Регулятор тока для лабораторного источника питания
Сообщение aen »
GRAF писал(а):SeregaT, эта кнопка дает ссылку на всю страницу.
Тогда так. :)))
http://qui2005.narod.ru/pic/chardge.gif
Сообщение Wladimir »
Может сделать на полевом транзисторе irfp044, завалялись как раз 2 штуки,только не знаю как так как с полевиками не дружу!
http://www.chip-dip.ru/library/DOC000144417.pdf
Сообщение Сэр Мурр »
Мяу! Уже сил нету- давать ссылки на РАБОЧИЕ схемы регулировки тока защиты. Ищите сами- на нашем форуме давал минимум три ссылки в темах о лабораторных БП.
Спасибо за всё. Но перебирать готовые схемы,разбираться,рассчитывать все параметры не для меня. Я просил дать совет по исполнению регулятора тока с точки зрения науки. Без обид но я все схемы разрабатываю с нуля сам. Спасибо ещё раз.
Сообщение Пухич »
Вы выберите конкретную схему и рассчитайте ее. Мы поможем.
Знание - сила!
Вот конкретная схема регулятора тока на МДП транзисторе канала N типа. Ваши советы по улучшению схемы.
P.S. даташит на транзистор http://www.chip-dip.ru/library/DOC000144417.pdf
.JPG
(11.89 КБ) 1531 скачивание
Сообщение ploop »
Да, эта схема будет работать, но стабильность будет зависеть от стабильности управляющего напряжения. Помню, раньше баловался с такими схемами включения полевиков. Сейчас смоделировал - слева ваша схема, справа - вариант стабилизации напряжения.
ploop писал(а):Да, эта схема будет работать, но стабильность будет зависеть от стабильности управляющего напряжения. Помню, раньше баловался с такими схемами включения полевиков. Сейчас смоделировал - слева ваша схема, справа - вариант стабилизации напряжения.
Запитываться ЗС транзистора будет от отдельного мини трансформатора с фикированиым напряжением (отдельный трансформатор в блоке - на кулеры,термодатчики и.т.д дабы подключение к главному трансформатору приведёт к наличию дополнительныйх помех и ухудшит показатели лабораторного блока питания. А возится и расчитывать для этого дополнительные фильтры не хочется)
А оптимальное напряжение управление 3.9 вольта?
Сообщение Пухич »
Это не регулятор тока, а порнография.
Посмотрите нормальные схемы регуляторов тока - в МЯУ их активно обсуждали вчера.
Знание - сила!
Сообщение ploop »
А кто говорит, что её воплощать надо? Это просто пример включения полевика. При том рабочий.
Сообщение Пухич »
Вот Артем тоже так думал некогда. Когда собирал разрядник на МК. :)
Знание - сила!
Сообщение ploop »
Ну, судя по всему он еще цел. Значит не всё так плохо :))
А что там случилось то? Всю тему перечитывать очень долго...
Сообщение Пухич »
ploop писал(а):Ну, судя по всему он еще цел. Значит не всё так плохо :))
Да ничего не случилось. Он просто пытался сделать регулируемый источник тока для разрядки аккумов (полный цикл тренировки). И он ШИМил с выхода МК на RC-цепь, а потом это на полевик. И его смущал малый диапазон регулировки и огромное усиление, т.е. схема была фактически непригодна. Ну я ему пояснил, как с этим борются в лучших домах. :)
Знание - сила!
Сообщение GRAF »
Пухич, а вот здесь зарядное устройство на МК. Значит и разрядное можно сделать.
Сообщение Пухич »
GRAF, ну вы меня с толку сбили - заставили даташит качать и читать...... Подгадили диалапщику.......
А в том даташите описан всего лишь зарядник. Всего лишь на чоппере (как я понял). Но на чоппере сделать разрядник не так просто, проще уж на бак-бусте. Кроме того - вы себе представляете такую уйму бак-бустов, ведь Артем хотел по разные виды аккумов одновременно тренировать/заряжать/разряжать. Именно поэтому он выбрал не импульсные, а линейные источник и зарядки/разрядки. И вот там то в первом приближении вылезли большие желтые козявки...... :)
Знание - сила!
Сообщение GRAF »
Что такое "чоппер"?
Там зарядник на AT90S4433/ATtiny15.
Причем для:
• Sealed Lead Acid (SLA)
• Nickel Cadmium (NiCd)
• Nickel Metal Hydride (NiMH)
• Lithium-Ion (Li-Ion)
По аналогии можно сделать и разрядник, знать бы алгоритм для каждого типа.
Сообщение Пухич »
GRAF писал(а):Что такое "чоппер"?
Там именно чоппер (импульсный понижающий преобразователь). Почитайте тот даташит, там все ясно объяснено. Схемки в конце есть.
И опять же - в Киеве дядька, а в огороде бузина. Артему сия схема (которую она тогда, кстати, тогда показывал) не поможет. Слишком усложненно получается - нужен чоппер для зарядки и бак-буст для разрядки КАЖДОГО отдельного аккума. Проще на линейных преобразах. Хотя мы ему предлагали и на импульсниках, но это очевидно громоздко.
Да что угодно можно сделать. Но встают вопросы цены и необходимости оного.
А это у Артема было.
Знание - сила!
Сообщение ploop »
Так, что такое "чоппер" выяснили, теперь осталось узнать, что такое "бак-буст"...
Пухич, просьба к вам, называйте такие вещи по-русски, там чуть длиннее получится, но насколько приятнее и понятнее кошачему уху! :)
Сообщение Пухич »
ploop писал(а):Так, что такое "чоппер" выяснили, теперь осталось узнать, что такое "бак-буст"...
Бак-буст (buck-boost) - инвертирующий импульсный преобразователь. :)
Нам показалось, что он там может пригодиться, все-таки может оказаться непросто формировать напряжения существенно меньше 1В на чоппере, кроме того там току будет некуда утекать, следовательно по-любому нужен резистор какой-нибудь или еще что-то. Одним словом все чуть сложнее, чем просто. :)
Знание - сила!
Сообщение GRAF »
Пухич писал(а): Там именно чоппер (импульсный понижающий преобразователь).
А я уже подумал, что вы байкер :)
Я ночью сообщение ваше неправильно понял. Думал, что нужен преобразователь для разрядки кучи аккумов одного типа. Наличие разных типов одновременно действительно все усложняет.
Вернуться в «Умные мысли»
