Пред история)
Знакомый приобрел себе Pegout 106 94г
Но с деффектом а именно
не работает Холостой ход.
и я решился ему помочь.
паяльник держал диод от транзистора отличаю)
но сильно прям в схемах работы с микронтроллерами сильно не вникал как работают.
Значит проверил сам моторчик холостого хода исправен полностью. путем подачи на него напряжения.
блок определяет его положение по нажатому концевику. концевик так же исправен.
проверил напряжение его нет
прозвонил провода все в порядке без обрывов и замыканий.
полез в блок управления мотора т.к именно из него должно приходить питание.
прозонил дорожки наткнулся на чип:
SIEMENS B57542 (TLE4202B)
именно на нем теряется питание на выходе всего 0.23В в место 10в.
нашел его схемку работы
питание до него доходит
на 6 ногу 10в
и на 2 1.7в
управляющие (1 и 7 нога) я честно не знаю как проверять
Вот так выглядит сам ECU Bosch Mono-motronic MA 3.0
Я думаю скорее всего проблема именно в нем.
т.к до него питание доходит, а на выходе 0.23В
Помогите найти аналог этой штуковине.
