Электронный балласт для ЛДС
e-pirate
- Открыл глаза
Re: Электронный балласт для ЛДС
Неточно сформулировал вопрос, я имел в виду формулу, приведенную в Справочнике по радиотехнике Гинкина и предложенную Бирюковым с ошибками.
- neon
а какая разница? Использовать можно, но только % ошибки может быть большой. В MDT можно рассчитать дроссель на E-образном сердечнике из материалов N27, N67, N87 с учётом краевого эффекта.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
e-pirate
- Открыл глаза
Я пытаюсь найти метод для расчета на кольцевых сердечниках для реализации в своей программе. Широко применяемая формула, описанная в книге Wm. T. McLyman - "Transformer and Inductor Design Handbook 4th Ed" со слов Starichok51 дает большую ошибку даже для ортогональных сердечников и требует ввода подобранного коэффициента. Метода, описанная в предложенной Вами статьи хоть и точна, но не подходит для колец. Поэтому подходящего варианта я пока не вижу. Вы немного ранее писали, что нашли некую методику для расчета зазора на кольцевых сердечников, но она требует изучения. Хотелось бы побольше информации на этот счет. Ссылка на материал и Ваши мысли по этому поводу.
P.S. вот так в данный момент выглядят расчеты, произведенные моей программой для выдуманного кольца:
./inductor -v -u 90 -T 20x12x7.5 -L 2200 -B 0.35 -I 0.8 -d 0.6
Specified toroid demensions:
D = 20.000 mm
d = 12.000 mm
h = 7.500 mm
Calulated effective values:
le = 48.144 mm
Ae = 29.356 mm²
Ve = 1413.324 mm³
So = 113.097 mm²
D/d = 1.667
Calculated inductor specs:
AL = 0.068961 µH
N = 178.6 turns
B = 0.335665 T
Kact = 0.40
Jact = 3.00 A/mm²
! d = 0.60 mm -> K = 0.45 > Kmax = 0.40 @ J = 2.83 A/mm²
- neon
e-pirate, предлагаю продолжить в новой теме: viewtopic.php?f=21&t=109301
За 2 года работы в режиме вкл-выкл (наверное, не меньше 10р/день без продолжительного горения) в моей схеме со стр 106 дважды перегорала нить накала. Один раз на старой отечественной 36W(б/у)(через полгода, доработала с закороченной 1 год и потом пригорела схема - один диод (стоял ВА159) и транзистор), вторая - новая (Philips 765) (через год работы почернение концов и перегорание нити (без последствий), сейчас тоже работает с закороченной одной нитью). Резонансный конденсатор разделил на 2 - по 4700...
Дальше напрашивается и такой вариант, возможный и с двумя и с тремя конденсаторами.
В этих вариантах лампа должна зажигаться пока сможет гореть даже с перегоревшими нитями.
(медленно статистика набирается....
Последний раз редактировалось Enman Пн ноя 17, 2014 15:43:01, всего редактировалось 1 раз.
- neon
если сгорела одна из спиралей катода, то лампа достаточно быстро выходит из строя, т. к. проявляется «диодный» эффект с последующей миграцией ртути и интенсивно выгорает активное покрытие оксидного катода. В современных ЭПРА от этого эффекта стоит защита. Это справедливо и при сгорании обоих катодов.
neon писал(а):если сгорела одна из спиралей катода, то лампа достаточно быстро выходит из строя,
Перегорела и вторая нить...Лампа вспыхивала при вкл и откл, но не зажигалась, а срабатывающая защита внутри микросхемы прекращала работу схемы.
- chern55
- Нашел транзистор. Понюхал.
http://fotkidepo.ru/?id=photo:977811 новые базы данных Ballast Designer. мне очень пригодились.
Netu.tima
- Сверлит текстолит когтями
Имеется дроселек от сгоревшей сберегайки на ~155uH по мультиметру, можно без его перемотки собрать пускатель для лампы с горевшими нитями?
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Собралось малость трупиков энергосберегаек. Перебрал 2 десятка, на больше не хватило терпения. 5 штук реанимировал. так что 25% это тоже результат, причём дармовой. Бывал результат реанимации и получше. Так же всегда остается кучка целой электроники.
А зачем их реанимировать? Через 3-4 месяца работы у этих ламп падает световой поток почти в 2 раза, толку с них. Или только найти где брать новые колбы.
Если только непрерывной работы .Через 3-4 месяца работы
А если электроника сдохла и ее починить - могут еще с год проработать нормально
- Сергеj
- Собутыльник Кота
Телекот, шо ты умничаешь? какой нахрен световой поток? Большинство ламп не отрабатывают своего срока, попадаются даже где электроника сгорает при первом включении.Телекот писал(а):А зачем их реанимировать? Через 3-4 месяца работы у этих ламп падает световой поток почти в 2 раза, толку с них.
Я пол года просидел со свечками, год сижу без зарплаты, а цена одной такой лампы под 200 рублей. и мне пох@й какой там у них поток. а ты тут рассказываешь мне о световых потоках. Слава Богу что хоть как-то светит и не приходится что-то делать в темноте на ощупь.
Значит плохие лампы. У меня электроника сама по себе выходила из строя редко, в основном после сгорания одной нити в лампе.
- Сергеj
- Собутыльник Кота
У тебя наверно и напряжение в сети 220-230 вольт. А у меня может быть 160 вольт, а может быть и 260 вольт.
А было что снарядом поребило провода, ноль упал на землю, а фаза на продолжение нуля. в итоге в розетке 2 фазы и погорело все что было воткнуто в розетку.
- m.ix
- Друг Кота
В общем хочется что то собрать для 8вт 8ми ламп
предполагаю, для фотоспособа изготовления ПП
1 один балласт две рампы последовательно включённых, что бы если (не хотелось бы) у одной накал обгорел, перевернуть и дальше пусть работает (проверял на иных эжпра).
2 дроссель СМД прикупить, что бы не мотать
- neon
при обрыве спирали катода возникает диодный эффект и лампа считается неисправной. Некоторые современные микросхемы для электронных балластов это определяют (EOL) и отключаются, что правильно.m.ix писал(а):что бы если (не хотелось бы) у одной накал обгорел, перевернуть и дальше пусть работает (проверял на иных эжпра).
вы габариты дросселей видели в современных ЭПРА?m.ix писал(а):2 дроссель СМД прикупить, что бы не мотать
- m.ix
- Друг Кота
А то что в данной теме обсуждается таже 2520 и какая то 53, способны не сгорать?neon писал(а):Некоторые современные микросхемы
У меня некоторые китайские транзисторные эпры остаются живые после перегара НН и бОльшая часть разлетается в труху, хотя на вид (не перерисовывал схемно) одна и таже комплектуха и вроде одинаково сделано.
Везде трансообразные стоят.neon писал(а):габариты дросселей видели
2520 вполне способна защищать балласт.
Потом, сколько надо черные лампы жечь, чтобы их сжечь? У меня за четыре года не получилось.
Дроссель 4-5мГн с током насыщения 0,7-1А маленькими быть не может, но никто не мешает сделать его смд, EFD25 каркасы есть СМД напримерm.ix писал(а): дроссель СМД прикупить, что бы не мотать
Для мелких ламп можно делать балласт на четыре лампы, 2Х2. 4 8Вт лампы засвечивают спокойно площадь примерно листа формата А4, навряд ли бОльшие платы часто кто то делает. Если только сразу с двух сторон 8 ламп нужно.m.ix писал(а):один балласт две рампы последовательно включённых
- Сергеj
- Собутыльник Кота
6 ламп по 8 ватт, 6 отдельных балластов от энергосберегаек. время экспонирования 2 минуты, расстояние 200мм.
