Тумблера и переключатели на 220V
Всем доброго дня, нужны мне были тумблера и переключатели для деяний с постоянным 12V, прикупив их, вечером уже заметил что на них написано 220V, подскажите, получается их нельзя будет использовать при работе с постоянными 12V?
Если коротко и без издевательств => ДА, можно.
Семь бед, один Reset.
220v это указывается максимальное напряжение для работы?AL.EX писал(а):![]()
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт ноя 04, 2014 17:23:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Вы ток коммутируемый посмотрите, если Вам переключать большие токи, то нужно ТУ смотреть на переключатели, там все расписано, при каком напряжении, какой ток.
Токи небольшие вовсе, я задался этим вопросом, потому что увидев на переключателя переменное (как я уже понял номинальное напряжение), начал просматривать один из интернет магазинов, где оказалось два раздела с переключателями - одни 220В, вторые 12В, вот тут на меня и напали сомнения. Но теперь понял что можно их использовать при напряжении 12В при том что допуски по току не превышаются.
Скажем у меня будет 1А и 12В, на переключателе же указано 10А и 220В
Подскажите, а как рассчитывать коммутируемый ток?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт ноя 04, 2014 17:24:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
По закону Ома.
+ поправку на род тока и его частоту
+ 20%-й запас по самому току
Может всё же просто объяснишь, куда и зачем собрался что впихивать ?
А то пока всё это гадания на кофейной гуще.
