Ремонт ECU BOSCH 0 261 200 707
NIKITOS23
Сообщение NIKITOS23 »
Добрый день!
Пред история)
Знакомый приобрел себе Pegout 106 94г
Но с деффектом а именно
не работает Холостой ход.
и я решился ему помочь.
паяльник держал диод от транзистора отличаю)
но сильно прям в схемах работы с микронтроллерами сильно не вникал как работают.
Значит проверил сам моторчик холостого хода исправен полностью. путем подачи на него напряжения.
блок определяет его положение по нажатому концевику. концевик так же исправен.
проверил напряжение его нет :shock:
прозвонил провода все в порядке без обрывов и замыканий.
полез в блок управления мотора т.к именно из него должно приходить питание.
прозонил дорожки наткнулся на чип:
SIEMENS B57542 (TLE4202B)
именно на нем теряется питание на выходе всего 0.23В в место 10в.
нашел его схемку работы
питание до него доходит
на 6 ногу 10в
и на 2 1.7в
управляющие (1 и 7 нога) я честно не знаю как проверять
Вот так выглядит сам ECU Bosch Mono-motronic MA 3.0
И вот собственно этот чип
Очень сильно пахнет поленым пластиком. но на вид повреждений нет.
Я думаю скорее всего проблема именно в нем.
т.к до него питание доходит, а на выходе 0.23В
Помогите найти аналог этой штуковине. :facepalm:
otest
Re: Ремонт ECU BOSCH 0 261 200 707
Сообщение otest »
Очень просто. На одной ноге минус на другой плюс-мотор крутится в одну сторону. Меняем полярность на входе- крутит в другую сторону.
NIKITOS23
померил напряжение:
на 7 ноге 5в
на 1 2в
Заметил не понятную особенность
оказывается схема работает, но есть какая то другая проблемма с блоком.
а именно если подать +на схему сразу как на выключателе (замка зажигания)
на выходе с нужных мне клемм идет всего
1.3В
а если проводом кательно пройтись и потом постоянно как и выше
становится норма 11в!!!!
в чем искать проблемму.
вот видео
NIKITOS23
Тему можно закрыть
AlekseyEnergo
Сообщение AlekseyEnergo »
Если починили, то напишите как.
Правила Форума ЗДЕСЬ _____ Правила раздела БАЗАР ЗДЕСЬ _____ Если вы продаете, прочтите ЗДЕСЬ
Редко появляюсь. Если вопрос не личного характера пользуйтесь кнопкой "!".
