Тумблера и переключатели на 220V
Anaferon1
Сообщение Anaferon1 »
Всем доброго дня, нужны мне были тумблера и переключатели для деяний с постоянным 12V, прикупив их, вечером уже заметил что на них написано 220V, подскажите, получается их нельзя будет использовать при работе с постоянными 12V?
AL.EX
Re: Тумблера и переключатели на 220V
Сообщение AL.EX »
:facepalm:
Если коротко и без издевательств => ДА, можно.
Семь бед, один Reset.
Anaferon1
AL.EX писал(а)::facepalm:
220v это указывается максимальное напряжение для работы?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт ноя 04, 2014 17:23:25, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
AL.EX
Сообщение AL.EX »
Указывается номинальное напряжение.
noise1
Сообщение noise1 »
Вы ток коммутируемый посмотрите, если Вам переключать большие токи, то нужно ТУ смотреть на переключатели, там все расписано, при каком напряжении, какой ток.
Anaferon1
Токи небольшие вовсе, я задался этим вопросом, потому что увидев на переключателя переменное (как я уже понял номинальное напряжение), начал просматривать один из интернет магазинов, где оказалось два раздела с переключателями - одни 220В, вторые 12В, вот тут на меня и напали сомнения. Но теперь понял что можно их использовать при напряжении 12В при том что допуски по току не превышаются.
noise1
Сообщение noise1 »
При низком напряжении переключения, коммутируемый ток больше.
Anaferon1
Скажем у меня будет 1А и 12В, на переключателе же указано 10А и 220В
bav123
Сообщение bav123 »
хватит и с большим запасом
Anaferon1
Подскажите, а как рассчитывать коммутируемый ток?
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вт ноя 04, 2014 17:24:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал.
AL.EX
Сообщение AL.EX »
По закону Ома.
+ поправку на род тока и его частоту
+ 20%-й запас по самому току
Может всё же просто объяснишь, куда и зачем собрался что впихивать ?
А то пока всё это гадания на кофейной гуще.
Вернуться в «Практика»
