Транзисторные ключи.
В общем, номинал не критичен. Можно и 100 Ом (только зачем?), можно и 100 кОм (хотя может быть многовато). 1...10 кОм, наверное лучше всего.
А сами транзисторы подходящие? Проблем не возникнет? IRF9Z24N например протекает так сказать, когда он должен быть закрыт, с него сочится 1.9в. протеус показывает.
- (31.4 КБ) 495 скачиваний
Попробуйте светодиод на резистор заменить. Отпишитесь что получилось.Polygalov писал(а):протекает так сказать
заменил на резистор 1кОм - утечка 0.005в, резистор на 100Ом - утечка 0.0005в.
но в машине то вместо резистора будут стандартные цепи. Как они отнесутся к этой утечке? С релюшек то сейчас ничего не протекает)
хотя думаю утечку менее 1 вольта никто и не заметит) все приборы работают минимум от 6в, хотя эта утечка может медленно скушать акб? или я не прав?
Утечку меряют как ТОК.Polygalov писал(а): эта утечка может медленно скушать акб? или я не прав?
Если на 1 кОм получается падение 5 мВ, то значит ток чрез него равен 5 мкА. Саморазряд АКБ примерно в 1000 раз больше...
Спасибо, а транзистор IRF9Z24N подходит сюда? Проблем не появится? Хорошая ли это замена реле?
Нельзя протеус использовать как последнюю истину. Это симулятор со всеми вытекающими. В реальной жизни всё будет совсем по другому.
Ток утечки транзистора можно посмотреть в даташите, если он вообще нормируется. И в числе прочего он зависит еще и от температуры.
Не стоит забывать и о грязи на плате, там утечка может образоваться на порядок больше из-за конденсата и грязи.
ну теперь ваще пипец
вобщем собрать схемку надо и проверить все. пойду теперь искать как заменить arduino на atmega8L ))
Привет. У меня такая ситуация, нужно рассчитать транзистор в ключевом режиме. (делаю куб 5*5*5)
От МК ATmega32 у меня идет питание на светодиоды, через регистры. Но они пока не горят, нужно включить транзистор для нужного этажа. В этот момент получается что горит максимум 25 светодиодов.
ВОПРОС. При расчете к примеру по этим формулам http://trzrus.narod.ru/calc/trzbr.htm ... Подходит или нет? Rn считать сопротивление только токоограничительных резисторов или надо суммировать с сопротивлние светодиодов, если таковое есть.(3.2V и 20mA).
Или скажите как вообще рассчитать транзистор.
- (39.08 КБ) 479 скачиваний
Исходя из закона Ома... хотя нет, вру. Классика - закон кирхгофа... у вас все светодиоды подключены фактически параллельно, поэтому максимальный ток через них это сумма токов через каждый. то что светодиоды одинаковые, весь расчет сводится к простой операции умножения.
По схеме транзистор полевой, к нему эти расчеты не применимы никоим боком. там имеется лишь емкость затвора, и от тока через затвор зависит только скорость переключения а в статике ток равен нулю независимо от тока нагрузки. и кстати, по схеме не видно ограничивающего ток затвора резистора - он там нужен чтобы не спалить выход контроллера, ибо работа на емкостную нагрузку это огромные пиковые токи.
Об этом должен заботиться выходной драйвер МК.Alexeyslav писал(а):чтобы не спалить выход контроллера
так вот я и спрашиваю... ставят как и полевой так и биполярный транзисторы. Что лучше и как расчитать.
Для ключа лучше полевик. Меньше греется и не жрёт ток управления.
Такая схема...
1. Можно ли заменить транзистор на другого типа.
2. Светодиоды по 3.2В и 20мА. к ним я рассчитал R=90 Ом, питаются с МК.
3. При расчете биполярного по ссылке http://trzrus.narod.ru/calc/trzbr.htm нужно ли учитывать сопротивления светодиодов...
Так как тогда рассчитать полевой к моей схеме???Gudd-Head писал(а):Для ключа лучше полевик. Меньше греется и не жрёт ток управления.
Только время заряда емкости затвора, или ограничить ток затвора чтобы не спалить выход контроллера смотря какие из этих двух параметров будут критичными. У мощных полевиков емкость затвора порядка 1нФ и для его быстрого заряда уже нужен драйвер, а это может понадобится чтобы уложиться в необходимое время включения/выключения строки. Для маломощных можно обойтись резистором на 200 Ом в цепи затвора.
Доброго дня всем!
Ситуация такая: Есть девайс на Atmega88. Есть микруха - l293dd. Чтобы микруха не жрала ток в простое - питание LD-управляется с ноги МК. Изначально планировал питать схему прямо от МК (потребление смешное, а питание у моторов, которыми LD управляет в другом месте), но облом - не хватает напряжения. С VCC - все, конечно же работает. Соответственно - нужен транзисторный ключ, а я с ними в жизни не работал. Помогите подобрать транзюк?
Питание ноги МК: +3 вольта, ток до 10-15мА
Питание LD - 5 вольт, ток - 30 мА.
И, да. НЕ SMD! Распайка будет поверх готовой печатной платы, потому что я идиот
Сюда перенес.
Сюда перенес.
Во первых, ключей будет ДВА. Потому что напряжение коммутации выше напряжения управления. Один ключ N-канальный для привязки уровня управления к питанию 5 вольт, а второй - P-канальный собственно для коммутации 5 вольт на нагрузку.GrakovNe писал(а): И, да. НЕ SMD! Распайка будет поверх готовой печатной платы, потому что я идиот
Во вторых, так как схема содержит минимум четыре элемента (два транзистора и два резистора), проще всего сделать маленькую (хватит даже 10*10 мм) плату на которой собрать ключ на SMD.
Транзисторы IRLML 2502 и IRLML6402.
Резистор с выхода МК на затвор 2502 - 100 Ом
Резистор между 5 вольт и стоком 2502 - примерно 2 кОм
6402 включаем затвором в сток 2502, истоком в 5 Вольт, стоком к нагрузке.
Конденсатор блокировки у нагрузки не более 0,1 мкФ, чтобы не спалить ключ...
кажется. понял что вы предлагаете, видимо не совсем я кретин, спасибо. но все, что мне надо это просто дискретно включать и выключать питание микросхемы. то есть у транзюка ожидается два состояния - совсем открыт, и тогда ток от плюса через микруху стекает в минус, и полностью закрыт — тогда никто никуда не течет. можно обойтись одним n—полевиком с изолированным затвором и малым напряжением открытия? Или я что-то не понимаю?КРАМ писал(а): Во первых, ключей будет ДВА.
Не понимаете.
N-канальный ключ коммутирует МИНУСОВУЮ ШИНУ, то есть общий провод схемы, имеющей положительное питание.
А для коммутации ПИТАНИЯ этой схемы потребуется P-канальный ключ.
Р-канальный ключ управляется не относительно общего провода схемы с положительным питанием, а относительно САМОГО ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ, то есть относительно своего ИСТОКА.
Таким образом, напряжением запирания на ЗАТВОРЕ этого Р-ключа будет напряжение на его ИСТОКЕ (для Вас это +5 вольт относительно общего провода схемы), а напряжением отпирания этого ключа будет отрицательное напряжение за затворе ОТНОСИТЕЛЬНО ИСТОКА примерно 2,5 вольта и более. Сиречь менее +2,5 вольт относительно ОБЩЕГО провода схемы.
При подаче +3,3 вольт от МК прямо на затвор Р-ключа, это ключ останется ПРИОТКРЫТЫМ. Пороговое напряжение у таких МОСФЕТов примерно 1 вольт, а на затворе Р-ключа непосредственно подключенным к МК будет 5-3,3=1,7 вольта ОТПИРАЮЩЕГО напряжения относительно истока.
Вот и вся проблема...
