берет
Сообщение jkserg »
Скажите ваше мнение по поводу этого светильника.Я только созреваю к этому методу.Спасибо.
http://www.ebay.com/itm/EU-220V-36W-Nai ... 3ceab36371
Сообщение Sailanser »
Тогда уж лучше это http://www.ebay.com/itm/500pcs-5MM-UV-u ... 3a981e3303 длина волны вроде правильная, и дешевле и практичней, вот только паять задолбаетесь :))
Сообщение jkserg »
Это шутка? Я без сарказма. Я вполне серьёзно задал свой вопрос, не по приколу, а по не знанию.
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Вполне серьёзно, я где то тут видел матрицу из таких светодиодов. Их там очень много! За то равномерно.
Сообщение jkserg »
Я видел тоже. Но здесь другой вопрос. Не хочу с этим заморачиваться и что-то городить. Длина волны-нужная, размеры где-то 15х15 см, боковые лампы убрать. Будет 18 Bт. Расстояние ,только , до платы где-то 5-7 см. Не страшно?
jkserg
Я тоже ответил вполне серьезно, не по приколу. Для фотоспособа источник должен иметь определенную длину волны дабы фоторезист засветился. Например при использовании лампы не каждая подойдет. Можете например не париться а купить на рынке саму простую и попробовать. Я технологию еще давно тут (http://radiokot.ru/lab/hardwork/06/) описывал. По цене такая лампа вместе с патроном и шнуром что то максимум рублей на 250-300 потянет хотя смотря где брать. Потом лампу надо прогреть где то минуты три хотя бы прежде чем делать. Дальше, лампа постепенно начинает "тухнуть" с краев, разумеется в этой зоне засветка хуже. Светодиоды же например не требуют прогрева, работают дольше и прочее. Так что если делать УФ матрицу для засветки из светодиодов то и дешевле, и эргономичней, и проще. Морока их только паять, т.к на матрицу много надо.
Вот поэтому и писал что паять заолбаетесь :)) У меня матрица формата A4 стоит 460 светодиодов, умножаем количество выводов на два :))
Сообщение Ruzik »
jkserg
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p2118780
Лампы для ногтей продают отдельно, например 8 ламп.. http://www.ebay.com/itm/250774972963?ss ... 1497.l2649 (можно найти дешевле)..
И из них сделать нужное http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p1422788
А если купить готовый, там 4 лампы и все равно переделывать придется.
Сообщение jkserg »
Благодарю, господа, за пояснения.
Не за что. А эту прибамбасину вы можете в живую посмотреть в любой парикмахерской там где ногти делают, ей лак закрепляют и рисунок, например с подругой пойти :)) но там по моему лампы по длинной стороне стоят и если убрать то фигня будет.
Сообщение войтов »
здравствуйте. может кто подскажет.
делал плату,так и не дотравилась(в ПА)остались пятна.
текстолит зачищен,обезжирен,фоторезист прикатан хорошо.
это текстолит такой или мой косяк?
перед этой сделал плату на текстолите FR4, так все отлично,и вытравилась быстро.
(196.32 КБ) 429 скачиваний
(243.52 КБ) 432 скачивания
(152.37 КБ) 441 скачивание
Сообщение mr_kot »
А что за травитель? Почему фоторезист повздувался?
