Зарядка для шуруповерта
Сообщение werty889 »
Здравствуйте.У меня имеется шуруповерт Boch psr1200 так вот с ним два аккумулятора 12в nicd которые неудобно заряжать из за зарядного которое не отключает аккумулятор по концу заряда,нужно его откл. самому.Есть зелёный светодиод горит когда зарядное включить в сеть и поставить в него аккум,гаснет индикатор когда сам вытянеш аккумулятор.Неудобно не понять когда окончен заряд.Подскажите чем дополнить что бы сигнализировала об окончании заряда.И до какого напряжения заряжать 12в nicd аккумулятор?
Сообщение neon »
необходима схема отключения по -ΔV.
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
Сообщение WandererSc »
По простому - отключение по началу нагрева.
Кстати не отключается или не сигнализирует об окончании заряда? У меня как-то корпус аккумулятора расплавился от перегрева, когда не сработало отключение.
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
Сообщение neon »
WandererSc писал(а):отключение по началу нагрева.
тогда сразу отключится. Необходимо отключать по максимально допустимому приращению температуры.
Самый простой вариант — использование розетки с таймером.
Где= то здесь на форуме "бегала" схема на MAX713 - она как раз контролирует заряд аккумулятора по "дельта V", и в дополнение имеет отключение "ускоренного заряда" по времени, и возможность применения термодатчика- только его, обычно, не используют..
Сообщение КРАМ »
MAX713 - это хороший выбор для таких целей.
Только рекомендую ее включать в ШИМ режиме (типовая схема есть в даташите), тогда не будет проблемы с теплоотводом от регулирующего транзистора.
Применение простого таймера не менее рискованно, чем вообще без таймера. Случайный однократный перезапуск схемы (забыл и переключил заряжающуюся схему в другую розетку) приведет к перегреву и выходу из строя никель-кадмия.
Сообщение neon »
скорее всего заряд там идёт низким током и перезаряд грозит только понижением напряжения. Нормальный таймер сохраняет своё состояние при пропадании напряжения питания.
Сообщение КРАМ »
neon писал(а):скорее всего заряд там идёт низким током
Аккумуляторы шуруповертов не заряжают капельным током. Потому что это противоречит режиму использования шуруповерта.
Обычно ток заряда там примерно 0,3...0,4С . Выход из строя аккумуляторов при однократном грубом перезаряде ГАРАНТИРОВАН.
В шуруповёртах - на сколько я сталкивался- применяют ДВА типа зарядных устройств- "быстрозарядные", когда аккумулятор заряжается примерно за час, а то и меньше, и "нормальные", когда аккумулятор заряжается около 10 часов.
"быстрозарядные" имеют все необходимые элементы ограничения времени и полноты заряда, а "нормальные", как правило- состоят из трансформатора и выпрямителя, ну, может, ещё из резистора, ограничивающего зарядный ток..
Например, у "Макиты" используется вот такое ЗУ:
(72.89 КБ) 1802 скачивания
"забивает" аккумулятор 12 вольт 1,2 ампер- часа примерно за 40 минут, отключение ЗУ происходит по повышению температуры аккумулятора выше (примерно) 40 градусов.
Сообщение КРАМ »
АлександрЛ писал(а):В шуруповёртах - на сколько я сталкивался- применяют ДВА типа зарядных устройств- "быстрозарядные", когда аккумулятор заряжается примерно за час, а то и меньше, и "нормальные", когда аккумулятор заряжается около 10 часов.
Ни разу с такими "нормальными" не сталкивался.
Хотя довольно много шуруповертов использовал и дома и на работе.
Бывают электроОТВЕРТКИ с такими зарядными, но это СОВСЕМ ДРУГАЯ ИСТОРИЯ.
Режим использования шуруповерта совершенно отличается от режима использования отверток...
Сообщение neon »
КРАМ писал(а):Аккумуляторы шуруповертов не заряжают капельным током.
в данном случае прибор бюджетный, автоматического прекращения заряда нет и в комплекте два аккумулятора, что косвенно указывает на то, что ускоренной зарядкой там и не пахнет.
Вот схема что в неё добавить что бы был сигнал об окончании заряда
(8.02 КБ) 2123 скачивания
Да вот как зарядка называется Bosch al1404 от7,2-14,4вольт ток0,4а
neon писал(а): и в комплекте два аккумулятора, что косвенно указывает на то, что ускоренной зарядкой там и не пахнет.
:))) :))) Вообще- то в Маките, с её "быстрозарядным" зарядником - в комплекте ДВА АККУМУЛЯТОРА!!! А у меня ДВЕ "Макиты", с разницей в годе выпуска- 12 лет.. Вот только, если в старой Маките аккумуляторы прожили 5 и 7 лет, то в новой- с самого начала наблюдался повышенный саморазряд аккумуляторов- то есть, свежезаряженные они работают нормально, а вот полежавшие после зарядки неделю- две- уже разряжены.. У старой Макиты- аккумуляторы работали и после пары месяцев "лежания"..
зы.. Иногда в "Ашане" продаются аккумуляторы для "непонятно каких" шуруповёртов- по цене 600 с чем- то рублей- я их использую для того, чтобы восстанавливать "родные" макитовские аккумуляторы- они, не смотря на непонятное происхождение- работают лучше "родных".. :dont_know: :))) :)))
Сообщение jonpim »
Температурный датчик в аккум и схему выключения заряда .
(39.27 КБ) 7506 скачиваний
Сообщение neon »
АлександрЛ писал(а):Вообще- то в Маките, с её "быстрозарядным" зарядником - в комплекте ДВА АККУМУЛЯТОРА!!!
и что, это другая сторона медали, когда второй аккумулятор идёт в комплекте со старшими моделями для уменьшения времени простоя.
Всё равно не сходится- у меня ещё есть и два "распродажных" (около 600 рублей) шуруповёрта- так с ними в комплекте шел только ОДИН аккумулятор :shock: :shock: Правда, после некоторой доработки они у меня успешно заряжаются в заряднике от старой Макиты- там контроль только по одному из двух, установленных в родном аккумуляторе, датчиков- "разрывной термодатчик"- как- то мне аналогичные попались, на 50 градусов- я доставил в "китайский" аккумулятор дополнительный контакт и этот термодатчик- а до этого я пару аккумуляторов "сварил" :))) :))) даже корпуса деформировались..
Сообщение КРАМ »
Ни на что это косвенно не указывает. У меня есть Skil (даже два - один я уже уговорил интенсивными ремонтами гипсокартонных потолков). В заряднике нет никакой автоматики. Зарядный ток 0,4 ампера для аккумулятора в 1,2 Ач.
Первую пару аккумуляторов я убил примерно через 2 месяца, потому что уследить за зарядом нереально.
После чего заменил сами банки в корпусах аккумуляторов и сделал зарядник на MAX713.
После этого счастливо работал на отремонтированных акку года так ЧЕТЫРЕ, пока щетки не запилились в ноль.
Теперь купил новый Скил с такими же акку, и таким же зарядником без всякой автоматики.
Корпус у шуруповерта изменился (модель типа новая) и старые акку на новый не подходят.
Сделал еще один зарядник на МАКСе, но уже импульсный. Он влез в корпус штатного ЗУ...
ЗЫ. Про второй аккумулятор в комплекте.
Второй аккумулятор прилагается и к бюджетным моделям. Есть сеты с одним, а есть с двумя. Есть с чемоданом и есть без...
Полно всяких вариантов...
Сообщение neon »
КРАМ писал(а):Полно всяких вариантов...
верно, в т. ч. и с зарядом малым током.
Сообщение КРАМ »
neon писал(а):в т. ч. и с зарядом малым током.
Назовите модель.
Вы просто ГАДАЕТЕ, а я этим вопросом ИНТЕРЕСОВАЛСЯ ПРАКТИЧЕСКИ.
Шуруповертов с капельным зарядом нет и быть не может. Разряжается аккумулятор за пару часов работы, и если его заряжать 10...14 часов, то такой инструмент даром никому не нужен...
При том, что даже при редком использовании через пару месяцев аккумулятор разряжается процентов на 60, подобная заморочка с капельным зарядом так же беспонтова.
Отвертка - там другие нагрузки и другое время автономной работы...
